1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :aga:
    вот перевод:)
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Возможно ОНА до этого поражает. всё живое..дезинфицирует опилки
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас местная пилорама видимо не знает куда опил девать-засыпают ими близлежащие поля... гуляя с собами переодически заглядываю внутрь куч-пока криминального, кроме сырости ничего не заметил:um::)
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    думаю и не заметите, кислотность почвы только повысится
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Кстати, собы в кучах мышей не ищут-значит не живут они там:)]
    Посмотрим что будет зимой...
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Есть мнение, что мышиные гнезда в опилках осыпаются, поэтому мышам там некомфортно:um:
  7. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Может, на стенах по-другому, чем на полу, но я б под ними через неделю/месяц проверил состояние опилок и доски. Потому как у себя имел неосторожность постелить на части пола линолеум. А под полом у меня опил. Так вот под линолеумом все влажно и доски пола преют.
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Похоже надо о вентиляции пола подумать...
  9. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Там есть между досками и опилом см 5 воздуха. Думаю, достаточно. Просто убрал линолеум и всё. Высохнет за зиму, потом можно и о чистовом поле думать, если просто доска строганая перестанет устраивать :)
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    В кучах опилок не знаю но в стенах утепленных опилками мыши живут прекрасно. Известь от мышей не помогает. Проверено не один раз и не только моим опытом.
    От мышей хорошо помогает битое стекло.
    Просто я живу в домике утепленным опилками на пмж 15лет.
  11. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    А опил из чего? Не из дерева ли?
    А стены засыпанные опилом - тоже сушить вываливая его? А пол? А потолок?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как хотите.
  13. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Я хочу понять, почему это нужно/не нужно делать.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Завалина устраивалась так, что закрывала фундамент (или то, что его заменяло) с заходом на стену. Причем опил насыпался прямо на грунт внутри нее. Поскольку влажность внутри обитаемого дома зимой практически всегда выше, чем на улице, а о пароизоляции особо не заботились, стена могла отсыреть. Из грунта некоторое поступление влаги тоже имело место. А поскольку опил хороший теплоизолятор, то тепло летом, так необходимое для высыхания, отсекалось. Опилкам ничего, а вот стена могла запреть.
    Хотя, может я чего-то и не знаю.
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Логика понятна и в каких-то случаях так оно и будет. У меня, например, на землю уложена п/э плёнка. Конечно, мыши внесут свою лепту, подгрызут местами, но всё ж не настолько. Впрочем, через полгода у меня будет возможность выяснить, какая теория работает в моём случае :)
