1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Корни растений держит и не дает песку в землю уйти.
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    именно :) т. к. сыровато то отсыпка поднимет уровень но может (а точнее точно утонет постепенно) утонуть постепенно, застелил пленкой буду свеху песком засыпать
  3. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Хех, ну это прописное, я любопытствовал зачем И текстиль, И плёнка? имхо плёнка сама справится, усложнение/удорожание, не?
    Maikl8, я понимаю, что тема была, не один же я такой...Вы бы ссыль дали...писал ведь: Поиском-Не-Получилось...
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Нет, у них разное назначение ... мне надо было решить две задачи - поднять уровень, чтоб было посуше и отсеч влагу под баней.
    1. сначала я поднял уровень, чтоб песок не утонул подстелил геотекстиль
    2. затем отсекал влагу тут уже работает плёнка.
    По другому никак .. плёнку заложить ниже будет по ней сырость весной и в дождливый год затекать, убрать геотекстиль песок со временем уйдёт вниз и поять плёнка будет ниже :) ... цена вопроса 860 р. рулон 80 кв наноизола, тоже конечно деньги, но ИМХО не тот случай чтобы экономить :)
    вот, вообщем объяснил как смог
    Я уже один раз скроил теперь вот попадаю :(, надо было сразу хотя был пол участка где постройки расчистить техникой снять грунт и отсыпать :( ...
  5. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Поможете? имеется пристрой к дому, отапливаемый (радиаторы+ ТП), стена такая: штукатурка на дранке, доска 5см, пустота 6см, кирпич 12см (полкирпича, так по моему называется). вот эту пустоту (6см) я хочу заполнить либо пенопластовыми гранулами, либо опилками, вопрос что лучше (эковату и что то дорогое не предлагайте, средств к сожалению на это нет, нужен какой нибудь очень бюджетный вариант. я вводил свои данные на сайте теплорасчет рф, у меня получается конденсат, правильно ведь, можете проверить, может я что то не так вводил? и можно ли его все таки как нибудь избежать? вопрос про опилки, т. к. с пенопластовыми шариками я пролетаю, они есть, но дорогие. 6см, этого ведь мало? но все таки лучше они будут заполнены чем воздух там гулять будет? и если в этом пристрое гидроизоляция от фундамента (рубероид) скорее всего истлела, чем это грозит? намоканием опилок и стены? засыпать планирую со стороны чердака, сверху.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Во первых и в главных - засыпать этот зазор в реальности не удастся. Слишком узко. Наверняка там где гвоздь торчит, где раствор между кирпичей выдавился... в этих местах засыпка будет застревать, снизу образуется пустота. Потом засыпка еще осядет, пустота увеличится...
    Во вторых 6см опилок на Вашей стене - мертвому припарка. Пенопласта впрочем то-же.
    Конденсат будет обязательно. Что с утеплителем, что без. Избавиться можно только путем пароизоляции стены изнутри.
    Если гидроизоляции от фундамнта нет - стена будет мокнуть. Все что со стеной соприкасается и может намокать - намокнет. Интенсивность процесса зависит от массы условий, но суть неизменна.
    Вариантов собственно два - тратиться на перерасход энергоносителя и иметь всяческий дискомфорт, или тратиться на нормальное утепление и жить в комфорте (мокнущую от фундамента стену не учитываю).
  7. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Вопрос по утеплению потолка:
    Имеется черновой потолок зашитый дюймовкой. Изнутри дома зашит вагонкой, прямо к черновому потолку.
    Хочу на чердаке на черновой потолок (дюймовка) насыпать слой 5-10 см опилок.
    Тепло будет? Есть опыт?
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    10 см маловато, если чердак не эксплуатируемы, то 30-50 самый то будет
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Думаю, что не то что мало, вообще не очём, когда усядутся, то ещё меньше будет. Я себе сыплю 45 см.
  10. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Чердак не эксплуатируемый.
    Какой расход при слое 30-50 см на 1 м2 ?
    Как затащить на чердак столько опилок? У меня в доме люк. Мешками?
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    расход от полукубометра :), кто как кто мешками, кто пылесосом (садовым), кто лифт монстряичл, вроде в этой теме всё есть :)
  12. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Опилки на потолок нужно с чем-нибудь перемешивать (земля, глина)? Если да - цель какова?
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    у нас так сыплют, сверху просто надо чем то закрыть .. можно слоем песка присыпать, тут главное с трубой всё грамотно сделать
  14. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    да нет там гвоздей... там бруски стоимя через 70 см, к ним доска 5, с другой стороны кирпич... натолкать то натолкаю, почему нет, то. сверху светил, нормально все, никаких сильных выдавливаний раствора или гвоздей нет) ну даже если пароизоляцию сделаю? фольгированным лучше или пароизоляция В? каким? это спасет от конденсата? при условии что гидроизоляция на фундаменте еще нормальная? то есть 6см вообще не о чем?(нет, ну в дальнейшем, может на след год, утепление снаружи планируется. просто с воздушной полостью, я думаю тепла ведь больше через стены уходить будет. чем с наполнением 6см опилками, так ведь?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Были недавно в деревенском доме,
    опилки засыпаны вплотную к печи, и чуствуют себя отлично, хотя сухие аж пылят если ворошить.
