1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Поделюсь вкратце своими впечатлениями от засыпки опилка.
    Носить его, конечно, довольно муторно. Но не смертельно.
    За три дня потихоньку засыпал пол всех трех жилых помещений и кухни.
    Только что ссыпанный опил поначалу хорошо продавливается, но быстро утрамбовывается. Подсыпать получается немного.
    Когда буду засыпать стены, то буду прямо по опилку ходить, дальше трамбовать. Половые доски потом настелю.
    Засыпал в общей сложности 22 пролета (между балками пола) длиной в среднем 430см, шириной 50-60см. Высота утрамованной засыпки где-то чуть больше 20 см - на высоту лаг. Предполагаю, что балки позднее еще наращу сантиметров на пять. И еще опил подсыплю. Т. е. общая высота засыпки пола составит немногим больше 25 см.
    Осталось засыпать еще шесть пролетов - коридор и санузел, но там сперва надо черепные бруски набить и черный пол набрать. Это план на следующую неделю.
    Надо бы и о засыпке стен подумать, но с ограждением опилка в стене пока до конца не определился. Хотел снаружи ДВП на доску набить, по пока возможности нет его купить, то предполагаю, что с внешней стороны опила будет бумага в два-три слоя (на фото), а изнутри - упаковочный картон (в наличии и бумага и картон), обитый дюймовкой изнутри (осталось только её найти и привезти).
    Да, опилок таскаю такой бадьей -
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  3. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Ну, какой-либо-сос ещё купить надо, а он не 2рубля стоит:(
    Кстати, уважаемые, ваше мнение: при наличии зазора 10см опил в перекрытие 1эт - мансарда не рассматриваем? наверно эковата эффективнее? имея ввиду звукоизоляцию и частичное утепление?
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, я помню о нем.)
    В наших магазинах таких нет, на заказ везти - предварительно не пощупав - не хочу. В августе поеду в Москву, возможно, там что присмотрю. Как раз к тому времени, предполагаю, нижнюю часть стен засыплю - а для верхней и потолка как раз бы этот пылесос бы и подоспел.
    Как раз китайский из ОБИ так и стоил.
    Пару лет назад.
  5. T1sty
    T1sty
    T1sty
    У нас таких магазинов нет, а где есть - цены другие. да и я самые дешевые варианты обычно не рассматриваю, ищу "золотую середину", не факт, что там золото, правда...
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Уважаемые господа и дамы помогите!
    Имею деревянный дом четыре стены 8,5х10м, лаги длиной 8,5м - бревна, на лаги первого этажа будут давить меж комнатные перегородки и лаги 2го этажа!
    Всю голову сломал над пирогом пола! Сначала хотел эковатой между лаг (отказался, тк маленькие продухи в фундаменте, сгниет черновой пол и эковата), потом полы по грунту с ЭППС (отказался - по верх эппс не будет бетона, а дышать эппс не хочется), так и не решил!
    А теперь почитав эту тему решил совместить и сделать пол по грунту с лагами и эковатой:
    1. Убираю плодонородный слой.
    2. Под каждую лагу 1го этажа делаю столбик- подпорку из бетона.
    3. Засыпаю все песком см 40, с пролив кой и трамбовкой.
    4. Заливаю по арматуре бетонную стяжку, чтоб уровень был чуть ниже уровня столбиков п. 2.
    5. На стяжку между лаг засыпаю ОПИЛКИ с извест!
    6. По лагам чистовой пол доска 50мм и далее что угодно.
    Как считаете?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что то у вас какой то винегрет получается. Надо побольше информации:
    - какой тип фундамента?
    - если фундамент лента, то какая у него схема, т. е. как расположены несущие ленты фундамента внутри? Или у вас просто залита лента по периметру дома и все?
    - зачем совмещать пол по грунту с лагами? :faq: В чем смысл этой операции? Только для того, чтобы потом на лаги положить чистовую доску? Если так, то тогда зачем вообще необходимо под лагами что то устраивать (песок, бетон и т. д.)?
    - между бетоном и деревом нужна гидроизоляция в любом случае.
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Согласен - венегретттт
    1. Фундамент лента ширина 400мм, глубина в среднем 700мм, 8,5х10м только по периметру фундамент.
    2. Смысл совмещения - перераспределить нагрузку, чтоб меж комнатные перегородки, на которые давят лаги 2го этажа не проста давили на эппс, а на лаги!
    3. Просто по лагам не хочу делать, тк мало продухов в фундаменте и не хочу использовать ни какую вату!
    4. Лаги будут лежать на кирпичных столбиках, стяжка касаться не будут.
    Сейчас все выглядеть так...
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    1,3,4,5-просто выброс денег
    2-полезно
    Я бы прилепил к лагам черепные бруски, сделал черновой пол, потом уже опилки с известью и т. д.
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Мало вентиляционных отверстия в фундаменте, 3 по стене 10м, 2 по стене 8,5м, а диаметр всего 50мм!
  11. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Найдите в инете СНиП II-В.8-71. Он заменён на СНиП 2.03.13-88, но в старом вроде картинки присутствуют, по крайней мере я именно там их видел. Там и про грунты основания, и про толщину и материал подсыпки, и гидроизоляцию найдёте.
    Ничего супер удорожающего стройство пола там нет, а вот ошибок избежать поможет.
    ЗЫ. При таком количестве продухов, Ваше решение скорее всего самое верное.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Отчитываюсь о закрытии теплового контура первого этажа дачи.
    Пирог: сайдинг-брусок 50мм-двп 6мм-опилки 150мм-имитация бруса (лиственница, крепление в основании шипа 3х45мм саморезом)
    Опилки сыпались из большой кучи около 10 кубов, есс-но местами весьма мокроватые. По прошествию двух недель можно смело рекомендовать имитацию из лиственницы - не повело.
    Перекрытие - фанера 10мм, пароизоляция, балки 200мм, шаг 450мм, около наружних стен потолок опущен на 50мм. Толщина засыпки у наружних стен - порядка 40см, в центре около 10см.
    Что характерно, даже без устройства пола второго этажа, я не мог докричаться до людей на первом - просто не слышно совсем.
    Просыхание опилок на перекрытии - за две недели порядка 5см. Думаю до конца лета наверняка все просохнут.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ничего путёвого к августу не останется в Москве.
    Можете смело заказывать такой-
    Цена, около 6тыс.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    PavelZ111, Вы сделали сер'езнейшую ошибку - несущие стены всегда должны опираться на фундамент. Теперь при любых подвижках грунта под Вашим домом, наружные стены и внутренняя перегородка будут 200% перемещаться друг относительно друга.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Придется делать утепленную отмостку и утепление ребра фундамента, чтобы под фундаментом дома и столбиками всегда был плюс по температуре.
