1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    A991ru, ну пароизоляция то стоит не дорого. так что я просто думаю что мин вата в 5 см это так сказать страховка при оседании опилок со временем. Вот поэтому и заморочился вопросом в такой конструкции.
  2. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Поздравляю ВСЕХ с днем строителя! Ура товарищи!
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    semen1977 какой еще настил? Если Вы имеете ввиду настил из опилок. Так в с/у будет организована вытяжка принудительная.
  4. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Настил это потолок из досок и др. материалов.
    Вытяжка это хорошо, но надо гидроизолировать утеплитель на потолке в данных помещениях, а глина это своеобразная природная гидроизоляция, которая набирает и отдает влагу в щадящем для утеплителя режиме, при этом она предохраняет древесину от гниения. Но ее тоже нельзя закрывать пленкой иначе дерево будет гнить.
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Semen1977, Ну так а если постелить картон на доски. Просто как то с глиной не хочется заморачиваться. У моих родителей дом построен так там этот настил закрыт руберойдом и слой опилок в см15 лежит уже лет 25 дому и все нормально, чердак холодный, дом каркасно насыпной, отопление газ.
  6. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Я знаю несколько примеров подобноной гидроизоляции деревянных конструкций и это только на улице где я строю дом. в одном доме обвалилась часть потолка, там на настил положили руберойд и засыпали котельным шлаком, только не спросил сколько этот потолок прослужил, но там давление на настил было больше чем у ваших родителей, шлак ведь порядком тяжелее, вот подгнивший настил и не выдержал.
    В другом случае брусовой дом обшили руберойдом, так там по прошествии пятнадцати лет стена во внутрь начала вываливаться. Спокойную или хлопотную старость выбирать Вам.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Вот я из этих же соображений - если бы вата так легко пар отдавала, никто бы не парился с пароизоляциями. И напротив опилки лежат у людей десятилетиями без пленок и прекрасно себя чувствуют.
  8. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Мне кажется в ванной слишком разнятся условия эксплуатации: у кого-то окошко в ванной, у кого-то принудительная вытяжка, а у кого то ничего и все в потолок, да количество народа и частота использования не последнюю роль играют. Тут уж сами смотрите, может вы один живете и вытяжка у вас и рубероид будет 30 лет лежать. Мне хоть и это по осени придется делать - долго сохнуть будет, но я тоже хочу с глиной.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вату расплющит весом опилок и утеплять она не будет. Нужно плотную брать, а это малость другие деньги.
    Нафик, усложнение конструкции ведет к потере надежности.
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже думаю, что не стоит изобретать велосипед.
    Тем более, что мысли верные -
    Если позволяют перекрытия, то слой опилок на чердаке можно и больше делать. Хуже точно не будет.
  11. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    ... Просто как то с глиной не хочется заморачиваться.
    У меня потолок 165 квадратов. Замазали глиной вдвоем слоем в з см за четыре дня без спешки. Отдал напарнику 2000 р. по 500 в день.
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Semen1977, ну во первых шлак не чистый лежит а перемешан с опилками и он нужен для того что бы опилки не сели со временем. Гнить настилу там не от чего т. к. все очень сухо и комфортно) То что общили дом руберойдом это глупо поэтому он и сгнил.
    Yenifer, Мансарда у меня каркасная 2 комнаты и с/у решился делать так как и задумывал изначально это на потолок мансарды картон и опилки толщиной 35см примерно, в холодном треугольнике организована вентиляция и так же сделана вентиляция подкровельного пространства+принудиловка в с/у.
    Стены пирог из каменной ваты на улицу 100мм и внутрь дома пенопласт 150мм
    DENdi,Urych, каменная вата у меня плотностью 35. Ну и я отказался от идеи опилки+вата.Усложнять не буду. А перекрытия позволяют у меня брус лежит 150*150 шаг и настил из доски 25ки.
    semen1977, по поводу глины не разу не делал и не видел как это делается. Если можно по подробней сдесь или в личку. Если глина нужна простая то после копки канашки ее в достатке.
  13. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как мне правильно обустроить утепление пола опилками на 1 этаже и перекрытия м/у утепленной мансардой и 1 этажом. Дом - сруб. Мои мысли такие:
    1 этаж изнутри - наружу: доска половая 35 мм, пароизоляция (скажем изоспан В к примеру), опилки (200-300 мм), влагозащитная мембрана (изоспан А например), балки и черновой пол.
    Перекрытие: вагонка, крафтбумага (или картон), опилки (150 мм), крафтбумага (или пароизоляция?), доски 35мм.
    Вопросы следующие:
    1. Правильно ли я думаю по влагозащите опилок?
    2. Можно ли на первом этаже без подвала пароизолировать опилки с обоих сторон, или это чревато гниением утеплителя?
    3. Какие варианты влагозащиты еще можно применить в полу кроме пленок?
    4. Достаточна ли толщина опилок 25 см для пола при толщине фундамента 60 см и уровня пола от земли в 30 см (Поволжский регион, Казань)?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    1,2,3 Тут дело такое. Защитить 100% от влаги не реально. Хоть в полиэтилен запаять, вода все равно дырочку найдет. Вам нужно думать в сторону осушения подполья. Тогда оттуда вода не пойдет, а если сверху замочит - через пдполье высохнет.
    В Вашем случае я бы задумался о полах по грунту. Эти 30 см. только мышей с плесенью плодить.
    4. По нормам недостаточна, по жизни будет зависеть от влажности в подполье, личным требованиям к температуре поверхности пола и количества денег в кошельке.
    Если мансарда отапливаемая, 150мм хватит. Верхняя бумага ни к чему.
  15. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    У меня тоже полы с подпольем и насколько я поняла из литературы его не рекомендуется отсекать от тепла, дабы фундамент не промерзал. Подполье с полом одно пространство а ниже по земле утеплитель. Разве не так правильно?
