1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Между досками видимо, а 1,3-1,5м между лагами на которые эти доски опираются через черепные бруски...
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вполне возможно. На одну доску всего 45 кг распределенной. Можно и натурный эксперимент провести.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нужно наверное:) тк эконом вариант получается для 4метрового пролета-лаги 300х50 через 1,5м-доска дюймовка на 100мм-6м пилиться на 4 части... примерно 200р\м2 перекрытия потолка+крафтбумага+опилки... ну еще деревяшки известью покрыть:)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так оно и есть Палыч. Доски конечно будут лежать вплотную друг к другу, но просто в программу поставил 10 мм., а между лагами 1,3-1,5 м.
    Вот этот момент и меня смутил. Я тоже посчитал, что на каждую доску придется 40-45 кг. распределенной нагрузки, но калькулятор показывает только 3 кг. :faq:
    Доски высотой 250 и 300 мм. пока не рассматривал. Во-первых не везде продают. Во-вторых стоят дороже. И в-третьих, что меня больше всего беспокоит, много отрицательных отзывов по поводу кручения досок. Всегда использовали 150 и200 мм. и с ними как то все понятно. Есть у кого опыт по высоким доскам 250 мм. (300 мм. вряд ли вообще стоит рассматривать)? Сильно ли их крутит? Потому что сухие стоят как космический корабль:), поэтому если покупать такие доски, то влажность у них будет естественной.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Может я что то упустил?
    Зачем такие танцы с бубном. Составной брус 50 х на сколько хотите будет не хуже. Из брусков 50х50 или по другому. К тому же можно найти сухие не крученные бруски, цена которых будет ниже, чем у такой доски, сделанной на заказ. Можно склеить самому, но не нужно. Можно стянуть шпильками, будет не хуже клеенного.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дык, у меня, Андрей;):) отвечал уже кому то по этим вопросам:) не нашел:faq:
    В этом году проблем с 300 даже не было-в течении недели напилили мне для несущей балки веранды:super:
    Тех же денег, что и остальной пиломатериал...
    Я их для лаг пола и потолка не сушил-покрывал огнебио и сразу же в кладку между блоков зажимали на кладочный раствор... изначально идет выбраковка, но не более 5-10%-треснутые, сабли... Почти через полгода зашивал их гринбордом-прошелся рубанком с правилом, но явных кручений, изгибов не наблюдал, а сейчас и подавно... тем более, что концы 2м не отрезал, а прошивал болтами, сейчас подумываю пильнуть их-на лестницы в цоколь из дома и с улицы, потолочные отрезал-почти все ушли на лаги крыльца, ступени с веранды...
    Мне как то называли ценник на сушку отдельно-вполне приемлемо, вот бы еще бы пропитанный был бы у нас, а то для уличных построек пропитывал-столько времени отнимает, блин:)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Составные бруски и доски выходят дороже обычных, но поставленных чаще. Стоимость шпилек и времени, потраченного на изготовление составных балок получается приличным и легче купить пиломатериалов необходимой высоты за 10 тыс. руб/м3, чем за 5-6 тыс. + плюс танцы с бубнами. Я смотрел балку Деревягина. Вариант рабочий, но когда посчитал доп. затраты отказался. :hello:
    Вам легче. У нас купить 300 мм. сложнее, а если и есть, то ценник в 1,5-2 раза выше. На сайтах много конечно понаписано, но реальных предложений по 300 мм. не много.
    Потолок будет натяжной, т. е. ниже уровня балок, а доски между балками будут лежать на черепных брусках. так что в принципе небольшое кручение досок не критично, но я спрашивал именно про серьезную скрутку. Видел несколько раз такую на досках 250 мм., выглядело ужасно.
    По поводу сушки общался плотно и тут тема такая: сушка стоит примерно 1,3-1,5 тыс. руб/м3, но в камеру надо 100-120 м3. Поэтому с небольшим объемом надо ждать или заранее записываться на загрузку хвойных пород в сушильную камеру. Гемор конечно есть в таком варианте, т. к. доски надо привезти на сушку, разгрузить, заплатить за сушку, погрузить, отвезти на участок. Даже если изначальная цена у нас за доску ГОСТ высотой 250-300 мм. будет 9-10 тыс. руб/м3 (реальная минимальная цена, хотя в интернете часто попадаются левые сообщения с ценой в Москве на такую доску 6-7 тыс. руб/м3), то после всех этих барахтаний выйдет не меньше 12-13 тыс. руб/м3. Так что думаю доска 50х200 или брус 100х200 естественной влажности скорее всего для моего варианта будет более выгодным выходом. Ставить придется почаще, но работать попроще. :hello:
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, мониторинг, мониторинг и еще раз мониторинг:)для широкой доски необходим пиловочник большого диаметра, его пользуют, те кто занимается производством крупноформатных срубов, вот они то и пилят широкие доски без проблем;)в эту сторону надо копать:)
    Лаги потолка у меня из 50х250, подшиты снизу дюймовкой с шагом через 200мм, на них я шью вагонку, среди этих досок то же не замечено кручений... может деревья в Москве более крутые? :)]
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это радует. :) В любом случае надо будет еще раз повнимательнее заняться этой темой. Доска 50х250 или 50х300 отличный вариант при адекватной цене. :hello:
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут просили обратить Ваше внимание на важный нюанс ;):
    "Программа считает шаг между досками от центра доски до центра"
    т. е. между двумя досочками шириной 100мм, минимальный шаг 100мм будет.
    И то это получается сплошной настил.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поставил шаг 100 мм. и программка показывает, что при такой нагрузке перегруз получается в 1,5 раза. Т. е. прогиб вместо 6 мм. будет 9 мм. При этом разрушающая нагрузка (распределительная на 1м2) получается 176 кг., а разрушающая сосредоточенная нагрузка 88 кг. Мне кажется в варианте утепления опилками даже толщиной в 1 м. таких нагрузок на доски под опилками не будет. Что скажете?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    нужно
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сйчас провел эксперимент, правда сечение бруска было немного другое. :)] Брусок взял шириной 47 мм. и толщиной 27 мм. Поставил 2 табуретки на расстоянии 1,5 м. друг от друга, положил на них этот брусок и сел на него в центре. :) Прогнулся брусок хорошо и я даже на нем покачался реально. Ощущения стремноватые, :)], но брусок не только не сломался, но даже не треснул, несмотря на то, что абсолютно сухой. Так что думаю перегруз по калькулятору реально обозначает увеличение прогиба и если это подшивка потолка, которая должна быть ровной, то такой прогиб действительно важен. Но если делаются черепные бруски высотой 30-50 мм., да еще и подвесной (натяжной) потолок, то прогиб 15 мм. или 30 мм. не имеет значения. Т. е. перегруз будет способствовать увеличению прогиба выше нормы и не более того, а нагрузок, которые приведут к разрушению таких досок достичь в таком варианте утепления кровли практически не реально. Так что думаю, если высота прогиба не важна, то доски 30 мм. толщиной можно класть под нагрузку 300 кг/м2, даже если между балками перекрытия будет 1,5 м. :hello:
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот и я про то же. Когда начинал строить дом, хотел использовать для каркаса доску 200х50, чтобы сразу за раз вывести толщину стен и стропила.
    Но доски такой не оказалось, на заказ только через 3 недели. Использовал 150х50, она была везде. Но пришлось делать доборы из бруска 50х50, который резал из доски 150х50. Получилось быстрее и, как потом выяснилось, лучше. Брусок на стойки каркаса я крепил поперёк, тем самым максимально убирая мостики холода. Между стойками каркаса и наружной обшивкой, получился, как бы, контр брусок. и при высоте стойки 4800 мм. у меня получились 6 пятен 50х50 мостиков холода. Остальное заполнила эковата.
    Да и работать с доской 150х50 в одно лицо было намного легче. чем с доской 200х50.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы забыли про то, что калькулятор показывает моментный прогиб, т. е. прогиб по отношению к текущему положению доски.
    А вот то, что со временем этот прогиб будет увеличиваться, пока доска таки не лопнет, в его задачи в общем то не входит. Точнее именно этот он пытается донести своим предупреждением о сильном прогибе.
