1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/170021/page-50, начиная с поста 746, я пытаюсь уйти от проблемы оседания опилок под верхней обвязкой и подоконниками.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Продолжаю опилочную опупему;)
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Проштудировав много тем по конвекторам, по отзывам, принял следущее:
    - мощные более 1квт не брать
    - в дешевых плохие тэны, часто горят и воняют
    - чем длинней конвектор, тем лучше (до удивления, по некоторым отзывам, при прочих равных) и тем ниже поверхностная темпра тэна
    - у хороших производителей тэны из люминия
    Сам остановился на новой плинтусной линейке (20х110см, 1квт) электролюкса с электронным управлением.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    если не ошибаюсь, то не сам тэн, а "рубашка" сверху... есть дорогие модели-тэн, по принципу масляного обогревателя-в масляном контуре...
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    В той Супре три режима - 750 Вт, 1250Вт и 2000Вт.
    Вот опытным путем и испытаю.
    Повторюсь, главная цель - просушить опил, досыпать его в стены в случае усадки и испытать опилочную стену зимой на предмет теплосбережения.
    В доме буду зимой появляться два-три раза в неделю. С инспекцией)
    Это, конечно, все замечательно, но для меня пока неактуально.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Прозапрошлой зимой в феврале когда наконец то подключили к электрике, что бы разморозить дом-насобирал по знакомым различных обогревателей-от масляных до "трамвайой" печки-ее ставил перед тепловой пушкой:) больше конечно всего воздух портит керамический инфракрасный газовый обогреватель но с ним можно греть без электрики:)
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вот самое удивительное, что у меня при подключении к электросетям принципиальных проблем не возникло. Лишь заставили делать протокол замерения сопротивления заземления, что обошлось в полторы тысячи, а так расходы составили лишь электроматериалы и крепеж. Ну и 550 рублей за 15 кВт, как полагается.
    Более того, в Энергосбыте подсказали, чтобы в схеме указать электроплиту, эту схему согласовал в МСРК за минуту, в итоге установили тариф на 30% ниже обычного.
    Могли подключение провести еще в августе, но уезжал, на днях должны подключить к "столбу".
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Тут как повезет-заявление в начале года написпал-за лето линию по улице смонтировали, но с опломбировкой и актом разграничения парили с октября по февраль:mad: то машина сломалась, то один в отпуске, то другой-короче:close:
    Землю не делал-не до нее было, а потом все замерзло:) провод бросил до скважины на всякий случай, но никто не проверял даже, а акт и тем более не просили:)
    Это видимо нововведение:)нас сразу на такой тариф посадили, да плюс еще сельский...
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Под окнами и под потолком. там где невозможно утрамбовать опилки, можно вставить свободненько куски пенопласта, потом забить отверстие доской или чем вы там делаете обшивку. Потом, через небольшие отверстия, хорошенько пропенить из балона. Пена расширится и плотно прижмет опилки. Пенопласт, чтобы заполнить объем и уменьшить кол-во пены.
  10. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Поделюсь тоже своей "опильной темой".
    Сруб 4*5, ПМЖ, к нему будут пристрои. Сруб поставил на столбы покрышек.
    Немного подравнял грунт, не снимая плодородный слой, утрамбовал рыхлые места, положил полиэтиленовую плёнку. Утеплял опилом перемешанным с пушонкой, примерно на 10 ведер опила 1 пушонки (плюс/минус километр пропорции, на глаз:)). Толщина слоя от 30 до 50 см. Трамбовали ногами, усиленно :). По лагам - лежащим на длинном боку доски 50*120 (других размеров на местной пилораме нет), положил такую же доску но струганую. Получилось, что от досок пола до опила у меня около 5 см. Пол пока оставил такой, накрыв паласами.
    Сделал вкруг завалинку, пока до середины первого венца, т. е. от 20 до 40 см от земли, шириной 40-50 см. Завалинку засыпал тем же опилом. В планах поднять её, закрыв верх доской внахлёст, сделав наклонной градусов 45. Т. е. у самой стены высота будет около 50-60 см. Потолок - черновая доска сороковка необрезная, поверх - картон, поверх картона - агроспан. Слой опила здесь пока 5-10 см, будет 40-50 см. Стены сруба снаружи обошью необрезной дюймовкой внахлёст горизонтально, по брускам 50*50, расстояние от бревна до доски также заполню опилом. Между доской и опилом - как минимум ветро-влагозащита, возможно с картоном. Пока на всё ушло примерно 4-5 кубов опила, уйдёт ещё 3-4 на потолок и стены.
    При смешной цене его - 250 руб доставка за телегу 2 куба - очень выгодный утеплитель получается :) Поэтому хочу рядом на фундаменте из покрышек сделать пристрой 5*5 - засыпной опилом каркас, с толщиной стены 40-50 см, на пол и потолок также опил. При очень скромном бюджете - идеальный вариант
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Подтверждаю, делал точно также у потолка. Экономит кучу нервов. А под окнами и в угловых секциях забубенил целиком пенопласт от и до.
  12. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Как раз рядом с батареями? Это чтобы дом излишне экологичным не получился? :)]
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    и что? :faq::aga:
  14. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Для вас ничего. У нас с вами диаметрально противоположные взгляды - диалог обречен :)].
    Покрышки, пенопласт... брр. :close:
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Еще и опилки с известью! :aga::super:
