1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплоемкость и теплоусвоение - это не одно и то же.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вы просто не понимаете. "Суслика видишь? - Нет. - А ведь, он есть."
  3. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Очень хорошо! Его задача не накапливать, а не выпускать наружу) Накапливает пусть печка, кафель на полу на кухне, мощная штукатурка. В конце концов не я это придумал, весь цивилизованный мир на этом стоит).
    Всем расслабиться! Покидаю тему, всё что мне было нужно - я для себя выяснил. Спасибо за внимание)
  4. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Спасибо, успокоили. Плесени и грибка нет. Вчерашняя порция опилок сверху посветлела (просохла?). Засыпали еще 40 мешков. Присморелась к опилкам тщательней, цвет скорее рыжий, а не коричневый.
    Но кора попадается и щепки кое где, насколько это критично?
    Кстати, мама сказала, что они не перепревшие, т. к. те коричневые должны быть. В ее компостной куче опилки за год не перепрели... А там условия гораздо хуже, чем мой чердак. На морозе грибок не прогрессирует ведь? В общем, буду лазить перелопачивать регулярно. Спасибо всем за советы.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В добрый путь.
    А есть ещё:
    теплоёмкость, теплопроводность, теплоусвоение, теплоустойчивость, паропропускание, сорбция, относительная, абсолютная влажности, воздухопроницание, теплосопротивление, излучение...
    В динамике, в статике.
    Нас тут голыми руками не возьмёшь.:nono:
  6. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    :cool:Так ему :hndshk: Чтоб знал:)]:)]:)]:)]
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это если резать...А у нас плиты в размер, и по толщине и по ширине. только по высоте пришлось надставлять. Когда уже приноровились -10 мин на 1 плиту, с зажимом между стойками. Когда все заранее разрезано. то стена собирается за пару часов.
  8. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    У меня почти все опилки со старой пилорамы перепревшие, имеют темно-коричневый цвет, привёз мокрые. субъективно сухие перепревшие опилки легче просто свежих сухих, при трамбовке в стены оч. крепко "слипаются" не знаю, хорошо это или не очень:nono: пока в брусовом доме 56м2,утепленным опилком (влажным) +25 при t за бортом -5*С ,отопление 3 квт масляный конвектор, окна на микропроветривании. На чердаке тоже влажные, и не сохнут чё-то:faq:,засыпали недели 3-4 назад, слой 150мм примерно. вот я и думаю, может из-за отсутствия пароизоляции не сохнет... даже не заветривает толком. чешу репу вопчем, и жду морозов покрепче. :hello:
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну что, господа опилочники. Как вам это:
    Чёт я за свой чердак запереживал...
    а, нет, успокоили.
  10. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    О, только что нашла форум Виктора и он как раз по теме перепревших опилок пишет. Не знаю можно ли на этом форуме давать ссылку, но рискну vicag64.ucoz.ru/forum/157-190-3
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Про влажные опилки в стене и на чердаке. На чердаке в первую зиму, когда в доме не было вытяжки, а чердак был герметичным, опилки сильно намокли там. Местами вглубь в стены до полу-метра.
    Потом, когда чердак сделал вентилируемым, в доме на втором этаже сделал вытяжку, опилки довольно быстро высохли без последствий.
    В стене не наблюдал, опыта нет.
    Дом надо хорошо проветривать, пока идёт процесс сушки. С морозами процесс сушки должен пойти быстрее.
    Наблюдайте, пишите.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    На всякий случай, если кто не знает. Нельзя использовать для просушки тепловые пушки, которые на газу. При сгорании образуется много пара.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Для интенсивный просушки хорошо бы использовать электрическую тепловую пушку. И, что очень важно, с забором воздуха в неё с улицы. Тогда из пушки будет выдуваться сухой воздух.
    Например, если на улице -10, а из пушки будет выходить +10, например, тогда воздух будет из пушки выходить с влажностью около 30%, даже если на улице при этом 100% влажности.
    Должно получиться.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот это у Вас особенно здорово получилось! :aga: :pioner:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну наверное самый оптимальный! У воды нет способности накапливать энергию перегрева, как например у металлов. Об этом хорошо рассказывал Александр Иванович кажется, в своих записях про портативный теплоаккумулятор. Там космические технологии конечно, но для кругозора интересно. :um:
