1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Порядка 300. Только у каждого свой полноценный мешок :aga: - а вот кубы и кг у всех одинаковые - 11кубов или 5,5 тн свежих опилок!
    А про то что опилки будут хуже себя вести чем минвата ... тут много ньансов есть. Если Вы накосячите с пароизоляцией, то через несколько сезонов капут Вашей теплоизоляции из минваты, а опилкам побарабану, а как только опилки высохнут в пух (до 250кг на куб), то и их теплоизоляция сравнится с минватой.
  2. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    Ого​
    :ogo:
    Так много? Это точно на 28 квадратов?​
    Сейчас узнавал опилок почти не осталось. Говорят есть сухая дробленка в большом количестве. Что скажете? Заменит опилки?​
    Еще как быть со стыком м/у опилом (дробленкой) и пароизоляцией которая под кровлей. Можно утеплитель впритык доводить?​
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Так вы не обязательно всю сразу засыпайте. Еще не зима. насыпете тонким слоем, она высохнет до следующей порции. Зато можно сыпать естественной влажности и не заморачиваться. Постепенно до декабря наберете. Если не наберете, то в течении зимы доложите недостающее.
  4. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    Да я только из-за электричества беспокоюсь. Электричеством топиться придется. Хотя может и в самом деле дельный совет в моем случае. Спасибо :)
    А вы с дробленкой не сталкивались? Говорят у них опила мало а дробленки много.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А фотки дробленки есть?
  6. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Дельный, можете не сомневаться. У меня так и сделано. 10 см примерно. Площадь 15квадратов. Стоит киловатный конвектор, работает на половину, даж меньше. дверь не утеплена доска дюймовка обшита осб. На улице -2 +2. В доме +20, больше не делаем - жарко :). Окна на микропроветривании постоянно.
    Досыпать и по снегу можно, а сейчас есть более важные работы.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Засыпал на чердак 20см и не парюсь.
    В этом году даже добавлять не стану, пусть просыхает.
    Потом видно будет, думаю, что подсыплю.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Чуть больше 80-ти метров.
    Два конвектора, один включен на 1250 Вт, второй на 750 Вт, плюс 2кВт-ный масляный обогреватель, включен наполовину.
    На улице - ночью минус пять, днем около нуля. В доме 18-20 градусов.
    Не установлена ветроизоляция и дом пока не обшит.
    Кстати, сайдинг купил. По 80 рублей за штуку:), купил все остатки - 165 штук "слоновой кости".
    Надо бы обшивать, да только снегом все засыпало.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже не совсем понял, что это такое.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    наверно что-то вроде щепы
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Взглянуть бы...
    Так сказать, ПоШупать)
  12. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
  13. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    Сам пока не знаю что это такое. Сегодня хочу глянуть. Чувствуется что-то крупнее опила. На пилораме все делается.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    если такое, то вполне подойдет.
  15. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    Судя по самому слову Дробленка должно быть что то покрупнее стружки. Сфоткаю, выложу.
