1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я немного пофлужу на эту тему, в доме 2х этажке многоквартирной, управляющяя компания делала год назад печные трубы (чурка исполнитель) покололи весь шифер и шлак на перекрытии прикрыли полиэтиленовой пленкой, этим летом в соседней квартире обвалилось перекрытие, хорошо что дома некого небыло.
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Теплопотери 40ват на 1квадратный метр стены, если дом без окон и дверей 6*6 и высотой 2.5метра то: 6*6*2.5=90квадратных метров стены 90*40ват=3600ват или 3.6киловат надо для отопления этих стен без окон и дверей потолка и пола, ну это так для понимания процесса.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    так яж дал расклад как
    считается:super:
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То что для отопления ваших 50 м2 в среднем требуется за отопительный сезон-2 кВт в час, 48-в сутки, около 1500-в месяц... даже при отоплении электричеством-вполне терпимо, а газом-можно просто не замечать:):super:
    Но это все посчитано
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Сейчас по счетал по Вашим данным, у меня котёл 23.3 кв. ч, и потребление у него на максимуме 2.5 куб. м в час, значит по Вашим расчётам получается он должен работать, в район 2.5 часа в сутки и потреблять в районе 7 кубов, Дак вот что я хочу сказать, Вы посчетали
    , очень точно, у меня так и есть в 6-7 кубов, в сильные морозы 9-10 куб. :super:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С этим трудно согласится. С учетом реальной эксплуатационной влажности цифра разницы в 1,5 раза на мой взгляд более объективна. Т. е. опилки холоднее мин. ваты и пенопласта не в 2 раза, а в полтора. :hello:
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну автору вопроса при его стене что два что полтора:aga:, но чисто из занудства...
    Опилки древесные (К.Ф. Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий" 1973г.):
    объемный вес - 250 кг/м3
    коэфф. теплопроводности - 0,08 ...
    Опилки древесные (СНИП II-А.7-62 "Строительная теплотехника. Нормы проектирования" - последний СНиП относящий опилки к стройматериалам)
    коэфф. теплопроводности - 0,093...
    Трамбованные опилки я сам взвешивал, в теме есть - 237 кг/м3.
    Всяческая вата, глядючи в СП 23-101-2004, имеет коэффициент теплопроводности от 0,035 до 0,046 (беру применяемые в малоэтажном строительстве плотности). Так что можно и в три раза насчитать, почти;). И полтора где-то недалеко. Но я человек скромный, за показателями не гонюсь, беру золотую середину:):hello:
  8. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ошибочка. Не трамбованные, а штыкованные. Трамбованные 310 кг/м3.
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Чего то с опилками в стене везде конденсат. Кроме если с обоих сторон ГКЛ.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это при определенных условиях. В любой стене в период эксплуатации будут условия для образования конденсата. Если ее только наглухо не пароизолировать. Откройте вкладку "влагонакопление", там полный расчет и данные по общему влагоакоплению.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Где?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тема на форуме по этому калькулятору (на мой взгляд самая правильная считалка)
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Результат, при правильном исполнении, конечно будет.
    По крайней мере даже 5см стяжки на из опилкобетона, дали хороший эффект.
    Сравнивать с минватой некорректно - дерево обладает эффектом рекуперации и влагорегулирования.
