1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сил и терпения:hndshk:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да-а, в гравитационной тяжеловато будет. :flag:
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Точно также. Однако, одно я усвоил чётко: ППС в землю - ни-ни! А вот опилкобетон... Заманчиво! Главное - чтобы был толк. А вот тут меня терзают смутные сомнения... Опилкобетон гигроскопичен. В стенах он защищён от попадания влаги, в крайнем случае, всегда может высохнуть. А в земле - нет. А мокрый утеплитель - это в любом случае никакой утеплитель.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не очень удачная идея. Опилкобетон очень лёгкий, он просто будет размазываться по стенкам и плохо перемешиваться. Да и процесс при этом удлиняется во много раз. Реальный объём замеса - 1/3-1/2 от заявленного объёма бетономешалки. Например, я месил не больше 50 литров при паспортных - 120. Куб - 20 замесов. Если работаешь один, то это 20 минут. Итого всего куб за день. Если же найти подходящую ёмкость, то за час можно сделать куб, не особо напрягаясь.
  5. dobran
    dobran
    dobran
    Про это расскажите в подробностях. О какой емкости речь, и как и чем замешивать?
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    О! Об этом здесь много говорили. Правда, я могу только в теории посоветовать. Нужен большой бак, железный, деревянный, бетонный, без разницы. В него сразу высыпаются несколько мешков опилок, пару мешков цемента и соответствующее количество воды. Извести по вкусу. Замешивают граблями, тяпками, а особо продвинутые даже мотоблоком! Вот это дело!
  7. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Забудь про бетономешалку. Делаешь емкость из досок 2х2м и высотой см 40 и легко замешиваешь 0,3 куба опилкобетона хоть лопатой хоть вилами или ручным миксером. Это из собственного опыта. Сейчас заканчиваю заливать баню около 12м3
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Vodopad, на чём основана убежденность?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Если опилкобетона без песка надо 8-10 м3. то вполне напрячься на ручной вариант, если нет принудительного смесителя. С гравитационнкой будет очень малопроизводительно. ИМХО.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Опилки под окнами - утрамбовываю в несколько заходов, насколько возможно.
    Перед зимой еще раз вплотную набью и доску под подоконником приверну.
    Ближе к весне, после отопительного сезона, проверю, насколько опилок просел. И тогда будет видно, необходимо ли будет добавлять его или нет.
    Пока же хожу по опилку, уложенному на черный пол - такое впечатление, что он уже настолько спрессовался, что ни на йоту ужЕ больше не просядет.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Urych У вас большое количество фотографий, да и без них есть что рассказать. Почему не хотите свою отдельную тему создать? Ведь тема про опилки уже очень большая и народу приходится в ней выискивать информацию часами. А у вас тема будет покороче, да и многие ошибки вами уже учтены. :hello:
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Обещаю создать :pioner:
    Но позднее. Хочу успеть до зимы успеть полность утеплить периметр (все делаю теперь один), перезимовать - убедиться лично, что выбор опилок неошибочен (хотя сам в этом не сомневаюсь) и после этого начать описывать свою стройку.
    Пока же стою перед выбором насчет ветрозащиты - делать её по внешней стороны доски или ограничиться той белой бумагой, которую пристрелил для того, чтобы опилок не вываливался через щели.
    Кстати, возникла проблема - весной завез то ли пять, то ли шесть 15-ти кубовых КАМАЗа опилок (мог и больше, но решил, что хватит и отдал соседям по улице).
    Так вот - по мере засыпки и трамбовки теперь опасаюсь, что этого опилка мне уже может не хватить.
  14. dobran
    dobran
    dobran
    Спасибо за дельный совет всем-всем откликнувшимся. Думаю, что это для меня подходит больше всего. Собственно, не принципиально использовать бетономешалку в процессе замешивания. Важно найти любой бюджетный вариант замеса указанного объема опилкобетона. Городить трехфазные бетономешалки нет возможности, на участке только 220 вольт. Да и времени уже нету - на следующей неделе начинаю класть второй ряд, а там уже и опилкобетон будет нужен. Да и объем не тай уж большой, чтобы мутить ради него какие-то супер-пупер приспособы. Михалыч, не сочти за труд, напиши свой рецепт опилкобетона. Ну и все опытные и знающие - тоже напишите. Интересует вариант для утепления (для закладки между блоками арболита), тоесть без песка. И еще: сколько времени уходить на замес этих 0,3 куба вручную?
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я пробовал. Пенопласт 25 марки набирает объём воды, равный собственному весу. О какой теплоизоляции можно после этого говорить? У меня было закопано пару листов десятки ПБС-25 в качестве утепления фундамента. Потом откопал. Печальное зрелище... Грязный, мокрый, крошащийся.
