1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Про это не понял.
    Под гидроизоляцией подразумевал, что то типа рубероида или рубимаста, что бы да же если влага через параизоляцию прошла, не пошла в опилки. Ну скорей всего это чушь, надуманная мной. ;)
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    За такие длинные цитирования можно и "баню" попасть, Я процитировал суть,
    а от всего остального, суть не меняется.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Суть в том, что когда стена из опилкобетона не особо пароизолированна от помещения, она будет забирать излишки влаги в воздухе этого помещения, и отдавать когда там наоборот будет слишком сухо.
    И сугубо моё мнение - стене из опилок нужна только ветрозащита.
    Ну запрём мы опил в плёнках - придётся городить вентиляцию, возится с этими плёнками (малейший косяк в технологии укладки плёнки - попадёт вода, а деваться ей уже некуда будет).
    А паро и гидроизляция для разных целей применяются, и часто друг друга не заменяют.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вообще я про потолок и опилки. В теории всё возможно, но как это будет на практике, ни кто не может сказать. Почему то в основном ответы, "скорей всего", "наверно", "возможно", редко встретишь ответ, надо так итак, я делал всё отлично.
    Где Вы господа, утеплители- опилочники?
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так тут они все. Надо делать стены и потолки без пароизоляции. Я делал всё отлично.
    Теперь делаю баню, где стены и потолок будут из опилок. И гараж, где на потолке будут опилки. Я сделаю, все будет отлично.
    Все. Мое мнение я высказал.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А давно живёте в доме? С опилками без пароизоляции?
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Сегодня начал укладывать опилок на черный пол.
    В качестве подложки использовал пергамин.
  8. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Хорошие вопросы. Некоторое время назад на форуме блистала (я не боюсь употребить именно это слово) девушка под ником Лиса.
    Она высказала очень трезвую, по моему мнению мыль, что если в опил добавить известь, а лет через 20-30 вскрыть стену, вряд ли удастся увидеть её следы.
    Поэтому сообщения о том, что "ломал старый дом, опил как вчера положили" в общем то совсем не служат доказательством стойкости чистых опилок в стенах дома для ПМЖ.(Это уже мои мысли).
    И в той же настольной книге ekimov-а финские исследователи укладывали в стены антисептированные опилки.
    Я когда неотапливаемый сарай крушил, видел состояние опилок в стенах почти 50 летней давности. Когда высказал желание рассыпать их по грядкам, тёща сказала, что опилки не чистые, туда что-то сыпали, чтобы не гнили. Полагаю, что это была именно известь. А опилки даже сильно не пожелтели. Но рисковать не стал.
  9. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    (2-х этажн каркасник, утеплитель опилки 30см, живу 2года на перв этаже, фото есть в альбоме)
    у меня пароизоляция получилась двойная - внутр стена по вагонке обтянута изоспаномВ; потом стекломагн. лист, потом виниловые тиснёные обои (которые тяжёлые)
    имхо - между вагонкой и стекломагн. листом пароизоляция лишняя, из-за неё лист СМЛ набухал, но она у меня проходит и в перекрытии между этажами - поэтому снимать не стал, а добавил второй слой пароизоляции в виде обоев поверху СМЛ
    по полу тоже пароизоляция - листы ЦСП с нижней стороны обмазаны битумн. мастикой, швы проклеены акрил. герметиком, 50% полов потом покрыл плиткой, остальные 50% ламинат опять таки на паронепропускающую подложку - изолон :)
    а вот потолок не пароизолировал и не собираюсь.
    вентиляция:
    - зимой- приточка в холл через подземный 40м+встроенный в балки перекрытия 3.5м самодельный рекуператор, 2-х см щели под дверями, вытяжка только из кухни
    - летом - форточки :)
    на счёт влажности - по ощущениям комфортно даже вроде малость перебор с влажностью) в первую зиму стены у пола местами "плакали", на вторую зиму сделал завалинку из снега и пол ощутимо стал теплее и стены подсохли (дом на сваях, летом под домом всё продувается)
    по здоровью - ребёнок как переехал с панельного в каркасник значительно меньше стал болеть "тьфу-тьфу-тьфу", связываю это как раз с влажностью в доме и чистотой загородного воздуха
    ОСП паропроницаемая, не так как бумага конечно но тем не менее :)
    ну а на вопрос "делать или нет пароизоляцию" - хм...
    - если у вас нету дома - пожары ему не страшны
    - жена не уйдёт к другому - если у вас, если у вас, если у вас нет жены...
  10. Александр197600
    Александр197600
    Александр197600
    Без вентзазора пар будет на сайдинге конденсироваться, а с зазором вылетит.
  11. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    А не надо ни каких паро ветро влаго изоляций изнутри или снаружи.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так сайдинг на фанеру все равно не крепят. Чтобы прикрепить сайдинг к фанере, надо на фанеру так и так набить какие-нибудь бруски, которые автоматически и создадут тот минимальный вент. зазор, про который идет речь. А устраивать специальный вент. зазор (5 см.) мне кажется смысла нет.
    Не совсем понятен механизм вашей логики. :) То что по вашему опилки не гниют долго при наличии минерализации это я понял. Но вот что вы вкладываете в это понятие непонятно. вы предлагаете опилки минерализовывать в известковом растворе, потом сушить и потом уже укладывать или вы предлагаете просто перемешивать опилки с известью. Если просто перемешивать опилки с известью, то каким образом сухие опилки могут минерализоваться? Я в общем то пытаюсь понять каким вам видится механизм проникновения извести в опилки. Ведь если известь сухая, то она карбонизируется сама по себе и со времени превращается в мел.
    Если нетрудно, то поясните ваше видение этого момента. :hello:
  13. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Я собственно ничего не предлагал и логических рассуждений не приводил. Просто довёл информацию о том, что чистые опилки в мой сарай не клали. Что-то сыпали. Технологии тёща, к сожалению на помнит.
    Самое правильное, по моему, конечно мочить опил, и сушить, но сами понимаете, это возможно только при каком-никаком хоть кустарном оборудовании. Да и кроме извести железный купорос, скажем, более технологичен, как мне кажется. Он вроде тоже для этих целей использовался.
    ЗЫ. Если опил хотя бы год валялся, минерализация, с точки зрения уменьшения количества сахаров, так же имеет место быть. Только лежалые опилки найти наверное труднее. Лучше у биохимиков уточнить. Я в этом деле швах.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может у вам свое мнение по этому вопросу есть? Что на ваш взгляд при утеплении потолка опилками лучше: заморочиться на их обработку известью или купоросом или не париться и положить просто сухими?
    А какое отношение к долговечности опилок имеет наличие в них сахаров или отсутствие? Сахара из опилок или щепы удаляют при изготовлении арболита или опилкобетона без песка, т. к. древесный заполнитель не сцепляется с цементом в виду наличия в нем сахаров. А если опилки засыпаются сухими, то сахара по моему никак не влияют на долговечность опилок.
  15. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Если потолок в одноэтажном здании, я считаю что сыпать спокойно можно чистый опил.
    Во первых соблюдается золотое правило повышения паропроницаемости изнутри наружу. Во вторых ревизию состояния опила и конструкций проводить на два порядка проще. Ну и если совсем плохо, замена вполне возможна.
    Про арболит и опилкобетон ничего не скажу. Совсем на в теме. А сахара в общем то это пища для бактерий. Но лучше к специалистам. Опилки имеют определённую влажность, которая колеблется во времени при эксплуатации дома.
    ЗЫ. "Я товарищи не лектор...Укротитель я":)
