1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    И, тем не менее, отвечу.
    Все лето строил (и потихонечку достраиваю) дом засыпного типа.
    Слышимость все это время была потрясающая - каждый чих с улицы слышал, шум от машин с дорог доносился, от лая соседских собак за это время малость устал.
    Потихоньку засыпАл пол, стены, а затем - в сентябре - чердак.
    Так вот - слышимость от внешних звуков тут же пропала (в том числе и лай собак), как только закончил засыпку чердака
    Теперь самое слабое место в плане звукоизоляции - входная китайская уцененная дверь на минвате.
    Но эту проблему на днях тоже решу - привез вчера пластиковую дверь, внизу филенка из сендвича, вверху стекло.
    По звукоизоляции - сравниваю с квартирой в панельном доме, где живу: несмотря на стеклопакеты шум от машин там отчетливо слышен. Также слышно как по утрам дворник убирает снег и как заводятся автомобили.
    Как итог - в моей "засыпухе" такого безобразия нет.
    Полная тишина.
    В минераловатных и пенопластовых домах не бывал, не могу объективно (точнее, субъективно) оценить их звукоизоляцию и сравнить со своей.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Из того что помню - главная проблема в каркасных домах не внешние шумы, а внутренние! Внешние шумы хорошо отсекаются практически любой стеной, особенно если она многослойная или массивная. А вот внутренние :no: - внутренние перегородки и перекрытие все делают легкие и однослойные и как следствие звонкие. Короче кто задумывается о качественной звукоизоляции в каркаснике, то должен не забывать о перегородках и перекрытии! :super:
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Согласен.
    Даже заморачиваться не стал с сетками-решетками от мышей.
    Вспоминаю, какие дыры мыши-крысы в бетонных перекрытиях прогрызали, никакие деревянных перегородки и металлические сетки их не остановят.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Снова соглашусь, вчера привез машину опилка (снег начал таять - решил не упускать погоду), и, скрепя сердце, стал засыпать внутренние перегородки (сначала мысль была чем-нибудь другим их заполнить - пенопластом или картоном).
    Не очень технологично, особенно у самого потолка засыпать неудобно, но надежно.
    Благо, внутренние стены поУже внешних - 15см против 30-ти - процесс идет быстрее.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Главное в конструкции перегородки, чтобы не было "сквозного" элемента, т. е. если стойки 15см толщиной и к ним будут прикручены листы ГКЛ, то будет "звенеть. Обязательно нужно делать демпфирование от стен-потолков и неплохо-бы утяжелить стенку. Какая у тебя конструкция перегородки и стыки пол-потолок? И перекрытие какое?
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Строил по "платформе", стены наколачивал горизонтально, затем поднимал.
    Внутренние стены также делал, устанавливал их на балки нижнего перекрытия (пространство между которыми засыпаны опилком).
    Верхняя платформа, к балкам снизу подколочены доски, на них уложен картон (где-то бумага), сверху (между балками) засыпан опил.
    Пока 20см, будет больше.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Уже как-то писал, что в моем доме влажно, поначалу, в сентябре (вроде бы) все окна были запотевшие.
    Сейчас же режим влажности приходит в норму, вот свежий опилок просохнет и все нормуль, надеюсь, будет.
    Во всех помещениях, кроме одной комнаты, сейчас стоят конвекторы, включены на минимум. В одном помещении обогревателя нет (надо будет докупить).
    Представлю на суд общественности:) два снимка - в одном помещении обогреватель отсутствует, в другом имеется.
    Результат - налицо.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Неожиданно появилась еще проблема, на которую никак не рассчитывал - не мог купить опилок (а планировал машин десять - для отсыпки участка и т. п.), в том месте, где весной брал, в паре километров от дома - уже не пилят, брать нечего.
    Звонил по близлежащим лесопилкам - везде дорого получается, тысячи две-три за машину.
    В общем, нашел самый дешевый опил за 1500 за машину с доставкой из другого конца города.
    На засыпку внутренних стен хватит, а вот на завалинку уже нет.
    Хочу поинтересоваться мнением уважаемых форумчан, а если завалинку из пенопласта сделать - как это будет?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Учитывая что я по большей части теоретик :|: я бы предложил в целях дополнительных мер по шумоизоляции аналогично технологии монтажа перегородок из ГКЛ под нижний направляющий брус перегородки ставить прокладку. Это снизит жесткую связь конструкций и повысит шумоизоляцию. И какая всё-таки конструкция прегородки? 15см брус с двух сторон зашитый ГКЛ и внутри засыпаны опилки?
    Под балки перекрытия в местах опоры на стены положили прокладки?
    Ещё мне понравилась идея Nuf-Nuf-а - он при описании своего дома в целях повышения шумоизоляции предлагал перекрытие сделать двухслойным с демпферными прокладками в местах соприкосновения балок, а уж если доводить до совершенства, то один из слоёв нужно сделать с тяжелым заполнением. Сам он так не сделал, но описывал в одном из сообщений такую конструкцию, как возможную.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. в обоих помещениях нет? :aga: а судя по окнам ... наверное в том, где нет конденсата стоит обогреватель?
    Да нормально будет, только дороже. Брать самый дешёвый пенопласт, только гидроизоляцию хорошо сделать.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Виноват, уже исправил.
    Конечно, конденсат на окне, где обогревателя нет.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Никаких прокладок не использовал.
    Дом стал строить спонтанно, теории не хватило.
    Изначально был настроен на брусовой дом, но вовремя изучил нашу тему, быстро перестроился и сделал "засыпуху".
    Получилось значительно дешевле. Надеюсь, что и теплее. Зима покажет.
    Нет, гипсокартон не использовал. Брус - тоже. Только доска (типа, классический каркас, с укосинами)
    Стойки из доски с обеих сторон через бумагу (как ограждения для опилка) обшиты доской, между ними опилок.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По мне так пенопласт на завалинку вполне нормально.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это однозначно! :super:
    А чистовая отделка какая? Или так просто доска останется? :ogo:
  15. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Большое спасибо всем ответившим! Я не уверен, что 10-15 см сухих опилок в перегородках будет достаточно в качестве звукоизоляции от воздушного шума (голоса, телевизора и тп). Возможно, потребуется еще листовой материал как ГКЛ, ГВЛ или ГКЛ+ГВЛ. Применять их на стенах пока не хочу, поищу информацию о заполнении перегородок влажными опилками с глиной/цементом, не айс, конечно. К сожалению результат будет понятен после обустройства, когда появится мебель, шторы, т. е. пропадет эхо, гулкость пустого помещения.
