1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Не помню в каком нормативном документе видел указание по глубине заложения дренажа. Стало сразу очень скучно (потому и не помню в каком:)). А если учесть что дренаж чистить через определённое время придётся- вообще край.
    Утепление наверное дешевле, а ежели на ЭППС разориться, то считай навсегда. ИМХО.
    Я сам видел ПСБ после 20 лет в достаточно обводнённом грунте, и на форуме была аналогичная информация-даже зёрна не разлиплись.
    Опять же опилки при соответствующей защите от намокания наверное (?) можно использовать. Землю сухую в конце концов. Её до верху в рамку из ленты засыпать, так уже около 40-50 см.
    ЗЫ. Ответа на вопрос по грунтам пока не последовало.
  2. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    Республика Алтай, Майма
    Добрый день форумчане! Имеется дом, довольно старый, начало 60х. Дом бревенчатый, 8*8. Но суть не в этом. Чердачное перекрытие состоит из следущего пирога - начиная изнутри: ГВЛ-плаха 5см-сухая земля ~15см. Так вот, в поисках дополнительного утеплителя чердачного перекрытия, выбрал (из экономических соображений) древесные опилки. Собственно уже привез, но начитавшись вдоволь данной темы (всю не осилил), выявил несколько вопросов и ньюансов. Не могли бы пояснить?
    1. Процентное соотношение опилок извести и гипса для смеси 85-10-5. Это по массе или по объему?
    2. При смешивании всего этого будет проступать вода (куда без нее). Нужно ли на земляной настил (сухая земля) перед тем как засыпать опилки, настилать что то (бумагу там, или гофрокартон)? А то вдруг загниет...
    3. Достаточно ли такой защиты (известь, гипс) от огня?
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Кактус, вот от вас то этого не ожидал:no: Слежу за Вами, и многому учусь у Вас в "сайдинге".:super:
    ВЫВОД: Если мешать известь с опилками то ТОЛЬКО с ГАШЕНОЙ!
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Через несколько месяцев и крыши утеплять у меня будете учится:)], а так пока изучаю, так же как и когда то сайдинг изучал.
    А если не мешаем ни с чем, не имеем открытого огня на крыше, крыс не боимся, делаем параизоляцию, бычки на крыше не бросаем, крыша целая, отопление газ - самовоспламенение не грозит?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Qmaxd, очень может статься, что земля в таком пироге окажется в точке росы. Со всеми тыксыть вытекающими. Тем более пароизоляции с помещения у вас нет. Я бы убрал землю и засыпал просто опилки, на доски расстелив картон или газеты. Огня не бойтесь, опилки горят хуже мин. ваты, видео тут уже шагало не раз.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Шагало, в этой теме или на форуме?
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Вот так сейчас...
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Грунт: 50см плодородный слой, потом глина и щебень, когда делали скважину в основном была скала!
  10. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    для стен и пола я мешал опил в бетономешалке с биозащитой, развёл концентрат-порошок в ведре и поливал из банки опил в мешалке (биозащита КФ в мешках, брал давно, сейчас есть аналог Фоскон) http://kostroma.propartner.ru/компании/50068/товары
    но мураши один чёрт по весне лазят в доме, впрочем они у всех по округе весной лазят - местность болотистая, куда им деваться христовым)
    на потолок опил смешанный в той же бетономешалке с негашёной известью (порошок) после замеса с влажным опилом смесь в перекрытии потолка довольно сильно разогревалась думаю около t 60 С, рука не терпела я малость очканул даже поначалу)
    если в порошке извести есть маленькие камешки (плохой помол) делать как я не советую, полыхнуть может легко.
    а с сухими опилками пылило шопесец мешать приходилось в противогазе) просто чума!) зато смесь практически не грелась, правда сухой опил трамбуется весьма плохо - на потолок то насыпать можно но вот в стену не советовал бы.
    дружищще ekimov https://www.forumhouse.ru/search/5895167/ вообще опил ни с чем не мешал однако тоже очень доволен
    да и ещё маленькие тонкости:
    - в стены я сыплю опилки из под станка оцилиндровки брёвен, они больше на стружку похожи (стружка это пружина - высохнет в стене и будет сопротивляться слёживаемости), а на потолок из под пилорамы (мелкую, она теплее)
    - не пытайтесь трамбовать опил как землю толстыми обрезками жердей, досок и т. п. - возьмите заточеную тонкую жердь или кусок арматуры или трубы пол-дюймовки - так трамбуется, вернее штыкуется, гораздо эффективнее
    - как ведёт себя опил в стене без парозащиты - зимой сохнет (значит сжимается и проседает) весной увлажняется (значит набухает причём больше вширь чем вверх) летом сохнет (опять проседает) осенью снова увлажняется (опять набухает) так постепенно он и слёживается;
    с парозащитой тот же процесс идёт медленнее
    - помните что пар! всегда! идёт из тепла в холод, зная это вы точно будете знать с какой стороны ставить парозащиту и где лучше воздержаться от её употребления
    з. ы. я вот сейчас гараж буду строить, как вы думаете что будет утеплителем? ;)
  11. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    1) снимите землю, если требуется постелите нетканку или бумагу, насыпьте на потолок опил, посыпьте опил на глаз известью (гашёной), вернее известь сыпьте не на глаз, а на опил) как только начнёте сыпать вам сразу интуитивно понятно станет сколько надо чтобы опилки были немного с известью, а не известь немного с опилками
    2) перемешайте их прямо на месте лопатой совковой или снегоуборочной, можно вообще тяпкой (если постелена нетканка мешать лучше в стороне чтоб случайно не порвать) потом потопчитесь ногами - слой должен быть см 20 хотя-бы
    3) засыпьте опил землёй - огнезащита опила обеспечена (можно предварительно опил закрыть нетканкой, газетами чтобы слои опил-земля не мешать - мало ли зачем ещё залезть придётся)
    известь можно недорого добыть в отделении химмаркета в вашем регионе, с частниками они не торгуют, понадобиться знакомый с печатью (ПБОЮЛ вполне подойдёт) http://www.chimmarket.ru/
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Кактусс, в этой было, номер темы не упомню, но вот нашел
    опилки 1ч 3мин
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Кактусс, минплита 17 минут
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже ни с чем не мешаю.
    Засыпаю и трамбую (или штыкую).
  15. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Сдаётся мне, что пучение у Вас может вообще отсутствовать. Поспрашивайте соседей, длительно живущих в округе, какие у них фундаменты и есть ли их подвижки.
    Если пучения нет-выбирайте из вышепредложенных вариантов.
