1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю, как относительно форума, но относительно этой темы уровень бреда зашкаливает, это точно. :)
    Костру льна я бы не стал использовать в виде чистой засыпки. Она гладка и сцепления одной соломки с другой практически не происходит, а значит утрамбовать их капитально не получиться и постоянно придется подсыпать. Костру льна очень хорошо использовать в качестве легкого монолитного заполнителя в стенах.
    Выгоды от пенополистирольной крошки не будет никакой ни в качестве дополнительного сохранения тепла, ни в качестве помощи от грызунов. В пенопласте тепло не от шариков пенополистирола, а от воздуха, который замкнут и в шариках и между ними. В смеси стружка-пенополистирольные шарики никакой замкнутости не будет и смысл в шариках нулевой.
  2. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Так хорошо или не хорошо? То, что утрамбовать не получится, не пугает - подспать с чердака труда не составит. Я просто имел дело и со стружкой (её произвожу, попутно) и с кострой. Стружка действительно слёживается, до слипания, и комкования. Костра и через несколько лет оставалась рыхлой. Что, кстати, наверное помогло бы и от грызунов, без помощи ППС.
    Воздух, тем не менее в шариках ППС замкнут, а значит теплоизолирующие свойства ППС в виде крошки тоже немалые. Воздух между ними тоже никуда не движется, а если движется, то путь изнутри наружу у него неблизкий. В конце концов опыт использования в утеплении крошки ППС хорошо известен. Она, кстати тоже слёживается (вернее уплотняется), разбирал как-то стену торгового павильона и в этом убедился.
    Короче! Пока остаюсь при своём бреде:|:
  3. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Впрочем, опыт с кострой только по чердачной засыпке - как она себя поведёт в стене, со значительным сдавливанием сверху - не ведаю. Может тоже станет похожа на чёрствый пряник. И мышках там будет вполне уютно... Кстати, в доме бывало до четырёх кошек - любителей пошебуршать за стенкой из ГВЛ это не останавливало...
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да не бред это..нормально...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Реализуйте свой бред, а потом с нами поделитесь.
  6. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Я беспрерывно что-нибудь строю и восстанавливаю из руин уже 25 лет. Не сомневайтесь, на этот раз тоже всё получится. С косяками, как обычно, но куда без них. На помощь тем не менее рассчитываю - добрых, уравновешенных и терпеливых людей. Вам же - всего хорошего!
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Перемешать. Не могу представить, как это сделать. Всё вокруг в крошке и соседям достанется. Попробуйте и расскажите.
    20 см утрамбованной стружки в стене уже неплохо. И подсыпать потом не придётся.
    Утрамбованная стружка даст дому теплоустойчивость (теплоёмкость-тепловая инерция) в отличии от крошки.
    Главное чтобы без щелей, чтобы дом не продувало.
    Ждём рассказа.
    И Вам всего хорошего!
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    "Религия" мне не позволяет использовать Ваш любимый пенопласт. :)
    Надо было на стружку менять. ;)
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Накрыть бы его чем нибудь.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Иногда на это отвечают - нормально для ненормальных! :aga:
    1. Костра
    2. Костра+стружки+опилки
    3. Стружка+опилки
    4. Стружка
    5. Опилки
    6. ППС - просто в плитах, а не крошку и ни с чем не смешивать.
    Я бы в такой последовательности сделал, а экспериментировать :faq: ... я бы на своём доме точно не стал. :no:
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    У Вас-то там откуда руины?
    Вроде, пока порядок, "младореформаторов" к власти не пускали.
    Не люблю мешки. Если только их по примеру Виктора Агафонова не использовать на чердаке.
    Небольшой оффтоп.
    Раньше в командировках на Кавказ (да и сейчас тоже) делали укрепления - забивали мешки грунтом, но через три-четыре месяца процедуру приходилось повторять - мешки рассыпались от солнца и атмосферного воздействия.
    Будучи патологическим лентяем, я нашел в соседнем регионе свалку старых покрышек, за несколько рейсов на бронированных "Уралах" их перевезли, долго их укладывали и забивали грунтом.
    Но! - прошло десять лет, а покрышки так и стоят до сих пор, никто больше ничего не перекладывал.
    Да, забыл сказать - не видел, чтобы в тех местах опилки применяли.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Может пока не мудрить с завалинкой, оставить на лето, понаблюдать.
    Просто снега накидать, если что. Зато по весне можно спокойно обследовать и принять решение.
    Я вот подумал, пар из земли не пойдет ли под сайдинг.
    Можно проверить как мощно пар из земли идёт зимой в ваших краях. Постелить полиэтиленовую плёнку плотно на землю где-нибудь, снег с неё счищая периодически, понаблюдать - много ли инея под ней образуется.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Не, уж начал, так сегодня-завтра доделаю. Хочу поглядеть, будет ли грунт промерзать под пенопластом и насколько (зимой-то надо будет чем-то заниматься;))
    Да, мониторинг буду вести постоянно. И снег буду накидывать.
    Я помню, как у Вас было, поэтому внимательно буду следить за процессом.
    У меня место под домом выложено (уже лет сорок) бетонными плитами, под ними - песчаная подушка.
    Очень надеюсь, что пара много не будет, но в любом случае смогу снять часть пенопласта (как бы продухи) и провентилировать.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не, не надо мешки на чердак. На неоднородностях образуется конденсат.
    Сосед на дороге врыл несколько покрышек, забил туда всякий строймусор. Тоже лет десять лежат как вчера уложены.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Бояться его не надо. Просто не надо его пускать, направлять в ограждения.
    Вентзазор зимой, когда он работает, воздух "засасывает" как бы в себя снизу...
