1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А мне понравилась технология НикТо - я точно не помню, но он пенопласт накладывал и зажимал его стойками, так собирал всю стену, а потом её поднимал.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, это распространённая ошибка. Люди газом греют и плачутся, что-то дом не просыхает и на стеклах конденсат ручьями течёт! Только электрокалориферами и печь!
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Походу у меня дом как гигантский теплоаккумулятор - 80 м3 дерево-бетона (400+500)/2*5С*80м3=180 Гкал. Мой водяной теплаккумулятор на котле размером 1,3 м3: 1000*65С*1,3м3=84,5 Гкал кажется карликом в сравнении с этой цифрой 180 Гкал.
    С опилками у меня всё в порядке. Месяц назад засыпал сырыми, частично просто влажными 27м3 (на улице лежали слегка укрытые пленкой). Потихоньку сохнут, обострений нет нигде.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Зря Вы так обижаете своего "карлика". При росте в 50 раз меньше, чем стены, он запасает всего вдвое меньше тепла. Водный теплоаккумулятор - вообще величайшее изобретение человечества.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо. Надо бы почитать.
    В принципе, да. Но в штатном-то теплоаккумуляторе много большая рабочая температура и почти равномерно по всему объёму в отличии от дерево-бетона.
    Объём впечатляет! :super:
    Ой, не заметил про 5С. Даа! Круто!
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Успокоили. Разволновался про мокрые опилки. Посмотрел прогноз погоды по Междуреченскому, Казани, Пугачёву. Везде сегодня завтра наступают морозы. Процесс сушки будет веселее. Надеюсь, пройдёт тоже без обострений.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть несколько вопросов на тему, в какую сторону лучше двигаться по балкам перекрытия.
    1) Опилки предполагаются 0,9-1 м. толщиной, а вес у такой толщины будет очень приличный + вес человека а чердаке, когда он туда залезет. На какую нагрузку надо рассчитывать балки перекрытия для такого варианта: 250 кг? 300 кг? 350 кг? 400 кг?
    2) Как думаете, насколько можно доверять калькулятору Владимира Романова в части увеличения несущей способности балки при увеличении ее толщины? Дано пролет 5,5 м., нагрузка 350 кг/м2. По калькулятору если доска 50х200, то между такими досками надо делать 150 мм. Если соединить две такие доски и сделать балки уже 100х200, то между ними надо уже делать расстояние 300 мм. Если соединить три таких доски и сделать балки уже 150х200, то между ними надо уже делать расстояние 450 мм. Если соединить четыре таких доски и сделать балки уже 200х200, то между ними надо уже делать расстояние 600 мм.
    Проще говоря, если соединить шпильками между собой 6 досок 50х200 и в результате получатся балки 300х200, то можно ли делать между ними расстояние 1000 мм. под нагрузку 350 кг/м2, как показывает калькулятор?
    P. S. Во всех комнатах пролеты нормальные (3,5-4,3 м.), а вот в двух комнатах пролеты 5 и 5,5 м. Самый простой вариант - это LVL-брус, но этот вариант самый крайний.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @a991ru, в сторону ферм не смотрите?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Много пара это сколько, например при сжигании 1 кг ...
    А как же тогда люди обогреваются керамическими газовыми конвекторами, там ведь тоже газ сжигается, я уж не говорю про газовую плиту...
    Или в тепловых пушках что то особое происходит при сжигании.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А для Арболита можете перевести (как для пенобетона)..
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется фермы будут дорого. Фермы надо собирать на достаточно дорогих МЗП (металлозубчатых пластинах), иначе толку будет мало + на сборку ферм потребуется время (минимум дня 2-3), а это реальные деньги рабочим. При этом не надо забывать, что проблема перекрытий всего в двух комнатах с длиной пролета 5 и 5,5 м. Получается ты тратишь деньги на фермы на весь дом, хотя они нужны только в двух комнатах. Если бы эти комнаты были расположены рядом и над ними надо было бы поставить общую ферму, то такой вариант еще можно было бы рассмотреть, но эти комнаты в разных концах дома, а городить фермы на весь дом из-за этого невыгодно. Проще LVL-брус на нужную длину заказать и привезти и тут потери на материале отобьются укладкой за 1 час. Так что пока фермы несмотрю.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    максимальный вес штыкованно-трамбованных опилок слоем 1м, то любимая мною доска 50х300:super: легко перекроет
    с шагом 500, не говоря уже про меньшие пролеты, а вес человека временно находящегося поверх опила я бы не учитывал, тк как показывает практика калькулятор с большим перезапасом считает-я тут на метр пола тонну брикетов соскладировал-хоть бы где то что то:);) а лаги под полом у меня 50х270...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ekimov округлял очень сильно, но если посчитать точно, то цифры будут такие:
    Теплоемкость воды (1000 кг/м3) = 4,2кДж/кг*С = 1 ккал/кг*С = 1000 ккал/м3*С
    Теплоемкость бетона (2400 кг/м3) = 0,84 кДж/кг*С = 0,2 ккал/кг*С = 480 ккал/м3*С
    Теплоемкость дерева (500 кг/м3) = 2,3 кДж/кг*С = 0,55 ккал/кг*С = 275 ккал/м3*С
    Теплоемкость арболита (600 кг/м3)= 2,3 кДж/кг*С = 0,55 ккал/кг*С = 330 ккал/м3*С
    Теплоемкость арболита (450 кг/м3)= 2,3 кДж/кг*С = 0,55 ккал/кг*С = 250 ккал/м3*С
    Теплоемкость газобетона (500 кг/м3) = 0,84 кДж/кг*С = 0,2 ккал/кг*С = 100 ккал/м3*С
    Насчет 300 кг/м2 соглашусь наверное. Нагрузка распределенная, трамбовать их с фанатизмом никто не собирается, а естественное уплотнение вряд ли будет таким плотным, как при штыковании и трамбовке.
    Что касается доски 50х300 то сомнений много. Во-первых у нас такая доска стоит в 2 раза дороже, чем доска 50х200 (от 10 тыс. руб/м3). Во-вторых пролеты 500 мм. меня не устраивают. Я рассчитываю на перекрытие доской 30 мм. по черепным брускам с расстоянием между балками 1 м., т. к. экономится работа по устройству черепных брусков и перекрытию.
    Вариант сдвоенных досок 50х300 в принципе тоже можно было бы рассмотреть, т. к. они легко проходят на пролеты 5,5 м. с расстоянием 1000 мм. между ними под нагрузку 300 кг/м2, но у нас такие доски продаются в основном строганными (а не обрезными), так что стоимость двух досок 50х300 с учетом шпилек будет не намного дешевле стоимости LVL-бруса, так что из чего выбирать есть.
    Поэтому вопрос остается прежним: насколько реален калькулятор, если складывать доски рядом друг с другом наращивая ширину балки?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Все то же самое, только пушка на порядок мощнее.
    C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    С нижней обвязкой при ... точечном:) фунде разобрались... пойдем дальше:)
    А как крепить стойки Ларсена к этой самой обвязке? Интересны разные варианты... Как такой?
    В классике, если я правильно понимаю, внутрение несущие стойки к ним потом наружние-меньшей ширины...
    обсуждали повторяться лениво:) "Не верю!" (с) :)что в нашей "забытой Богом" трехсотая доска есть и по той же цене, что и обычный пиломатериал, а вашей "нерезиновой":) дефицит;)
    Настолько глобальная экономия? Пристрелять нейлером в два раза больше черепных брусков и сделать в два раза больше распилов по 30мм доске:faq: зато, имхо, жесткость такого "настила" будет значительно выше... Метровая ширина мне доверия не внушает, даже под 50-60см опила:|:
