1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Если не печь, то трубу обязательно надо сделать, если она в пожароопсном состоянии находится.
    Хотя бы установить сэндвичи.
    Это, кстати, будет не затратнее, чем использовать известь.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Ну уж если известь куплена - назад дороги нет! Разведите известь в воде (от количества воды или тесто (оно вам ни к чему-увеличит вес и расход извести) или известковое молоко) и туда опилки, перемешайте (грабли, вилы и. т. п.) и укладывайте. ИТОГ - лишние заморочки. "А если нет разницы - зачем платить больше?" Известь в опилках хорошо (оправдано) если они у вас используются на улице - например для заваленки, отмостки.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Кстати, Qmaxd, вы слой опила какой планируете?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поддержу Urych - трубу нужно ремонтировать в первую очередь, а уже потом заниматься противопожарными мероприятиями. Не хотите сгореть - не разжигайте костер, а не надевайте негорючие рукавицы! :super:
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Мы не ищем лёгких путей? :)]
    Не нравится керамзит, глина с песком и той же известью то же нормально.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Впервые слышу про опилки в отмостке... А вопрос для меня животрепещущий. Если Вы в теме, то не подскажите ли, как лучше это сделать?
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это обсуждалось около года назад. Если не ошибаюсь 300кг извести на 1м.куб. при таком замесе кубик выдерживал вес автомобиля. Одна засада слой должен быть значительный (30см. и выше - зависит от региона) для утепленной отмостки. Если известь и опилки дармовые и земляных работ не боитесь, то вполне рабочий вариант. Себе (к сожалению опилки и известь надо покупать), делаю из ЭППС.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Пропустил... Если такой большой расход извести, то ЭППС дешевле, и в правду. Но, меня волнует не столько вопрос прочности, сколько стойкости к гниению и к проникновению всяких корней растений. Нужно ли слой как-то изолировать?
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Про проникновение "сквозь" выше я написал, что на кубик из такого опилкобетона наезжали колесом авто и :super: (были фото) поэтому через него прорасти может только лом, вбитый сверху:aga: А вот гниение как раз и удаляется (не допускается) известью - получается монолит с теплопроводностью как у опилок. В любом случае сверху будет какое-то покрытие (плитка, галька, газон).:hello:
  10. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    Республика Алтай, Майма
    Учитывая, что слой земли уже есть, 20 - 25 см. В выше приводил расчеты.
    Предыдущим постерам, по вопросу ремонта печной трубы огромное спасибо. Но по скольку вопрос другой темы, предлагаю не развивать ее далее.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и я о том-же. Планирую стены опилкобетон, а в землю ЭППС/ППС - тоже в раздумьях что лучше: ППС35/50 100мм или ЭППС 50мм?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Дополню. Правда если буду думать о завалинке, то как вариант посчитаю 200-300 мм опилкобетон со штукатуркой и облицовкой.
  13. dobran
    dobran
    dobran
    Научите меня: как приготовить опилкобетон для утепления арболита в ГРАВИТАЦИОННОЙ бетономешалке (груше). Актуально именнов в такой мешалке. Состав и технологию. Очень надо!
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Для кладки
    Для утепления
  15. dobran
    dobran
    dobran
    Спасибо, Палыч! У меня начинается кладка. Толщина стены идет 50 см (Урал, все-таки). Блоки 500х300х200. Несколько рядов в кладке будут с пустотами шириной 10 см и высотой 30 см. Их нужно будет заполнять. Решил заполнять опилкобетоном. И главный вопрос для меня сейчас: чем месить? Груша (бетономешалка) уже куплена. Хочется как-то ускорить и по максимуму механизировать и облегчить этот процесс. В общей сложности нужно будет замесить около 10 кубов.
