1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Именно поэтому сгнивают балки, засыпанные опилом. Отсыревшая балка не может просохнуть, потому что опил не пускает к ней так необходимое тепло. Я, когда в старом доме жил, специально лазил на чердак и опил разгребал, смотрел. Одно отверстие Ф120 мм, или приоткрытая форточка намного эффективнее выпускают пар, чем засыпанный опилками потолок.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А есть обратный опыт?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    С имитацией нет. А вот доски в штабеле без прокладок зацветают только в путь!
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сухие? :ogo::)
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сухие нормально под крышей лежат. Не цветут. Без прокладок.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пойду Евгения спрашивать-вдруг заглядывал:)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а по моему пароизоляция потолка под опилками не является никакой проблемой, если на стенах нет пароизоляции. Практика показывает, что в домах проблема влажности является существенной и на мой взгляд пароизоляция потолка под опилками как раз и будет способствовать тому, чтобы эту влажность в доме немного повысить. К тому же, если под опилками будет пароизоляция, то опилки всегда будут абсолютно сухими, а значит будут лучше утеплять.
    На мой взгляд проблема использования или неиспользования пароизоляции под опилками надумана. Если ее не сделать, то ничего плохого не случится. А если ее сделать, то тоже ничего плохого не случится. Но речь конечно идет о вариантах, где на стенах дома нет пароизоляции. :hello:
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня дома и стены, и потолок пароизолированы. Влажность от этого никак не повысилась.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая у вас в доме влажность? Может у вас вентиляция избыточна для вашего объема? Ведь не секрет, что относительная влажность воздуха зимой достаточно высокая 70-80-90%, НО абсолютная влажность (т.е. реальное содержание влаги в мг. на каждый 1м3 воздуха) просто ничтожно мало. Поэтому если при низкой абсолютной влажности осуществлять избыточный воздухообмен, то относительная влажность в доме безусловно понизится.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Приборов нет померить, но зимой, бывает, статика накапливается. Собаку глажу, искры проскакивают. Летом нормально. Две вытяжки на улицу через крышу. Притока специально устроенного нет.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Если дом качественно утеплен, нормально топится и есть вытяжка на улицу - влажность зимой в любом таком доме в нашем суровом климате будет довольно низкой. Как правильно заметил a991ru, нагрев уличного холодного с 85% влажностью превратится в комнатный с 30% влажностью.
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Вопрос. Из пиломатериала пока доступна доска 50х120. Есть ещё 4 бруса 150х150. Как скомбинировать нижнюю обвязку? Из бруса с доской, только из доски, только из бруса. При варианте с чисто доской брус можно поставить на углы, но есть сомнения в прочности даже 4х сплоченных досок. что-то другое появится через месяц, как начнут по морозу пилить лес.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А под какую конструкцию дома вопрос? Несущий каркас и засыпка опилками? Если у вас каркас и засыпка опилками и если речь вести исключительно о нижней обвязке из досок, то вы предполагали нижнюю обвязку одинарную делать или двойную? Если двойную из доски 50х120, то по моему вообще переживать не за что. Если одинарную, то надо смотреть на схему каркаса.
    Про какое место вы говорите ведя речь о 4х сплоченных досках?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятна идея обоснования этой проблемы. :|: Т. е. деревянные балки, засыпанные опилками сгнивают, т. к. не могут просохнуть, а стойки каркаса в стене тогда что, то же сгнивают или как?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Стойки намокнут - тоже сгниют. В потолок больше всего пара идет. И все бы ничего, но в этой ацкой смеси есть всякие молекулы от пищи, дыхания и т. д. Они и служат пищей для плесени и гнилостных процессов.
