1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вот слова самого Виктора с его сайта:"...Теперь уже известно достоверно все то, за что меня так клевали и в итоге выпнули с того форума..."23,04,2013г. и там же он говорит что почистили форум от его сообщений и теперь надо снова накапливать информацию (только уже на своем ресурсе) :hello:
    PS Точно "дотрындюсь":)]
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я тоже к нему частенько захожу, почитываю. Интересные есть моменты. И литература у него на файлообменнике интересная подобрана. Конечно, его сообщения на форумхаосе были в большинстве очень ценные. Зря такую информацию удалили. :mad:
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Я тоже так думаю, тем более ее для нас выкладывали. :(
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super:
  5. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Утепляю в доме потолок глиной и опилками. Никакой пленки не стелил, просто положил тес в два слоя на черепные бруски так, чтобы второй слой перекрывал щели первого. Замесил глину с соломой и коровьим навозом (чтобы не трескалась) и промазал слоем сантиметров три. Когда подсохнет буду мешать глину с опилками 1 *6 и засыпать. Тепло, сухо и нет никаких мышей. Проверено годами. Не стелите никакие пленки, гнить будут и балки и настил.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А что если просто опилками в слой см 40 засыпать, нормально будет. У меня мансарда и я так хотел сделать
    Можно было еще постелить каменную вату в слой 5см и потом засыпать все это дело опилками см 30-35
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Semen1977, а глина для замеса у вас в какой виде? в сухом?
  8. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    А смысл? чтобы вата набирала воду и опилки гнили? Или придется опять танцы с бубнами, т. е пленками танцевать...
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Yenifer, А откуда в вату будет набираться вода, тот пар что будет вверх поднаматься будет уходить через вату и опилки, неужели он в вате будет оседать?
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я же опилки ничем не буду закрывать сверху и снизу, все будет проветриваться на чердаке.
  11. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    1. Опилки с глиной - никакой живости не будет, противопожарно, не выдувает, антисептик. 40 см хватит, минвату не надо, намокнет и толку не удет.
    2. Глина для замеса пойдет в любом виде, накидываем в корыто, если его нет делаем борта из мокрой глины на земле и накидываем внутрь заливаем водой оставляем на ночь. Утром в бетономешалку.
  12. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Вату надо либо закрывать от влаги и паров, либо вентилировать а у вас сверху опилки
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Так опилки же тоже дышат. Я же не запираю вату без проветривания. Ну раз так как Вы говорите не будем тогда изобретать велосипед и насыпим см 40 опилок на крышу и все)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы рассуждаете до некоторой степени вполне логично. Но если посмотреть на конструкцию каркасных домов со стенами из мин. ваты то видно, что во всех таких конструкциях изнутри есть пароизоляция. Если следовать вашей логики, то она совершенно не нужна.
    Основная проблема здесь в том, что увлажнение мин. ваты (пусть даже незначительное) все равно происходит. А увлажнение мин. ваты даже на 1% ведет к резкому снижению ее теплотехнических характеристик, поэтому мин. вату без пароизоляции лучше не делать. :hello:
  15. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Не забудьте промазать глиной настил. Особенно это касается ванных комнат, бань и т. п.
