1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    Ну вот она какая дробленка
    Присутствуют как мелкие так и крупные частицы вроде щепы, только чуть мельче. Как думаете можно такое сыпать? Сильно хуже опила?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для утепления ее можно использовать, при этом надо иметь ввиду пару моментов.
    1) Пожароопасность такой дробленки выше, чем у мелкого опила, который практически не загорается.
    2) Теплопороводность на вскидку будет хуже чем у опилок на 25-30%. При этом чем толще слой дробленки, тем будет меньше процентная разница по теплу с опилками.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если только пересыпать ее на половину с опилками? не нравится мне она, ей печки топить можно!
    Опилки лучше, однозначно. !:hndshk:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    40-50 см. такой дробленки вполне будет нормально, а в перемежку с опилками тем более.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Без сомнения.
    Я, наоборот, удалял из опилка и подобные щепки, и остатки коры.
    На всякий случай, чтоб ничего и нигде не конденсировалось.
  6. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    Ок! Всем спасибо:hndshk: Буду искать опилки. На крайняк дробленку. А вот что можно подкладывать снизу опила, чтобы пар через него проходил? Крафт бумаги у себя в городе я пока не нашел. Может картон?
  7. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Картон, газеты в несколько слоев, старые обои (у кого вдруг остались)
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Можно. И газеты тоже.
    Я, помимо картона, еще такую бумагу применял -
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Белый такой материал продается, грядки укрывать. Нормально им.
    Мы газетки стлали в 1 слой. причем. :super:
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    На чердак под опилок частично, насколько хватило, положил морские гидрографические карты.
    Лет десять назад пьяные военные гидрографы подарили (точнее, всучили) - не знал, что с ними делать, лежали в гараже, ждали своего часа.
    Дождались)
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    У Сергея Екимова стружка была засыпана.
    Может, тоже на прОбу возьму (внутренние стены надо засыпать, да и на чердаке все равно надо подсыпать будет)
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Я клал картон, поверх него укрывной для грядок тоненький, чтоб исключить просыпание опила в щели.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    в целом будет работать как керамзит в навал (сам материал достаточно тёплый но из за большой фракции конвекционные потоки будут спокойно уносить тепло МЕЖДУ частичками утеплителя), тогда как сквозь опилочную засыпку тёплый воздух выдавливается излишним давлением прямо через материал
  14. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Ир, жирновасто будет лутрасилом-то :)у нас картон в любом магазе отдают даром-главное сказать вовремя, чтобы не выбрасывали, картон пойдёт от любых коробок-я степлером скрепляла, так удобнее стелить, сразу на большую площадь набрасываешь одним-двумя полотнами или полосами
  15. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    дроблёнку можно перемешать с опилом, керамзитом, сухим торфом, с землёй даже можно :)
    и утрамбовать
    в качестве подкладки бумага отл подойдёт, нетканка ещё лучше (прочнее), а можно и "изоспан А" но он подороже выйдет
    от пожароопасности можно закрыть поверху опил той же бумагой (нетканкой или изоспаном А) и засыпать слоем песка
