1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пластины совсем не обязательно, можно обычную фанеру и гвозди (или саморезы). И я имел ввиду в качестве фермы всю стропильную конструкцию, когда и стропила и затяжки работают вместе.
    У меня 4,5 м перекрыто досками 150Х50. Не прогибается.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А сколько пиломатериала по объему на одну такую ферму, без учета стропилины, требуется? Не намного меньше чем на лагу 50х300?
    Слой опила и шаг ферм напомните, пжлста? :|:
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да я собирал все сразу на крыше, поскольку один. Без фанеры даже. На гвозди. Шаг 75 см. Опилу сейчас примерно 20 см (под ним еще 15 см пенопласт). Когда засыпал, он жутко сырой был. Только по полмешка поднимать смог.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обрезной доски 50х300 нет, только строганная с соответсвующим ценником. Периодичесик прозваниваю всплывающие в интернете объявления по обрезной доске 50х300, но живого варианта ни разу не нашел.
    За счет чего жесткость будет выше? :faq: Я так понимаю мы сравниваем 50х300 через 0,5 м. и сдвоенные доски 50х300 через 1 м. Перекрытию жесткость не особа важна, тут главное прогибы. ИМХО.
    На основании чего вам метровая ширина между лагами перекрытая досками 30 мм. не внушает доверия под нагрузку в 1м. опилок?
    Сейчас есть время выбрать правильный вариант, поэтому меньше всего хочется опираться исключительно на слова " я так делал". Хочется опираться на слова " я так делал " + вот тут есть расчет этого варианта. :):hello:Вариант использования доски 50х300 у меня забит в расчеты, но честно говоря реальное количество предложений с адекватными ценами на такую доску очень сильно расстраивают. :( Тем более все доски придется брать в одном месте, а эту доску 50х300 в другом.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот вариант не рассчитывал, надо посмотреть, но думаю будет дороже обычных вариантов.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Андрей, это "тухлый" мониторинг :)];)
    Дубльгис и обзвон всех пилорам начиная с ближних к месту строительства:victory:
    Нет, я про дюймовку на черепных брусках в пролете 1м и 0,5м... хорошо не жесткость-прогибы-они то меня и напрягают... А рациональность и экономия между сдвоенных через метр и одинарных через 0,5м мне абсолютно не понятна:|::)
    почему то для настила на лаги с шагом 500мм мне рекомендовали на заводе гринборд 22мм-под больший шаг-нужен толще...
    :faq: вроде на ты... были:)]
    Небольшое увеличение транспортных из-за еще одной дополнительной загрузки... но я ведь не уговариваю, как грится хозяин-барин, но доводы неприменения трехсотой доски, для меня покрайней мере, не убедительны, мягко говоря:)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не хотят у нас делать обрезную доску 50х300, только строганную с соответствующим ценником. Что касается мониторинга, я же не только в интернете, но и форумчан из нашего региона спрашивал, кто деревяшкой занимается.
    Меня вариант с доской 50х300 совершенно не напрягает и меня на него уговаривать не надо:), главное чтобы когда до драки дело дойдет цена приемлемая на этот вариант была. Потому что считай не считай, все равно выберу тот вариант, который будет дешевле, потому что с точки зрения прочности они все примерно одинаковы.
    Конечно на ты, просто в разных темах пишу и не всегда успеваю перестраиваться. :)]
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я химию давно изучал, мне это не о чем не говорит.
    Просил Вас привести конкретные данные, надеюсь помните мой вопрос...
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :no: пилорам которых нет в Дубльгисе примерно столько же которые там есть;)
    Я аналогично только у одного спросил-получил положительный ответ, дополнительный к своему варианту;)
    Пошел я рыть дальше про стойки Ларсена-пока никто ничего про них не ответил:)
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Грамма три воды на литр газа. Конкретно не скажу.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
