1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Я про материал между опилками и песком.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Извиняюсь-прочитал по диагонали:|::aga: подтёр:hello:
  3. aaronatkinson
    aaronatkinson
    aaronatkinson
    Благовещенск
    ВСЕМ - НАМНОГО ЛИ СЪЭКОНОМИШЬ НА ОПИЛКАХ? Вот допустим нужно приготовить место под опилки, озаботиться о ветрозащите, осыпяться..не осыпяться...подсыпать...будут преть или нет...с известью мешать. А не проще взять лист пеноизола и зашить им стены снаружи для утепления? 10 см вполне хватит брусовому дому. Если уж на то пошло - запенить по кругу. Про потолок тоже самое. Намного ли съэкономишь на опилках (я имею ввиду и деньги и силы)...некоторые насосы покупают для транспортировки опила на 2-3 этажи и чердак. Таскают эти мешки. Я куб пенопласта спокойно в одного тащу!
    Ну грубо говоря зачем усира...ся! Если есть технологии попроще!
  4. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Скажите, а если опил (или стружку) замачивать в глиняном молочке? Как делают легкий саман из соломы. Глина должна защитить от грызунов и снизить пожароопасность.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я привез газель забитую под завязку ватой и мне этой ваты нехватило на межэтажное перекрытие 15см,стоило не помню давно было но чтото 20-25т,вы себе представляете сколько надо на весь дом? да за такие деньги можно 50 пылесосов купить.
    Да стены у меня 30см.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пенопласт это пенопласт, а опилки-древесина мелкой фракции:) у каждого своя религия:) и сэкономленные деньги-заработанные деньги:victory:
  7. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Еще лучше если вам дом построят нанятые работники и желательно на Канарских островах :|:.
    А химическую формулу этого "экологически чистого" продукта видели? :(
  8. aaronatkinson
    aaronatkinson
    aaronatkinson
    Благовещенск
    Andydaw, Вата она и есть...вата!
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Пенопласт не намного дешевле и звукоизоляция с него никакая, его только как доп утепление использовать.
  10. aaronatkinson
    aaronatkinson
    aaronatkinson
    Благовещенск
    Штепсель, Это всё понятно! Канары это хорошо! Просто когда нужно было копать землю под фундамент - я сказал - чо я не пацан чтоле! Щас съэкономлю и сам всё сделаю...так я так ухайдокался в этом суглинке, что лучшеб я корейцам рубль этот поганый отдал и время съэкономил. А за это время что я копал - неделю наверное, яб себе десяточку заработал. В итоге 9 в прибыли, я не устал и все довольны.
    Надо пойти поорать через опилки и пенопласт...как там звукоизоляция :))
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Офигенная:victory:
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    они вообще не горят
    от мышей одно средство=напалм
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    и таскать мебель с лохмотьями:) при переездах я уже давно перестал-аллергия стойкая:)] есть специально заточенные для этого люди;)
    Про отсутствие звукоизоляции у пенопласта даже говорить не хочется... но один случай меня просто поразил:ogo: ночевал как то в квартире с пенополистирольной плиткой на потолке, просыпаюсь посреди ночи от того что где то мышь чего то точит прямо под ухом... включил свет, начал прислушиваться, искать-звук с потолка, залез на спинку дивана-пригляделся-на углу этой плитки сидит таракашка, мелкая такая, меньше спичечной головки и видимо грызет эту плитку, а скрежет стоит такой как будто мышь грызет пенопласт...
    Теперь я понимаю почему многие уверены что мыши любят жить в пенопласте-просто в нем ихняя жизнедеятельность отлично слышна, а живут они практически везде, но по тихому:)
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Пенопласты резонируют на звуковых частотах помните раньше колонки изнутри были обделаны пеной для более громкого звука
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот есть замечательная тема про пеноизол...мипору. https://www.forumhouse.ru/threads/55921/
    Да, хороший материал. Если соблюдена правильная технология его изготовления. Выигрывает по теплопроводности, по паропроницаемости. То есть, можно "обернуть" брусовый дом снаружи, например.
    Но опилки лучше...:)
    1. Объемистый короб на колесах. С тремя стенками - удобно нагружать, выгружать.
    Лебедка - для поднятия наверх.
    2. Мне понравился способ, предложенный Bambarbey,
    Про пароизоляцию в верхнем перекрытии. По моим наблюдениям львиная доля пара все же стремится выйти из дома именно здесь, вверху.
    Если так хочется не пустить его тут (надо полагать, будет серьезная вентиляция дома?), то надо иметь ввиду, что пароизоляцию надо делать очень тщательно! Иначе, через щели пар будет выходить концентрированно. И в этих местах, на выходе в чердак, будет много конденсата.
    Мне кажется, с пароизоляцией, особенно страдают от конденсата места сопряжения стены-потолка.
    Уверен, достаточно хорошей ветроизоляции. Ветроизоляция, чтобы теплый воздух "со свистом" не уходил через перекрытие.
    Выход пара через перекрытие будет равномерно распределен по площади. При условии, опять же, отсутствия больших щелей...
    При этом, конечно же, чердак должен хорошо проветриваться. Чтобы не рос иней на стропилах и т. д.
    И очень важно, чтобы опилки сверху закрывали все балки слоем не меньше 10-20 см. Иначе на них тоже возможно нарастание инея.
    Можно провести летом очень интересный опыт. Мы с детьми случайно обнаружили.
    Накрывали туристическим ковриком муравьев в траве. Прикладывали ухо к коврику. Потрясающе все слышно как они там шебуршат!
