1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    Республика Алтай, Майма
    Благодарю откликнувшихся за оперативные ответы! И так, состав для утепления определен - опилки древесные естественной влажности + гашеная известь + гипс (?). На счет гипса не уверен, если буду добавлять, то немного совсем. Полагаю, смесь просохнет до начала холодов и загниения не произойдет. Укладывать все планирую на предварительно расстеленый гофрокартон. Высота слоя 20-25 см (в зависимости от дефицита/профицита опилок). Подробности проделанной работы буду пытаться выкладывать по мере хода работ.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Гипс зачем? Его роль? Вы это все будете в сухом виде замешивать и засыпать?
    ИМХО. Если "ДА" то ерунда - сыпьте просто опилки, если "НЕТ" то уберите гипс и добавьте воду в свою формулу.
  3. Minivan
    Minivan
    Minivan
    В том то и дело, что его туда никто при строительстве не закладывал. Я так понимаю что строили его как чисто летний.
    Да фотик на даче забыл, а так показать не проблема. Вот продолжу делать, постараюсь еще нафотать.
  4. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    Ну как же! Тут где то не раз мелькал состав опилки 85% + известь10% + гипс5%. Гипс для связки. Сухой вид, тут понятие растяжимое. Я писал уже что опилки естественной влажности, непосредственно с пилорамы. Какой то процент влаги там есть, полагаю этой влаги будет достаточно для затвердевания гипса. Но с гипсом точно не решил. Прежде, мелкими порциями буду пробовать - искать "золотую середину"
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня всё так же, только без извести и гипса, мочить не буду, вернее уже немочу, слой не менее, думаю, 40 см, они ведь ещё осядут
    Как она называлась не помню, попробую найти бумагу, может комовая а может комковая. Это из личного опыта, брал известь в пакетах по 2 кг в разных местах, у одной, по моим понятиям, хреновой, было много не расстворимых комков и не бурно гасилась, а у другой, хорошей, комков практически не оставалось и приходилось закрывать крышкой, брызги подлетали из ведру на мой рост.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Что связывать собрались гипсом? Известь и опилки? :no: Если решили, что вам известь НЕОБХОДИМА, то перемажьте опилки в известковом молоке и все (антисептик)! Если воды не хотите (грязно, тяжело и т. д.) сыпьте опил просто (без извести, гипса, купоросов и т. д. - в сухом виде пользы от этого "0"). Себе засыпал без ничего, хотя, когда читал советы Виктора были планы про известь (200кг на м. куб).:nono:
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У себя на гараже тоже засыпал без нечего, чистые опилки.
    Опилки были разные. Пилорама уже месяца 2 не работает, что то у них там случилось. Опилки беру из кучи за пилорамой. Верхний слой, около 1 метра, сухой. Ниже влажные. Брал подряд, любые. Насыпал на потолок слой 40 см. Через неделю стали все однородные, высохли. В стене будет тоже самое.
    Если опилки не мочить специально, то они всегда будут сухими. И не нужно ни каких добавок.
  8. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    Еще раз благодарю всех откликнувшихся за информацию. Вчера привезли комковую известь. Весь вечер с женой гасили её... Воды чуть меньше 1:1 Все нормально, вода после реакции "выкипела", образовался сухой порошок - пушенка. На ближайших выходных буду пробовать делать смесь и засыпать.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В сухом виде смысла НЕТ!
  10. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    Почему? Повторяюсь, опилки ЕСТЕСТВЕННОЙ влажности, т. е. свеженапиленные + пару дней лежат на открытом воздухе (дожди были). Разве не хватит такого увлажнения?
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    в тарелке (тазике, ведре, кружке) попробуйте свои опилки смешать с сухой известью, только в той пропорции какую планируете, и посмотрите. :hello:
    И поясните мне функцию извести? Именно Вы что от нее ждете?
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я думаю, огнестойкости, под вопросом, или что бы мыши не жили.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это все будет если опилки ХОРОШО перемазать в известковом тесте или молоке. Типа опилкобетона. В сухом виде известь - лишние танцы с бубном (можно еще святой водой окропить:)])
  14. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    Опередили меня с ответом. Да, именно огнестойкости и мышестойкости.
    Алекс286, обязательно сделаю смесь в малых поличествах на пробу! По экспериментирую вобщем
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Надо было это делать до закупки извести;)
