1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:Хуже,разумеется,не будет..но опять же-желательно её всё же покрошить..и соблюсти процентное меньшинство по определению. ;)
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Покрошим и соблюдем, главное что бы польза была.
  3. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    ;)-я тут "выцыганил" у соседа (он реставрирует старый дом где-то 54 года прошлого века...) подобную "биомассу"-старые опилки из засыпки стен и чердака. Так вот-куски ещё "советского" пенопласта в этой массе прекрасно сохранились, сухие и ни грамма не покоцанные ни мышами, ни временем, а опилки-как вчера с пилорамы!.. Так что, я лично убедился (лишний раз :aga:),что опилки для утепления-это большой и-главное!-абсолютно бесплатный бонус!..(подтверждённый Временем! :super:)
    И я теперь никогда не повернусь лицом ко всем этим "ватам\пенопластам"!(про ценники на это западное дерьмо я просто скромно умолчу...:aga:)
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    мне повезло меньше, опилки хоть и новые но влажные и внутри кучи видимо иднт процесс гниения, так как руке горячо если засунуть в кучу, но думаю что просохнут и перестанут преть
  5. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:-когда вы их уложите, на том же чердаке, толщиной (первоначально,разумеется!)см эдак в 10-20,то через пару месяцев они просохнут до нужной кондиции! А если чердак ещё и с естественным "обдувом и вентиляцией",то результат получите уже через месяц..-что зимой, что летом. :hndshk:
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Извините но ВЫ "загнули"...
    Как образуется пустота если стены ровные и опилкам не зачто зацепиться? А то что просядет можно досыпать с верху.
    Но под окном не засыплешь полностью тут можно и ваты сверху засунуть...
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Жэка45, да Вы тот еще спорщик;):)
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да я не спорю...я жду когда меня переубедят...и если это получится ...я же стану умнее и не наделаю ошибок. :)]:hello:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а не надо ждать-надо пробовать или поверить людям, имеющим практический опыт, в отличии от Вас;) с которыми Вы вступаете в спор тьфу:) от которых ждете переубеждения:)]
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Дык поблема в том, что опил этот я буду засыпать в стены, а не на чердак.,там то наверное они будут сохнуть дольше, если будут?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Посмотрел на калькуляторе Романова прогиб на доски толщиной 30 мм., уложенных на черепные бруски на пролете 1,5 м. Прогиб по доске практически отсутствует, а главное распределенная нагрузка на каждую доску практически никакая. Это реально так, или калькулятор ошибается? Просто будут черепные бруски и хочу на небольшие пролеты (до 4 м.) сделать между лагами перекрытия максимально большое расстояние (1,3-1,5 м.), а для этого надо на лагах собрать толщину, которая способна выдержать такой шаг (1,3-1,5 м.), что собственно говоря не сложно. И вот глядя на цифры прогиба по доске 30 мм. при длине 1,5 м. (т.е. практически в его отсутствии) немного засомневался.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Точно есть предел понижения плотности, ниже которого эффективность начнёт падать из за конвекции воздуха в утеплителе.
    В стене проще опил связать - цементом, известью, гипсом.
    Смотря какой пенопласт.
    Упаковочный часто идёт с кучей всяких полостей и изгибов - сложно будет заполнить их опилом.
    Или придётся ломать его на мелкие просты части.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    степень трамбовки стружки/опилок определяю так
    беру молоток и ручкой тыкаю в трамбовку она должна входить не более 2-3см, а потом как в доску (по ощущениям)
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    При засыпке стен, покуда была возможность - около 2/3 высоты стены - опилки я послойно трамбовал ногами, топтал их.
    После такой трамбовки опил вообще не продавливался и не протыкался.
    Делал в августе перерыв в строительстве, по приезду первым делом проверил состояние засыпки - опил подсох, но остался такой же плотный.
    Вот для примера фрагмент стены: две соседние секции, одна из которых не была засыпана опилком, щель между стойками была закрыта доской. Доску по приезду оторвал, опил даже не шелохнулся, ничего не просыпалось
  15. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    A991ru, Там же шаг у вас 10мм стоит :faq:
