1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    я гасил известь сырыми опилками прямо в перекрытии, нагревались так что рука не терпела, сначала очканул даже чуток, а потом ничего привык :)]
    на 2 ведра опила сыпал литровую банку негашёной извести (порошковой) толщина слоя была 20 см, площадь суммарно квадратов 30 примерно
    в химмаркете дали сертификат там было подробно описана и фракция извести и температура гашения (что-то около 70*С), так оно и было
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Я вообще опил без извести применил.
    По примеру и опыту Сергея Екимова.
    Нашел бы у себя в округе халявный карбидный ил - использовал бы его. Может быть.
  3. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    можно и так, только нужен постоянный контроль проблемных зон типа пол перв этажа и 50 см выше него, стены мансардн этажа и вообще всех возможных сырых мест - будет опил мокрый балки сгноит в момент
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мне видиться:|:оптимальным засыпка опила без добавок, но с обмазкой деревянных конструкций известковым раствором... для огнебиозащиты...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какая от извести огнезащита? :faq:
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    стоит провести эксперимент - поджечь в костре брус/ доску с известковым покрытием и без. Должно
    впечатлить ;)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хватит интриговать! :aga: Скажите уж результаты Ваших экспериментов. :um:
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  9. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Купил уцененных МДФ-панелей, стал обшивать ими потолок и стены комнаты, пока в качестве эксперимента.
    Получается что-то типа пароизоляции. Или ошибаюсь?
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Забыл сказать. Продолжаю просушивать дом, использую два конвектора Супра (дешевых, но весьма неплохих), на обоих выставил мощность по 1,25 кВт (из максимальных 2-х).
    Второе утро, когда прихожу, температура в помещении больше 20 градусов (но и на улице потеплело). Сразу приоткрываю окна, так как в доме высокая влажность.
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Нет :) Понятно, что опил пропускает сквозь себя воду. Я к тому, что в желаемой мной куче опила он может быть весь такой. Собственно, что гадать - завтра поеду, посмотрю :)
  13. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Себе на пол сыпал опил перемешанный с известью-пушонкой, примерно полведра пушонки на 10 опила. Думаю, должно хватить, с учётом того что между грунтом и опилом - п/э плёнка.
  14. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Может, я где пропустил. Хотелось бы подробнее увидеть как Вы делали каркас.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Urych законсперировал очет о своей стройке в этой теме:aga: пробегитесь по его сообщениям https://www.forumhouse.ru/search/6585376/?page=7
