1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А мое внимание в этом ролике было заострено на то, что стойки 50*100 стоЯт с шагом 600 - 620 мм. и дом в 1.5 этажа. В своей теме Великий Могун приводил - 1170kg -Расчетная нагрузка на одну стойку 38х 89мм,высотой 243см.Зафиксированную распорками или внешней, или внутренними обшивками от бокового прогиба. То есть, Ваш дом 12,7 х 8,7мм,при расчетной нагрузке на полы 350 кг/м второго этажа, будет весить всго 38 тонн.(Это если каждый метр квадратный загрузить чугунными чушками по 350кг.) Для суппорта всего этого огромного веса, который в реальности не достичь даже теоретически, Вам необходимо всего лишь 33 стойки 38х89мм.У Вас только на одной стене в 12,7 метров таких стоек влезет 32 штуки. То есть, даже всего одна стена запросто будет держать заявленный вес. А есть же еще и оставшиеся три стены.
    Сам считал, стойки 40*100 с шагом 600 мм. проверял, получалось с запасом, но стеснялся спросить его, а тут раз и видео.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Все такие расчёты хороши, но! нужно помнить о динамических и неравномерных нагрузках. Вот как их просчитать ... все помнят о рухнувших крышах из-за неравномерного наноса снега.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А я обратила внимание, что опилки как новенькие!
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да. Просто протечек не было, сухие остались с момента заложения. Да и доски обшивки в хорошем состоянии. Наверное всё-таки затеяли утепление потому что холодно было. Помнится было видео где тоже разбирали засыпушку старенькую, обшивка уже была плохонькая - а вот опилки, точнее там стружки были, как вчера из под станка.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Да, наверно по этому КОД говорит ...
    Ладно, завязываю про стойки.
  6. vlad786
    vlad786
    vlad786
    Утепляю потолок снаружи опилками потому что дешево и в деревне. Внутри гипсокартон, затем потолочная доска 3 или 4 см не помню, снаружи картон и 5 см глины. Хочу досыпать опилок. Сколько нужноположить слой в см? И нужно ли с месить с глиной для протовопожарки или уже 5 см глины достаточно? мышек обломить щикарного домика какими примесями?
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    А глина на потолке в виде пыли или как монолит?
  8. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    [quote="vlad786, post: 7628269, member: 1125608" мышек обломить щикарного домика какими примесями?[/quote]
    Битым стеклом, очень не любят его мыши
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я в видео не понял про пароизоляцию. Она была изнутри в опилковом варианте или ее не было и ее не сделали потом, когда поменяли на мин. вату?
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Да вроде крафт бумага там стояла.
  11. vlad786
    vlad786
    vlad786
    монолит везде, даже с трещинками. Если бы не кот соседский отметавший местами глину не подумал бы доутеплять. Регион зима до минус 45 сухо.
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Я вот тут подумал. Стойки ларсена стандартные делать если - под поперечины опил плохо заходит, а при оседании получатся пустоты. Если делать не поперечины, а "диагонале-поперечины" :)? И забьются все пустоты, и при оседании меньше пустот. Да, если ещё использовать на них необрезную ошкуренную доску, вообще пустоты как класс исчезнут, за счёт отсутствия углов у неё.
    Как думаете, имеет смысл так делать?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас дом большой и сколько стоек Ларсена будет? Я на эту тему много думал и пока остановился на ОСБ-3 (9 мм.) в качестве поперечных перемычек. По деньгам немного дороже, чем покупные доски 25 мм., в целом разница в реальности всего в пару тысяч рублей. А если дом небольшой, то мне кажется цена ОСБ-3 (9 мм.) в качестве перемычек даже и заметна не будет.
  14. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    6*4. OSB не хочу принципиально.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, но я реалист и до такой степени в принципы не ударяюсь. :) Да и домик у вас небольшой и перемычек много не понадобится.
    А у вас в доме все будет ЭКО? Мебели совсем не будет покрытой лаком или просто сверху обработанной (думаю это похлеще ОСБ в стене будет)? А полы, потолки из чего? Или китайская обувь или одежда - основной рассадник летучей химии в доме тоже будет совсем отсутствовать? :) Да и по полимерам можно привести примеров много. Если вы от всего этого не отказываетесь, то в чем смысл принципа по ОСБ в качестве перемычек в стене? А если отказываетесь, то интересно было бы посмотреть на будущую обстановку в доме. :hello:
