1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Двое суток у меня работает один конвектор, днем - на полную мощность в 2 кВт/час, на ночь уменьшаю до 1,25 кВт/час. Площадь дома по внутреннему объему составляет около 80 кв. м., высота потолка 2,85м.
    Ночью оба дня были заморозки до минус 4, днем температура на улице поднималась до +3, в доме утром +13, днем повышается до +16.
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Но в помещении реально влажно, с утра все окна изнутри запотевшие
  3. vetcher
    vetcher
    vetcher
    В картофельные насыпать неудобно - лопата не влезает.
    Бигбэги тяжело ручками наверх поднимать, да и в дверной проем не влазят.
    Пользовался полиэтиленовыми мешками 240 литров.
    Берешь его в обнимку и поднимаешь - и по весу нормально и по объему всего 20 раз наклонился.
    Но у меня была сосновая стружка камерной сушки.
    Мокрые (да и сухие опилки) лучше действительно в картофельных.
    Такой полиэтиленовый мешок под весом в 100 килограмм сразу же порвется.
    Опилки я храню в мешках из-под комбикорма и сыплю козам.
    Вчера как раз поднимали на крышу бытовки вручную с помощью импровизированных лесов из двух пар козликов и трех шестиметровых досок
    На всю крышу ушло 20 с половиной таких мешков.
  4. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    конвектора поставьте под окнами и желательно какую-нибудь щёлочку на улицу приоткрыть (микро-щелевое проветривание) у вас опилки сохнут и поэтому так влажно
    хотя у меня в доме всегда влажно, сейчас уже не чувствую - привык, а как с панельки переехали было ощутимо, заметил что дочка реже стала болеть, связываю это именно с влажностью
    у меня на первом этаже в зоне 30см от пола в первую зиму даже конденсат появлялся - вылечил поднятием температуры до 23*С и небольшим отодвиганием мебели от стен
    парозащиту как я понял вы не ставили
  5. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    А со мной можете начать дискуссию?
    Исходя из ваших сообщений, молекулы воды, состоящие (для простоты) из 2х атомов водорода и одного кислорода, при переходе в парообразное состояние, пусть и вне условий нагревания (туман, например), уменьшаются в массе, теряют межмолекулярную связь, теряют в массе и начинают летать в воздухе?)
    Это как? Могу предположить, что, по-вашему, молекула оставаясь Н2О "сжимается" за счет уменьшается за счет ядра или диаметра атомов, была там, не знаю, 10 условных единиц, стала 5, и именно эту погрешность учли проектировщики мембраны? Но таким образом получается вода, только холодная, пробегает на ура, а теплая уже вряд ли? Как тогда по-вашему обЬяснить, что вода при нагревании расширяется, а при остывании наоборот?
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    а потом замерзает и снова расширяется:)]
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Один конвектор (позднее подключу второй) и шесть окон.
    На день окна приоткрываю.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вы бы на своем месте извинились, для начала, хам, но я на таких ограниченных не обижаюсь - много чести:)]. Просто добавляю в игнор и все:hello:.
    Всем спасибо за советы, опилки засыпаны!
  9. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Уже хорошо. А влага идущая из тепла в холод? Она своими ножками идет или кто подталкивает ее? Может она глядя на перелетных завязывает котомочку, складывает пожитки и топает маленькими ножками, печально поглядывая на пролетающих в обратном направлении журавлей?
  10. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Эти явления называются конденсат и диффузия воздуха.
    Явление самопроизвольного проникновения частиц одного вещества в другое вещество принято называть диффузией. При этом вещества перемешиваются. Почему же газы или жидкости перемешиваются, хотя их никто специально не перемешивает? Это можно объяснить, если вспомнить, что все вещества состоят из частиц, и между частицами есть промежутки. Раз газы или жидкости перемешиваются сами собой, значит частицы вещества все время движутся, движутся беспорядочно, во всех направлениях. Это движение частиц и есть причина перемешивания двух веществ. Диффузией также называется процесс самопроизвольного выравнивания концентраций молекул жидкости или газа в различных частях объема. Диффузия стремится приблизить систему к состоянию термодинамического равновесия.(молекулы H2O - в нашем случае) Если в двух половинках сосуда находятся разные газы (при одинаковых температурах и давлениях) и между ними нет разделяющей перегородки, то вследствие теплового движения молекул возникает процесс взаимопроникновения газов. Этот процесс и называется диффузией. Скорость диффузии сильно зависит от длины свободного пробега молекул, то есть от среднего paccтoяния, которое пролетают молекулы между двумя последовательными соударениями с другими молекулами. Диффузия может происходить не только в газах, но и в жидкостях, и в твердых телах. Причем, диффузия газов происходит очень быстро, а диффузия твердых тел очень медленно. Опыты показывают: чем выше температура, тем диффузия происходит быстрее.
  11. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Хорошая идея, спасибо. Вас обоих туда. :)
  12. Светочка
    Светочка
    Светочка
    и Вас:)]
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Может быть вернемся к нашим опилкам? :pioner:
  14. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Тут выясняется у каждого свои опилки, чердак утепляют, но у некоторых по-прежнему продувает
