1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Да.
  2. haryukoff
    haryukoff
    haryukoff
    село Кичменгский Городок
    Всем добрый вечер. Ребята у меня такой вопрос, как сделать каркасный дом (засыпной) с подвалом на ленточном фундаменте (фундамент выступает над поверхностью на 30 -40см)
    У меня есть конечно некоторые соображения.
    Например поднимаем уровень подвала Газобетонной кладкой ряда на 3, а 4 делаем как армопояс (со шпильками или нет, не знаю) ,и на его ставим каркас. Для внутрених стен можно просто тумбы из кирпича под уровень выложить.
    как думаете рабочая схема?
  3. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Я себе год назад 25 см засыпку сделал (но стены из пустотелого шлакоблока у меня, фотки выкладывал).
    Перезимовал, на непросохшем опилке (мешали опилок-известь-гипс). Не жалуюсь)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Для чего?
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Haryukoff, у меня абсолютно такая же была ситуация. Поставил кирпичные столбы с армированием, т. к. кирпич был халявным. Пространство закрыто цокольным сайдингом. Но тут надо понимать, что в подвале должна быть "гипервентиляция", в случае утепления перекрытия опилками. Он должен быть абсолютно сухой и пароизолирован от земли. Надо ли вам такое? Я бы из газобетона цоколь не выводил.
    Иногда может быть оправдано. К примеру, дача, снегу наметает много. Чтобы крыльцо было высокое, не замело, чтобы обвязка не мокла, если не смог приехать снег откинуть от дома по весне. Мало ли, всякое бывает в жизни. Опять же инженерию дачную туда попрятать. Но не агитирую :)
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не нужна там "гипервентиляция". Там никто не живет.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Продолжаю сушить засыпанный опилок.
    Ночью на улице около нуля, днем повышается до +5, в доме же градусов двадцать (от двух конвекторов).
    С утра, когда прихожу, в помещениях высокая влажность, немного изнутри запотевают стекла в окнах, а часть пара конденсируется на внутренней стороне входной двери. Вопрос решается проветриванием, но это временный выход.
    Наверное, надо дополнительную дверь изнутри ставить будет. Думаю о ПВХ-блоке.
    Хотя, наверное, и на временной веранде необходимо какую-нибудь дверь поставить, а саму веранду стОит как-то утеплить.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пару окон чуть приоткрытыми держать. Я свой дом (правда не опилочный) так подсушивал. Именно не залповое проветривание, а постоянный методичный выход лишней влаги через приоткрытые окна. Или вытяжку, если есть.
    Еще я с двери резинки снимал, когда не жил в доме. Сейчас думаю, надо было только верхнюю снять.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, днем окна два-три приоткрываю часов на восемь, по уходу их закрываю.
    На неделе засыпал остатками опилка (который довозил дополнительно, но он снова кончился) две внутренние стены. Скорее всего, из-за свежезасыпанного опила влажность и повысилась, до этого, вроде бы, поменьше она была.
    Может быть, внутренние стены не опилком засыпать, а картоном звукоизолировать?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Urych, да нормально все будет. Опилки весчь!
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Значит, надо опилки снова завозить.
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Я так и сделал. Стало удобнее и теплее в доме
  13. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    У меня прямо по грунту п\ плёнка, потом опила 20-40 см, между опилом и полом - максимум 5 см. без подвала, продухов и т. п. Не думаю, что это сильно хуже чем холодный подвал.
  14. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    мне 30 см хватает за глаза, более утеплять не собираюсь - поверьте, ваши основные теплопотери будут происходить через ваши окна, причём хоть с "икс" стеклом, хоть без него и чем окна больше тем хуже :)]
    как я понял дверь железная? готовьтесь к обильным ледяным сосулькам и ручейкам и вторая дверь не спасёт
    ещё один ну о-о-очень умный.. вас обманули, впрочем не только вас :pioner:
    это из цикла что тяжелее кило пуха или кило железа - попробуйте легонечко постучать себе по какому-нть органу сначала одним, потом другим - результат вас удивит :)]
    +5
    потому то они и меньше ;)
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Окна я не собираюсь делать во всю стену :)
    А у Вас - это где территориально?
