1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подумал вот о чем. Если под опилками нет пароизоляции, то момент наличия поверх опилок какого-то покрытия становится достаточно важным. Пример из этого сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/187750/page-155#post-7281415 показывает, что открытые сверху опилки сохнут быстрее, чем прикрытые деревянной доской. Суть вопроса в следующем: а если на холодном чердаке есть желание сделать небольшую кладовку на 10-15 м2 (может даже утепленную) со входом в нее из дома по приставной лестнице, то как ее там организовать? Получится что 10-15 м2 поверхности опилок будет закрыто полом этой кладовки. Как это отразится на сухости опилок под такой кладовкой, если под опилками не будет пароизоляции? Или надо дождаться, когда опилки высохнут полностью, а потом уже делать кладовку? Кто-нибудь на эту тему думал?
    Просто чердачное помещение получается большим, а жилую мансарду там делать нет смысла и необходимости, но желание хоть как-то его использовать по уму есть. :) Вот и думаю вынести туда кладовку для вещей и предметов с длительным сроком хранения, т. е. тех, которые нужны не каждый день и которые надо доставать и убирать например в сезон. :hello:
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Практически то-же будет и при эксплуатации. Пар будет упираться в лежащую сверху доску и конденсироваться на ней.
    Тут конечно вариации в зависимости от количества пара и толщины засыпки.
    Если утепленная, то вопрос снимается. Пар не будет конденсироваться на поверхности, имеющей температуру выше, чем температура точки росы. А так... настил сделать на некотором расстоянии от поверхности опила, обеспечить свободную циркуляцию воздуха в этом зазоре, доски настила не сплачивать - пусть останутся щели.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я как раз думал про настил выше уровня опилок, потому что ничего другого в голову просто не приходит. Самый простой вариант это зазор 5 см., т. е. толщина доски. Такого зазора хватит между полом кладовки и верхом опилок?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Думаю хватит.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мы сделали полки по стропилам. Но я их все равно не использую. :aga:
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мысли про чердак сначала проскакивали:) сейчас туда только по техническим вопросам поднимаюсь, супруга была последний раз наверное до монтажа кровли:)] осталась только мысль сделать люк из дома:) но у нас есть цокольный этаж:super:
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Отбрось ее! У меня два года был люк. но за ненадобностью в этом году его ликвидировала. лазить не люблю, что через люк, что через чердачное окно -вход на крышу. первый год. при перезде сложили туда кое какие вещи, но за 2 года ничего не понадобилось и с чистой совестью отправили все на свалку. :aga:
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дык надоело через окно во фронтоне лазать-не цивилизовано как то:)] да и лесенкой сейчас отшпаклеваную стену жалко царапать:)
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Пару раз в год и не заморачиваясь никакими переделками. можно и полазить!
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А у меня дверь на чердак сразу сделана не большая. По лесенке, если что, забираюсь. Правда дом одноэтажный.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня окно, как дверь. :aga:
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже боролся с соблазном сделать люк из дома, но, несмотря на противодействие рожных, переборол его.
    Затащил через оставленную щель в потолке на чердак опилок и безжалостно ее заколотил. Вход на чердак оставил только через дверь на заднем фронтоне.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Чердак вещь нужная...Надо только иметь сноровку и использовать с умом...
  14. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    так же делал и щели между досками 4-7мм оставлял - с виду всё ок изморози нет, доски не отрывал и под них не заглядывал
    а вот где щель в перекрытии была около балок - изморози здоро-овый такой шар вокруг щели вырос)
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я тоже так думала...А когда два года он прослужил в качестве свалки для вещей ненужных, но которые выбросить жалко, поняла. что нужно что-то делать, иначе эта свалка будет увеличиватся!
    Взяла и все выкинула -и не жалею!
