1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Проверил чердачное перекрытие дома, утепленного опилками, при помощи тепловизора, НИКАКИХ мостиков холода, ровный тепловой фон. ООчень доволен результатом.
    Подробнее тут https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-33#post-4609642
    и тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-51#post-7275832
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я бы сделал так.
    Полы кладовки выполнил решётчатыми. Достаточно между половыми досками оставить щели в 15 - 20 мм.
    Очень важное условие для вентиляции нижележащих опилок - доски пола не должны касаться опилок, т. е. нужен воздушный зазор.
    И тогда всё получится!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю по другому сделать. Положить на лаги в с двух сторон от кладовки бруски 5 см. высотой и уже на них положить сплошняком доски пола кладовки. В этом случае между опилками и полом кладовки будет 5 см. вентилируемый зазор.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нельзя сказать что неправильно, но некоторые соображения...
    Чердак место жаркое и сухое, любая деревяшка, пусть даже камерной сушки, в конечном итоге даст некую усадку, уменьшится в размерах. Т. о. изначально нещелястые полы все равно станут щелястыми. Логичнее тогда щели сделать изначально и побольше. Этим убивается несколько "зайцев" сразу - усиливается вентиляция, улучшается контроль, можно использовать более дешевый пиломатериал.
    Так как-то логичнее получается.
    Если конечно стоит задача заизолировать помещение от чердака, от пыли хотя бы, то тут другой расклад. Просто сплошным настилом не обойтись.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Хорошо, разовью мысль. Газобетонные стены подвала, есть стяжка пола, продухов не запланировано. Какая относительная влажность воздуха там будет летом, зимой и в межсезонье?
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если грунтовые воды близко то может быть и озеро в подвале:aga: Чтобы ответить на ваш вопрос нужно еще ОЧЕНЬ много информации:hello:
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Алекс286, там выше был диалог. Чтобы перебдеть и предлагал хорошую вентиляцию подвала.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если "гипервентиляция", то 100% летом, 20-30% зимой. В межсезонье по разному весной и осенью.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Понятно. А я сушу там дрова. Странно да?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Помещение планируется невысокое (максимум 2,2 м.) и небольшое по размеру. Реальный размер будет виден только после того, как будет готова кровля, но примерно 3х4 или 3х5 м. Хотелось конечно это помещение сделать утепленным и изолированным, а вентиляцию из него вывести под кровлю. Я сам с таким моментом никогда не сталкивался, поэтому пока многие вещи только на уровне расчетов и предположений.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Еще вот думаю про вентканалы. В доме планируется кухня и 2 с/у, поэтому один с\у и кухню посажу на общий вент канал (планировка позволяет). А вот по второму с/у вопрос: есть ли техническая возможность вывести вент. канал из него не на крышу (т.е. выше кровли), а на чердак и там соединить его с первым вент. каналом от кухни и с/у? Между ними реально 8 м. будет по расстоянию, так что не знаю, можно ли так делать и будет ли при таком варианте тяга? Просто подумал о том, что будет печка (дымоход), будет вент. канал кухня+с\у и если к ним еще один вент. канал делать, то получится 3 трубы над домом. :(
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello:Не забыть про плиту ;)
    Если память мне не изменяет -есть неукоснительное правило - вытяжка от кух\плиты прокладывается отдельно
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Когда кухней пахнет в с/у еще ничего, а если наоборот:aga:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду, что в зоне кухня-с/у будет один вент. стояк, а каналов в нем можно сделать столько, сколько надо. :hello:
    Сейчас в квартире из кухни в вент. шахту есть отверстие и никаких посторонних запахов. Насколько я понимаю все многоэтажки делаются по этому принципу. У вас что, схема в многоэтажке другой была?
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Последние лет 12 точно не жил-не помню:) в новостроях сталкивался-раздельно... вспомнил-в последней брежневке вроде в один канал, но этаж был не последний, а вот до этого в хруще, на последнем этаже точно помню-раздельно...
