1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Я крышу менять буду. вот в то время пока ее не будет и хочу засыпать!
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну так еще куда ни шло.
  3. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    то есть нормальный вариант!
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    с этого и нужно было начинать
  5. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    да меня то не сам процесс беспокоит, там и крышу если бы я не менял, получилось бы засыпать, меня то интересует эти 6см, будет ли тепло? с чем сравнить эти 6см то? как 6см пенопласта или меньше, как 10см минваты или нет? вот мне что знать бы хотелось!
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Примерно как минвата
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Опилки примерно вдвое холоднее минваты и пенопласта. Значит примерно как 3 см ваты.
  8. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    понятно) спасибо! эх, где б пенопласт в гранулах тогда найти(
  9. Megavolv
    Megavolv
    Megavolv
    Прошу помочь прикинуть, какой должна быть толщина стен из опилок, чтобы тратить минимум средств на отопление.
    Пока не решил, сыпать просто мелкие опилки или мешать с известью, и с гипсом/цементом...
    Про важность теплых дверей, окон и перекрытий знаю. Буду строить сам каркасный дом (до 8*8/9 или около того). Газа нет и на него не рассчитываю. Отопление планирую печное. Физику помню совсем плохо. :(
    Заранее благодарен.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Megavolv, в этой теме есть все то что вам нужно и даже больше
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я тут не много в шоке, вчера разобрал часть стены старого дома, у меня оказалась засыпки, опилки +шлак, 12-14см:faq:, с внутренней стороны и с наружней, доска двадцатка, плюс внутри штукатурка 4-5 см и обои:aga:, Но что самое интересное, дом очень тёплый.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Какие нибудь бы цифры для понимания теплопотерь дома :)
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну вот что вспомнил. За 9 лет, которые я прожил в этом доме, 6 я жил с котлом на твёрдом топливе. Топили 2 раза в день, в морозы, после 20 - 25 гр. Расходовали по 3 тонны угля за два сезона, отопительных, дрова не счетал, возил с работы, всякую рухледь, так накапливалось дома, где то, кто то, что то ломал, я забирал. Вообщем не думаю что больше 3 -х кубов. Температуру в доме любим, в районе 25 гр.
    Вот уже 3 года топлюсь газом, за это время израсходовал 3700 куб. м. газа. Это вместе с ГВС, пока без ванны и душа, у меня баня. Что ещё? Ну пол, обычный, доска 50 мм, окна обычные, древние, деревянные, на зиму, двойные, потолок подшит фанерой, дальше доска, пока не знаю какая и засыпка см 20, опилки и похоже шлак. Несколько лет назад, когда бежала крыша, что бы в дом вода не лилась, накрыл опилки брезентом, дебил, хорошо не весь чердак, а только там где бежало. Этим летом, додумался брезент снять, а там, всю сырое, вонючее, да же в руках когда сжимаешь, не теряет форму. Но вот к концу лета уже практически сухо.
    Забыл сказать что дом 50 кв. м. Отопление однатрубка, 57 труба, на неё подключены чугунные радиаторы, пять батарей по 7 секций.
    Что ещё необходимо для подсчёта теплопотерь? Спрашивайте. Я в этом не очень понимаю, в подсчётах.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я то же:), но ооочень грубо, у меня получилось:|:в районе 40Вт/м2
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    И что енто означает?
