1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Хорошо бы.
    Но так как задувать нечем, пока делаю так - слоями закладываю, трамбую-штыкую до самого подоконника, насколько позволяет щель.
    Затем доски под окнами приверну на саморезы и пока так оставлю.
    Через какое-то время доски отверну и в случае усадки добавлю опилок, а затем запЕню.
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Не нашел его названия.
    Возможно, невнимательно читал.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Название ни о чём не скажет. В&D, но Китай. Я им успешно распушил и подал эковату на чердак в доме. Поменял 2 раза подшипники передние.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Ни разу не сомневался)
    А мощность - киловатта два?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    GW2200 2.2 КВт. Дует мощно.
    По осени собирал листья от деревьев, цены нет. Измельчает и упаковывает:super:
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По просьбе ...
    Глина и есть пароизоляция, не нужно трогать ни глину ни землю. Просто сверху насыпать опилки, главное опилками закрыть балки перекрытия и постараться, чтобы в опилках не было крупных щепок досок и коры, которые могут выступить центрами конденсата.
  8. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Я тоже решил утеплить дачный теремок опилками, что бы осенью и весной не так мерзнуть. Домику лет 30, строился по типу каркасника. Пока осилил только одну стену, делал фото (по возможности). Опилки брал прямо из под пилы (на пилораме), ни с чем не смешивал-засыпал так. От мышей (а они тусовались в пустых стенах), запаковывался оцинкованной сеткой.
    Как то так.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    А куда делся старый утеплитель?
    ПобАчить бы...
  10. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    Республика Алтай, Майма
    Товарищи! Что такое пушенка! Заказал - привезли известь в пакетах запечатанную (благо, взял не много, на пробу). В нутри что то белое, на подобие сметаны и вода. Сказали гашеная известь. Не то я полагаю. Позвонил в магазин, есть еще комковая известь. Это пушенка? Или нет? Как она выглядит! Я ни разу до этого не сталкивался с известью!
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пушенка - та же гашеная известь, только сухая. При производстве используют ровно столько воды, сколько нужно для реакции. В результате воды нет совсем, на выходе порошок гашеной извести. Если воды добавить больше, получится тесто. Оно у Вас и есть. Комковая вероятнее всего не гашеная. Она предпочтительнее, поскольку на выходе будет 100% свежая, активная известь, да и по цене должно быть дешевле. Но пушенку вряд-ли получите.
  12. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    То есть, ни та, ни другая, из предложенных не подойдут? Как же быть?
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Почему не подойдут? Ту что вам предложили, вторую, как назвали комковая, она и есть не гашёная. Комковая - это гарантия что это действительно известь, а не мел или ещё какая нибудь хрень. Возмите немного и попробуйте загосить, процесс зашения должен быть бурный, с выделением большого кол-ва тепла.
    И ещё, очень хорошая известь, это когда после процесса гашения, не остаётся или остаётся очень мало камней.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы логику постарайтесь понять. Известь используется для того, что в ней есть некоторые свойства, которые полезны для органики: известь хороший минерализатор (удаляет сахара), она хороший антисептик, частично известь можно использовать как вяжущее и т. д. Но для того, чтобы все эти свойства проявились, вы должны положить в замес ИЗВЕСТЬ, а не белый порошок, на котором написано "известка". Просто после гашения извести она потихоньку начинает карбонизировать и превращаться в мел, т. е. терять те свойства, из-за которых ее собственно говоря мы и хотим использовать с органикой. Поэтому если вы используете известь-пушонку, то вы должны быть уверены, что там реально ИЗВЕСТЬ, а не практически мел. Именно из-за невозможности точно определить качество известь-пушонки народ использует негашеную известь: т. е. гасит известь самостоятельно и свежегашеную известь потом использует, при этом 100% зная, что в негашеной извести есть все те свойства, которые ему нужны от извести. Но процесс гашения извести это время, да и меры предостороженности соблюдать надо. :hello:
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    От КОМОВОЙ (обратите внимание не КОМКОВОЙ!) их будет намного больше чем при гашении МОЛОТОЙ! Но цена комовой меньше;), а отходов больше:hello:
