1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Пока клали печь, влажность в доме стала вообще запредельная.
    Надеюсь, теперь будет потихоньку снижаться, теперь борюсь с искушением побыстрее начать нормально топить печь (она с двумя колпаками, кстати, тоже)
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ты ее не закрывай. положи пару полешков. пусть горят. прогорят -не закрывай трубу. Пройдет немного времени -еще подтопи. она теплая будет сохнуть наружу. а если печку закроешь -то внутрь дома.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Дверь и окна заказывал. Деревянные.
    Утеплил дверь поролоном - матрац был старый.
    Много букв лучше не печатать. Всё равно не читают. :)
  4. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    ekimov
    Как то можно поточнее рассчитать (прикинуть) сколько потребуется кубометров опилок если объём стен 200 м3.Уже задавал вопрос в теме, ответа (кроме "чем больше тем лучше") не получил.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я тоже не знаю точного ответа. Когда трамбовал последние порции стружки выпал первый снежок, а надо было уже заселяться. Некогда было подсчитывать кубометры.
    Проведите эксперимент. Получите примерные цифры. Нам расскажите.
    При хорошей трамбовке объёмный вес должен быть около 200-250 кг/м3 для опилок. Для стружки видимо - поменьше...
    Опять же, если влажность опилок при этом была нормальной. Т. е. опилки при равновесной влажности - "просохшие" в нормальных условиях, эксплуатационных.
    Конечно - зависит от какого дерева. У меня часть стружки от лиственницы - замеетно тяжелее.
    Вобщем, зависит от фракции, влажности, сорта, усердия при трамбовке...
    А также от расстояния до лесопилки... пока едут - трамбуются в машине.
    Нужен эксперимент, проба.
    После первых порций будете иметь представление. :)
  6. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Спасибо.
    Обязательно.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Читают-читают, еще как читают;)
    По себе знаю
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    неправда, всё читают, а кто не читает тому и не надо :)
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Печка это сила, поздрям ! И правильно, что дверца со стеклом и глазу приятно и процесс под контролем :)
  10. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    У меня есть опыт стайки для свиней и кур из опилок
    так там и сыро и грязно бывало и пожар и и после пожара и без кровли эксплуатация, общий срок 6 лет
    этим летом разбирал стены - нужны были опилки, опилки отличные все снова использовал на утепление
    Как факт - опилки неукутанные пленкой не преют от влажности а просто потом высохнуть
    завлтра могу нафотать кому интересно
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Нам интересно всё, что так или иначе связано с опилками и процессами, в них происходящими.
    Так что ждем-с.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Сегодня померил. Маловато, 25 см. Кое-где до 30 см. Надо бы добавить.
    Ещё вскрыл кусочек стены на первом этаже и под одним окном.
    Не просело, не скукожилось. Кое-где поверху под доской не досыпал в спешке. ЗасыпАл сверху, подпихивая. Не допихал - пропустил. Полость маленькая, неглубокая - ничего страшного.
    Видна четкая граница между стружкой разных сортов. Понизу стружка из ДОКа, где заказывал окна, двери.
    Всякая там, даже от лиственных пород, наверное.
    Вверху стружка от лиственницы из ДОКа, где вагонку покупал.
    Видны сухие листья кое-где. Осень уже глубокая в то время была.
    После вскрытия просыпалась горсточка опилок.
    Под окном тоже всё нормально. Не помню какую минвату плотненько запихнул. Распор после 4-х лет работает.
    Стыки фанеры уплотнял лентами из подложки под ламинат. Перестарался, думаю.
    Вобщем, всё нормально. Остался доволен. Будем уже красоту наводить.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    @ekimov, у Вас даже обычная фанера какой-то очень благородный оттенок имеет.
    Будто из ценных пород дерева. ;)
    Вопрос - минвата влагу не набирает?
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Фотошоп. :)] При сжатии файла так получилось.
    А вообще-то жена там с морилками колдовала, лаком покрывала, который с жирафом. Я планировал поверх половую доску класть, а жена уже ничего не хочет. Ей нравится её фанерный пол...
    Вата под окнами сухая. Все же - на входе фанера с ламинатом на стыках, на выходе оргалит с вентзазором. Конденсат по науке не должен образовываться. Он и не образуется.
    Минвата выглядит свежо и молодо.
    А вообще-то есть проблемные места в углах от пола на втором этаже. Там никак не получалось у меня засыпать опилки.
    Тоже заложил минвату. Обернул её плёнкой со всех сторон. Года два назад, прорезая дыры в чердачках, вскрыл с улицы. В некоторых местах была в ней мокрень. Оставил вскрытой в ребре. Посматривал потом - стало сухо.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Весьма удачно поколдовала:hello:
