1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ага, ещё и бетоны, замешанные на радиоактивных гранитах:aga:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это шутка? В тепловентиляторах массового производства (до 1500-2000р) ТЭН-ы остужаются вентилятором до температуры порядка 100гр ну может чуть ниже, а если вентилятор клинит (а вентиляторы дешовые г...о) то ТЭН перегревается и в лучшем случае сгорает предохранитель.
    В дорогих правильных тепловентиляторах конечно всё сделано по уму.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Н е понял вопроса и дальнейшего...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это на "и до 100гр не нагревается" - я и написал, что нагреваются и даже выше 100гр. А дальше - это продолжение темы - что надежнее и безопаснее масляные или тепловентиляторы. Я считаю, что масляные безопасней и надежней. ИМХО конечно.
  5. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Смотрите, если пленку использовать фольгированную например изодом фб, то конденсата не будет, и теплопотери маленькие! она реально поможет! скоро начну!
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130926101117bgynsha
    либо даже так! то есть это маленькие теплопотери или нет? можно и без опилок?
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    180кВт*ч через квадратный метр за отопительный сезон.
  8. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    попонятней можно... это много? ни соображу!
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я уж и не знаю как понятней. Через квадратный метр Вашей стены, за весь отопительный сезон теряется 180 кВт*ч энергии. Я не знаю чем Вы отапливаетесь, если электричеством - множите на цену 1 кВт*ч, сколько он там стоит и увидите цифру потерь в рублях. Множите на площадь стен - получаете сумму потерь через стены, сравниваете с содержимым кармана и решаете - много оно или мало. Если отопление не электричеством, нужно посмотреть теплотворную способность топлива, перевести его в кВт*ч, дальше по указанной выше методе. Пример: При сгорании 1 м3 природного газа выделяется примерно 9 кВт энергии.
    Да, нужно еще учесть кпд системы отопления.
  10. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спецы-опилочники, всем приветики. Подскажите пожалуйста, правильно ли я мыслю.
    Дом КББ 9х12 перекрытия плиты-пустотки. Чердак холодный, крыша двускатка, слуховые окошки. Хочу утеплить опилками.
    1) Пирог такой: штуркатурка, плита-пустотка, опилки 20-30 см. Либо натяжной потолок, плита-пустотка, опилки 20-30см. Правильный пирог?
    2) Вопрос в чем. Как эти опилки поднимать на чердак, т. е на третий этаж. Замучаешься же. Можно ли поднять их краном вместе с перекрытиями, кантаркой, насыпать горкой и укрыть чем-нибудь от дождя? Ну если и намокнут немного, так потом же высохнут, да?
    3) И в плане защиты от потенциальных поджигателей (трое детей -дошкольников у меня) как лучше поступить? Насыпать сверху тонкий слой керамзита или песка?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. правильный, можно больше чем 0,3м.
    2. можно. а даже если и намокнут, то потом высохнут.
    3. просто так опилки не особо загораются. Раньше слегка посыпали землёй. А если уж совсем боитесь огня, то может просто насыпать толстый слой керамзита ...
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Не совсем правильно, ИМХО. Молекула водяного пара это и есть молекула воды и состав (H2O) и размеры у этих молекул одинаковые
    Пар от воды отличается тем что пар-это, можно сказать, одиночные молекулы а жидкая вода- сцепленные между собой довольно сильными полярными и водородными связями много молекул, имеющих уже совершенно другие, отличные от пара физические свойства, например поверхностное натяжение (поэтому вода собирается в капли, поднимается по капиллярам, в невесомости в космическом корабле собирается в шар, а также не может проникнуть в совсем маленькие "щели"- например капиллярный узор на пальцах или в микроволокна ткани и поэтому приходится мыть руки с мылом и стирать одежду со стиральным порошком, это чтобы сделать воду "более мокрой", т. е. снизить поверхностное натяжение и усилить смачивающие свойства воды). Соответственно, размер "частиц" (а не молекул) пара и воды разный. Даже объем одной капли воды более-менее постоянный и известен - 0,05 мл и эта мера используется даже в аптеке, где, как известно, требуется особая точность измерений. И как раз вот эта разница в свойствах пара и жидкости и используется во всяких паро-гидроизоляционных мембранах и пленках, имеющих разный диаметр микроотверстий.
    Гидроизоляция наверное разная бывает (вот тут я не спец, но вот к примеру Биполь точно пар не пропустит)
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Посчитала, это мне на 30 см утепления надо 30 кубов опилок. Кантарка 0,7 м3 это с ума сойдешь пока все опилки засыпешь...Какой-то другой способ может быть есть кроме крана, попроще? (Вертолет не предлагать:)])
    Млин так и задумаешься, может эковата и лучше. Но цена кусается.
    Одну кантарку наполнить опилками и поднять пусть будет 5 минут.
    30/0,7*5/60= 4 часа работы без перерывов, а то и все 6... 6*1500=9000 только за кран...а еще рабочему за греблю лопатой 1500 отдашь и за доставку опилок тыщ 5 наверное да? ИТОГО больше15000 ну вообще-то гораздо дешевле эковат всяких.
    А потом их что, по всему перекрытию второго этажа разровнять? Это ж какая куча получится- 30 кубов!
    И только разровняешь, всяко ливанет дождь...И будут эти мокрые опилки на крыше лежать, мешать выкладывать трубы и карниз, монтировать стропилку, а если даже сухие, не дай бог искра.
    Успокойте меня кто-нибудь, а? :aga:
    По-моему гораздо проще и легче (ну может чуток дороже) утеплить наш чердак пенопластом - а что, пол ровный, а где неровный там запенил и все.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Больше позитива! Ищите во всем хорошие стороны! :)
