1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    На фундаментной кладке у меня предусмотрено вент. отверстия для выведения излишней влаги, но зимой ведь их нужно затыкать. Тогда куда же деваться влаге зимой? Как можно осушить подполье зимой? Вы имеете в виду выборку грунта (скажем до 50 см) и засыпку песком?
    Т. к. отопление у меня только электрокотлом, то сами понимаете требования какие. 30 см достаточно будет?
  2. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    у меня так: (из изнутри наружу)
    цсп 10-ка (промазал 1 сторону смолой, смолой вниз) доски 40-ка, опилки ~15см, черновой пол по черепным брускам (горбыль) снова опилки ~15см, нетканка, доска 25-ка
    все опилки перемешаны с биозащитой, доски тоже обработаны - 3 года изменений не наблюдается
    а на цсп уже ложим что хотим - плитку, ламинат, паркет, линолеум.
    1- да, пар идёт из тепла в холод
    2- нельзя
    3- смола (битумная мастика)
    4- у меня при толщине примерно 40см зимой без "завалинки" по периметру дома пол был оч. холодный (под домом всё продувалось, а с завалинкой стало всё ок - только делать завалинку надо с умом
  3. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    1/ Если на настил Вы стелите пленку, руберойд и т. п., то влага будет упиратся в гидроизоляцию и постепенно конденсироваться на настиле, поэтому настил будет у вас преть, темболее у вас каркасная мансарда без вентиляции основного помещения. Перекройте щели между досками настила тесом или ошкуренным горбылем, промажте хотябы тонким слоем глины,(в углах и местах соединения настила и балки потолще).
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Semen1977, А смысл перекрывать стыки если потолок подщит обрезной 25 вплотную. Тогда уж просто засыпать опилками и все. А внутри помещения натянуть пароизоляцию по контуру утипления и все. Я хочу в комнатах еще замутить приточно стеновой клапан в каждой комнате, думаю не помешает.
  5. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Проблему влажности подпольного пространства мой отец решил у себя следующим образом; пол в котельной опустил ниже уровня основного пола, сделал четыре отдушины в подпольное пространство дома из котельной. Зимой подпол вентилируется тягой котла, а летом отдушинами в фундаменте, в подполе сухо. Сделал у себя также. Пирог пола буду делать следующий - с низу доска 25, эковата, доска 50 (ложится через 5 см для проветривания утеплителя), фанера, по пириметру пола остается щель для проветривания. Так как влажности в подполе не будет гидроизоляция мне не нужна.
  6. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Смысл в том, чтобы на голову опилки не сыпались, как бы плотно не лежали доски щели со временем будут.
    Можете сделать гидроизоляцию изнутри, если вы приверженец каркасно - термосной технологии. На вентиляцию Вам придется потратиться, иначе запотевшие окна зимой и затхлый запах Вам обеспечен.
    Да еще из опыта моего друга мышки любят в таких как у вас на мансарде стенах жить, а это тепловые потери дома и неприятный шорох ночью.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Semen1977, Так гидро изоляция и паро я так понимаю это разные вещи. Помимо этого картон то он же не целофан и я думаю в совместном пироге лежа на настиле через него будет проходить пар. Про вентиляцию я уже написал. У меня уже сделана вентиляция подкровельная, в холодном треугольнике и принудительная в с/у.
  8. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    Если не трудно объясните пожалуйста как это "с умом"? Какое расстояние у вашего подпольного пространства от пола?
  9. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    дом обшит сайдингом, под сайдингом вентзазор при устройстве "завалинки" забивается инеем, у меня вентзазор начинается выше завалинки и пар из под дома уходит в снег а не в вентзазор
    под домом большей частью я могу перемещатся на четвереньках :)
  10. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    молекула пара меньше молекулы воды
    если грубо то всё, что способно со временем впитать влагу - то паропроницаемо, а что влагу совсем не впитывает то не паропроницаемо
    гидроизоляция - не пропускает воду, однако пар пропускает
    парозащита - не пропускает пар и соответственно воду тем более не пропустит
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ну так все таки на чем порешали?
    Стелим картон на настил, засыпаем опилками, внутри помещения пароизоляцией и делаем как я хотел стеновые вентиляционные клапана.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Екимов писал, что это пар выходит из земли, необходимо банально постелить пленку под домом, тогда инея в вентзазоре не будет.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ага, я этим путем и иду, об это же Лиса писала, жаль пропала :(. Сейчас вынул мох и корни из под бани и вокруг (у меня винтовые сваи) постелил геотекстиль и отсыпаю песком (крупным)
    затем пленка и снова песок
  14. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Маленько не понял: геотекстиль зачем? да ещё с песком...ну да Вам виднее. Хотя конечно красивее...
    А я озаботился утеплением стены в кирпич (25см). Стоит ли рассматривать опил (о-бетон), какие сложности? Дайте ссылку, пожлст, поиском найти не могу...
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    T1sty, Была тема, человек дом снаружи опилком утеплил.
    Расходы на отопление снизились в разы.
