1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Утепление пола
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Стены
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    С потолком сложнее. Как снизу к балкам верхнего перекрытия подшил потолочные доски, на чердаке стало совсем темно, на телефон снимки не получаются.
    Но общий смысл, думаю, понятен -
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Кстати, об обогревателях.
    Обычно использовал масляные, а тут узнал, что конвектора более безопасны и, вроде, более эффективны.
    В М-Видео присмотрел конвекторы 2кВт-ные Supra ECS 101 за 890р., правда, там и масляные Де Лонги есть пятирёберные за 1250, вроде, киловаттные
    Еще есть вариант использовать керамический тепловентилятор.
    Может, кто-нибудь просветит по поводу обогревателей?
    Скорее всего, обогревателям придется зимой работать в автономном режиме, без моего присутствия.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Насчет эффективности может быть, а вот про безопасность ... "откуда дровишки?"
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Где-то на Форуме в темах про обогреватели читал. Скорее всего, в этом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/212/
    Хотя сам масляными много лет пользовался, не подводили. Конвектора же пока не использовал.
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Масляные без присмотра не оставляйте! Писали про случаи разгерметизации этих нагревателей и последующего пожара. У себя конвекторы использую, 4 штуки, двухкиловатные, с возможностью включения по одному киловатту. А в конвекторах установлен обычный воздушный ТЭН, один или два, проливаться там нечему.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Но кислород кушают! Хотя Urichу для использования в отсутствии жильцов - вариант. Тепловентилятор хорош тем, что быстро нагревает помещение гоняя теплый воздух.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, я про это читал.
    Значит, куплю конвекторы.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В районе подоконника, я бы посоветовал верх (см.10) не забивать полностью опилками, а положить ваты...которая больше пружинит...и сжать её.Когда опилки просядут она разожмётся и пустот не будет.
    Так же и в районе верхней обвязки...А вообще верхнюю обвязку надо было делать по другому:hello:
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Под подоконниками пока стоят съемные доски. Зимой и весной промониторю состояние засыпки, если осядет - добавлю.
    А дальше видно будет, может, и вату поставлю, хотя и не хочу её применять.
    Там все проще. С чердака по верху стен имеется щель, откуда буду подсыпать опил по мере его усадки.
    Однако, полагаю, что сильно он не должен осесть - трамбовал его как мог.
    В любом, случае по мере наблюдения за усадкой опилка под окном и в стенах буду отписываться.
    Возможно, но это мой первый опыт строительства.
    Надеюсь, что конструкция не развалится)
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да извините не разглядел...по принципу как стойки у Вас.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, составленные из двух досок стойки. Щели между ними заполнены опилком.
    Единственное, что надо было сделать щель побольше - сантиметров десять вместо сделанных пяти. Засыпать сверху было бы удобнее.
    Заодно и толщину стены увеличил бы до 35 см.
    Наверное, было бы нехуже.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не всё так просто. Если заклинит вентилятор, то запросто может перегреться и коротнуть. Вот вытекших масляных я ни разу не видел, а вот коротнувших и подгоревших две штуки (один правда самодельный был, но другой заводской).
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Фены тоже подгорают, хотя их в руках держат, я не имел ввиду неубиваемость, а только положительную характеристику данного девайса:hello:Врят ли кто-то оставит такой аппарат без присмотра, хотя... предупрежден - значит вооружен! ;)
