1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Совершенно не обязательно опилки сыпать на землю. выстелить короб завалинки пленкой никто не запрещает. :aga:А сверху небольшой воздушный зазор! :super:
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вообще то изначально говорилось, что завалину разбирали на просушку "раньше в деревнях". Я так понимаю когда о пленке еще и не слыхивали.
  3. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    И это тоже, но в первую очередь
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    не факт! Может сначала посмотреть -пощупать? Нужна ли замена опилкам в завалинке можно определить чисто визуально.
  5. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Заваленка ставили на земле без гидроизоляции и опилки за зиму и особенно за весну пропитывались водой. Этим и вызвана необходимость сушить летом опилки
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже надо бы завалинкой заняться, но для уже решил, что она будет из пенопласта.
    Сегодня же вдвоем с другом начали обшивать дом сайдингом, чтобы в зиму войти, не переживая за опилок в стенах, когда внешние доски обшивки осадками заливает.
    Успели сделать одну стену, вот что пока получилось
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Я наоборот, не делаю внешнюю отделку в каркасной бане, чтобы опилки максимально высохли. Считаю, что при внешней сайдинговой отделке (с вентзазором конечно), опилки будут просыхать дольше
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не согласен. В вентзазоре гуляют такие потоки воздуха, которые способны растрепать, разодрать и вынести наружу минвату. Ветрозащита придумана именно для предотвращения таких последствий. Так что хуже просыхать никак не должно.
  9. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Тут в очередной раз наткнулся на картинку каркасника с антресолью. В очередной раз захотел :). Есть варианты утепления потолка опилом в такой конструкции? Или одно из двух - либо опил и обычный потолок либо антресоль и что-то ватное? По идее, потолок это та же стена, только наклонная. То что опил будет скатываться вниз под уклон - не думаю что сильно критично. Вопрос только в его вентиляции, но думаю, можно сделать какой нить зазор. стропильная система только получится монстроидальная :)
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сделать можно, нет проблем - трамбуйте качественно и все дела, но оно будет толще ватной - тяжелее - монстроидальнее стропилка. Все верно.
  11. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Если опилки бес песка, цемента, или глины о стены пихать они обязательно просядут и нужно чтоб была возможность для добовления опилок. Если в конструкции это предусмотреть (например верхняя доска стены откручивается...) то можно и мансарду утеплить без проблем.
    Примеров удачно утепленных крыш опилками у меня много (не подумайте что свои работы имею в виду) но и с проседанием опилок многие столкнулись кто то даже через 5-6 лет
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Основную проблему я вижу не в набивании - у меня будет односкатная крыша, и досыпать осевшее будет удобно. Основной вопрос в толщине. Максимум 20 см, если я найду доску 50*200. Но этого мало даже на стену, а тут потолок.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А холодный чердак? Не? :)
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А если попробовать прпендикулярно поставит под обрешетку еще 50 х100 или 150. тогда необязательно будет 50 х200, можно 2 раза по150. имхо.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В теме попадались фото такого варианта, значит всё возможно.
    Дык если в стенах используют стойки ларсена, то тут делает что то типа "стропила Ларсена" :)
    Называется это "ферма". Хоть метр можно сделать толщину:
