1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сейчас утепляюсь и вожу опилки с пилорамы. При загрузке лопатой, в мешки из кучи насыпаю опилки все подряд. И влажные и сухие, вернее, подсушенные. Привожу и высыпаю на пол в гараже тоже кучей. За ночь все опилки становятся одинаковыми - чуток влажноватыми. Потом поднимаю их на чердак. Через неделю опилки в толще 300 мм. уже похожи на сухие.
    Ещё они очень хорошо сохнут зимой, т. к. воздух зимой пересушенный и сушит опилки на раз. Зиму я имею в виду морозную.
    И если опилки закрыть всякими плёнками, то они просто замёрзнут зимой, но не высохнут.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мы даже совсем сырые загружали в дождь. Сначала в мешки, потом на перекрытие. Последние сырые загружали в ноябре два года назад. В декабре уже были сухими, за 2 года даже цвет не поменяли. Хотя влага из дома сквозь них проходит без задержки. Газетка в один слой, явно не пароизолятор. Да и цели сделать пароизоляцию не было.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Уже показывал, но, думаю, не грех и повториться, вот такую бумагу я использовал в стенах и на чердаке -
  4. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    Есть прекрасное выражение - умный не скажет, дурак на поймет, а средний станет твоим врагом
  5. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Насколько сырые? Так, что вода стекала?
    У меня просто проблема возникла - на лесопилке лес почти закончился, пилят мало. Опил будет только через 2 недели и то чуть-чуть. Есть под открытым небом, грузить самому, но - дождь неделю льёт. Те, что лежат на дорожке у меня у дома - промокли слоем 15 см насквозь. Толще негде посмотреть. Вот и думаю, что делать. Совсем мокрые класть или искать ещё места с опилом...
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    куча была привезена естественной влажности, укрыта. Но ветер дунул и пленка слетела с одной стороны и там. кроме дождя, еще и с пленки текло. Перемешали совсем сырые лопатой с теми. что посуше. и начали в мешки грузить. решили. что будет хуже, если мороз ударит и они вообще замерзнут. Раскидывали сверху по сухим, потом покидали сверху известь и граблями все переборонили. Через несколько дней мороз. И все высохло. :super:
    Муж опасался, что замерзнут или почернеют-совсем ничего не случилось! :hello:
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Просохнут.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Лет пять назад построили домик 6х6 для тещи, черный пол засыпал подвернувшейся тогда пенопластовой крошкой слоем чуть более 10см. Не понравилось - пол холодный. Возможно, была бы толщина побольше, было бы иначе.
    В новом доме слой опила в полу более 20см, думается, что холодно не будет.
    Еще думаю о завалинке, само собой, из опилка.
  9. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    немного сырые опилки отлично штыкуются (трамбуются), я в стены ложил поливал биозащитой (см намного выше мои коменты) получалось 2 литра жидкости на прибл 4 ведра опила
    полностью высохло примерно за пол-года
    можно ещё засыпать опил негашёной известью (химмаркет в помощь http://www.chimmarket.ru/) но только порошкообразной - просохнут в момент
    !ОСТОРОЖНО!, если будут комки в извести и слой опила большой может загореться
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Интересный момент!
    Добиться того, чтобы с опилок вода стекала весьма сложно. Разве что, насыпать опилок в яму, залить яму водой и подцепить часть опилок лопатой. И в этом случае я не уверен, что вода будет стекать с опилок. Скорее всего, вода будет стекать с лопаты.
    Видел опилки, совсем мокрые, не сырые, а именно мокрые. Но чтобы из опилок текла вода, приходилось брать в руку жмень и сдавливать. И даже в этом случае из этого комка сжатых мокрых опилок выдавливалась максимум одна - две капли воды.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Где-то, кажется в прошлом или позапрошлом году, было описано возгорание от использования негашеной извести. Не помню, в какой теме. :faq:
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Bambarbey это описывал в нашей теме.
    Известь прямо в стене у него гаситься начала.
  13. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    У входа в дом лежат доски на слое опила, толщина 15 см, расковырял - под ним на грунте всё мокро. Не в яме причём
    Не, я лучше без негашеной, как-то спокойнее :)
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вас это удивило?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если на опилки, лежащие на земле, лить воду, то земля под опилками будет сырой. Опилки - это не памперсы, которые впитывают влагу и не отдают её.:aga:
    Вода проходит сквозь опилки, насыщая их. Как только опилки насытятся водой до своей меры, они начинают лишнюю воду пропускать мимо себя.
    Но в самих опилках нет столько воды, чтобы она могла сама стекать, образуя лужу под собой. Под сырыми опилками будет сырая поверхность, но не лужа.
    Чтобы опилки могли освободится от насытившей её воды, нужно время и соответствующие условия. А условия простые - не пущать воду в опилки и создать для них сквозняк.
    Опилки могут впитывать в себя воду в больших количествах. Если бы у Вас слой опилок был не 15 см., а, допустим, 15 метров, то вода в виде проливного дождя достигнет земли, возможно, через полгода непрерывных дождей. А может быть и позже. Но вес самих опилок увеличится в разы, за счёт впитавшейся воды. Линия насыщения в толще опилок будет медленно опускаться вниз, приближаясь к земле. Но под этой линией насыщения опилки будут сухими, если изначально насыпать их сухими.
