1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    У меня беда - кончился опилок.
    Весь истаскал бадьей и мешками. Не хватило.
    Напомню, в начале мая привез пять - шесть больших КАМАЗов. Вот такая была куча -
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А опилки вам на перекрытие для утепления не хватило или на стены?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там же в программке стоит разрушающая нагрузка. Если разрушающая нагрузка близка к распределенной или сосредоточенной, то вероятность того, что со временем доска прогнется до такой степени, что треснет велика. А если разрушающая нагрузка в несколько раз больше, чем распределенная или сосредоточенная, то вероятность того, что доска треснет на мой взгляд отсутствует.
    При этом не надо забывать, что речь идет про опилки. даже если их просто засыпать и не уплотнять, то большой слой опилок (0,8-1 м.) со временем слеживается и превращается в достаточно плотную монолитную массу у которой по моему мнению практически пропадает сосредоточенная нагрузка. Поэтому и нагрузка от этой опилочной массы через определенный период времени придется в основном на балки перекрытия.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    :super:
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Беда, это когда здоровья нет, а это так, не приятность.
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Докладываю :)
    Сделал утепление пола - толщина засыпки 20-25 см. Засыпку трамбовал - постоянно ходил по ней.
    Не засыпана небольшая часть, планировал печь поставить, но в этом году, видимо, не судьба.
    Стены толщиной 30 см, также трамбовал усиленно, лишь под потолком сильно не смог трамбовать, с чердака через оставленную щель вверху каждой стены как мог утрамбовал, по мере усадки буду подсыпать.
    Стены засыпал только внешние, внутренние пока не делал и не знаю когда буду делать.
    Потолок - опилок не трамбовал, слой делаю не сильно большой - где-то сантиметров 15-ть, по мере высыхания опила буду его подсыпать и увеличивать слой.
    Вот на потолок опилка хватило на бОльшую часть, на четыре комнаты.
    Остался незасыпанным потолок центрального коридора (впрочем, и сам потолок пока не добит), в конце которого будет санузел, размер этого отсека примерно 1,7х8,5м.
    План на следующую неделю - полностью засыпать внешний периметр (пол, стены, потолок), подключиться к электросетям и поставить пару обогревателей для просушки дома.
    Уже сейчас, несмотря на то что контур засыпан не полностью, внешние звуки с улицы почти не слышны.
    Так что думаю, что со звукоизоляцией и теплосбережением должно быть всё хорошо.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Друзья, прошу совета.
    Как правильно сделать потолок в санузле (предполагается душевая кабинка)?
    В комнатах на доски потолка уложен картон и на него засыпается опилок.
    В санузле возможно также сделать или необходимо какую-то пароизоляцию изнутри смонтировать?
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Санузел весь нужно паро-гидроизолировать, и потолок и стены и пол.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Фольгированный поролон, типа Максизола, подойдет?
    И, в таком случае, достаточно будет опилок на картон уложить?
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Подойдет. Стыки проклеить алюминиевым скотчем как следует. Под опилки тогда можно картон.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тогда еще вопрос, как ПВХ панели крепить, через направляющие или вплотную к пароизоляции?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Под них ровную довольно поверхность надо. Если есть неровности, лучше по обрешетке.
  13. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    фото? что получилось?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Через направяющие.
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Да-да. Вата-пенопласт по этому показателю просто отдыхают. Иногда раздражает даже, приходится долбить по стенам и орать, чтоб хоть как то услышали.
    Кстати для справки. Тепловентилятор 1,5квт (китай) нагревает холодную комнату на даче, 25кв с +5С на улице буквально за час. При этом степень остекления очень высокая. Стены 15, пол 20, потолок 30-35см. Печку еще не расчехлял, хотя в округе уже все затопили. Представляю показатели Urych при 30см стенах :) Дюже ждем замеры по потреблению.
