1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Для господина из лесной Е губернии. Советы конечно дело дурацкое. Давай рассмотрим твой вариант стены: 200 блок+100 под засыпку+ 200 блок это один ряд, следующий с перевязкой на 500. Опилкобетон это у тебя теплоизоляционная прослойка, поэтому можешь делать его не несущим. Это примерно пропорции от 1:7 до 1:15, опять же какой опил? Для мелкого идет больше цемента, для крупного меньше при тех же прочностных характеристиках. Например у меня на баню соотношение 1:10 и тем не менее опилкобетон получился самонесущий, потому-что стружка от калибровки. Если у тебя есть глина под ногами, замешай ее в бочке до состояния жидкой жидкой сметаны и тогда цемента еще меньше потребуется. Что касается объема, то не ориентируйся на 0.3, просто мне так было удобно. По времени тоже трудно сказать. Сколько человек работает, как далеко находится опил от места замешивания, где цемент. вода. У меня уходило примерно половину времени на подготовку и половину времени на собственно замес.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если между блоками будет легкий самонесущий опилкобетон, то получается, что опорная стена будет 20 см. толщиной?
    2dobran А что за дом планируется? Сколько этажей, какие перекрытия, есть ли планировка? Просто стена 20 см. это маловато будет, а чтобы она работала в единой связке со второй стеной 20 см., то опилкобетон между ними должен быть не просто самонесущий, а иметь хоть какие то конструкционные свойства, чтобы связать две стены из блоков намертво. Поэтому состав этого самонесущего опилкбетона в первую очередь зависит от конструкции дома.
  3. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Две стены связываются тычковым рядом, поэтому конструкция будет единой и будет работать как цельная стена толщиной в 500 мм. Но если есть сомнения можно и конструкционный опилкобетон сделать, однако не вижу смысла.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе да, вариант с тычковой перевязкой рабочий. Просто я не внимательно посмотрел на размер его блоков и подумал, что у него 20х20х40. Но раз у него 30х20х50, то перевязку сделать можно.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Попыталась смоделировать каркасную стену с утеплением опилки+известь. Калькуляторы такого утеплителя на знают, корректно ли брать паклю вместо опилок для расчета:faq: (калькулятор от Sailor).
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я думаю вполне пакля в калькуляторе заменит опилки-щепки
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Надо-же :( ни разу не видел пенопласт в таком состоянии. Бывает, что новый 25-й привезут, а он в руках рассыпается :mad:, но если пенопласт изначально нормальный, то потом ухудшения его характеристик не наблюдал. :no: Так и придется "утопить" на недельку кусок посмотреть что получится. Кто-нибудь может предсказать результат? Беру кусок сухого 25 пенопласта, взвешиваю, на неделю топлю в воде, вытаскиваю, взвешиваю. Или недели мало?
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    ...и он весит ровно в два раза больше. Это мы уже проходили, только я замачивал на сутки. Причём, вдвое больше весит уже обтекший, с виду и наощупь сухой пенопласт.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Круто! Тоже попробую! :super:
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я брал вот в этом калькуляторе "древесные отходы". Только толщину уменьшал вдвое, потому что коэффициент теплопроводности там слишком мал.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Друзья, подскажите, какие лучше гвозди взять для подшивки дюймовки на потолок (на неё опилок буду засыпать) - ершёные или винтовые?
    Есть междуними какая-нибудь принципиальная разница или нет?
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я самарезами подшивал, гвоздям не доверяю.
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, ершеные крепче винтовых на вырывание, это определенно. У себя, расстояние 45см между лагами, подшивал фанеру 10мм саморезами. А перекрытие первого этажа, 60см, дюймовкой - ершеными.
  14. dobran
    dobran
    dobran
    Немножко запозднился с ответом (погода стояла хорошая, а возвращался с участка поздно:)), Михалыч все правильно пояснил по варианту кладки. Спасибо. Начал всетаки я тему про своё строительство, все подробности и основные соображения относительно своего строительства буду развивать тут
  15. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Буквально 2 недели назад, готовил площадку, для заливки УШП под гараж. Нашел пару кусков ПСБ-25. Пролежали в земле с 1998 г. Твердые и упругие такие кусочки.
    P. S. Правда раньше и девки были краше, и деревья зеленее.
