1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Видел варианты и с 10см и люди живут - не жалуются.
    А тут Сибирь как никак.
    Но это конечно экстрим, как и засыпка в метр толщиной.
    Опилки обладают свойством рекуперациии, влагорегулирования и вентиляции помещения.
    Поэтому сравнивать 20см опила и, например, 20 сам ваты будет неправильно.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Про спор - что больше, молекула воды или пара?
    Особенно позабавила ссылка на сайт производителя пароизоляции - "консультант" не знает элементарной химии, а советы даёт :)
    Размер молекул воды и водного пара одинаков.
    А всякие паропроницаемые мембраны воду не пускают за счёт того, что молекулы воды "держаться" друг за дружку, в отличии от молекул пара.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Опять молекулы... А что водяной пар это отдельно летающие молекулы? :)]
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Именно они родимые, отдельно летающие.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Стоп! хватит про молекулы! не начинайте снова! :mad:
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Про молекулы, милости просим, в Органика-клуб;):hndshk:
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Именно нагрев и сушит. Просто выход пару обеспечить и все. Если не верите, обратите внимание на камни в парилке. На них прям воду ручьем льешь, а они моментально высыхают... Так что чем больше разница температур, тем интенсивнее испарение. А вентиляция тут как дополнение. Лишнюю влагу на улицу отпустить.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Исходил из того, что пар должен идти по пути наименьшего сопротивления, проходить через потолок и стены (и, соответственно, через опилок в них), на чердаке (специально оставил его холодным, без мансарды) выходить через вентиляционные решетки на фронтонах и всякие другие щели.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Все дело в том, что подшиваю панели без зазора, вплотную к доскам, чтобы стены не прогибались.
    Пароизоляция ведь тоже вплотную крепится, так ведь?
    В общем, одну комнату сделал, остальные пока повременю МДФ-кой зашивать, понаблюдаю за состоянием опилка над отделанной комнатой.
    Комната получается такой, сфотографировал.
    Внизу будет бордюр из горизонтально положенной панели другого цвета.
    Под окнами - съемная доска и на неё будет крепиться панель МДФ.
    Только не знаю, каким цветом эту "подоконную" панель делать - либо под цвет стен, либо под цвет бордюра.
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    о как ... у меня вынос (веранда) каркасный, как раз 20см тощина будет думал зимой туда опил заталкивать, по мере обшивки внутренней стены, вроде считал -ничего так должно быть
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вам бы приточку сделать, да вентиляцию какую нить. У себя сыпал мокрющие опилки, но и внешняя из МДФ с вентзазором 50мм. Есть дырка в полу под каналью (типа временный приток). Когда печку топишь, да и не только, из канальи тянет огого. Что протопленый, что холодный дом - конденсата на окнах нет.
    Когда поставлю каналью, думаю о домвенте. Недорого и монтировать просто.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Сегодня залезал на чердак. Опилок сверху засыпки подсох, внутри влажный.
    На балках, по верхний край которых засыпан опилок, в одном месте лежала доска. Когда её поднял, увидел, что опилок под ней влажный. То есть, пар из опила вовсю выходит, а в этом месте, получается, он уперся в доску.
    Фотографировал на телефон, но, вроде, видно
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, подобные фотки Виктор раньше публиковал, он много разных вариантов укладки опилок на потолке пробовал.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Поэтому я уже убрала все, что лежало на опилках. :victory:
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Но ходовЫе доски все равно надо будет уложить, чуть поднять над опилком.
