1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А еще пружинить будет... вдруг, треснет... ужас! Вы попробуйте кусочек. :)
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Кстати, я тоже об этом же подумал. Небольшая неравномерность усадки - и всё :flag:
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Spark31, зависит конечно от высоты подпола, но лежа колотить не так уж и трудно. Даже легче, чем сидя и задрав голову. Имхо вы тут совсем не привязаны к размерам досок, ну набьете в ряд обрезков по метру. Необрезные можно набить, а щели закрыть сверху второй доской. Смотрите сами. Бить черепные тоже не очень удобно, не особо размахнешься. Если только не заранее их наколотить.
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Легче саморезы шуриком крутить.
    Копить к следующей зиме, я (накопленным) до нового года с сентября топился.
  5. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Нехилые дровишки получаются по 6000р\м3, когда горбыля можно по 750р\м3 купить.
  6. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Саморезы надо явно не чёрные, стоить они будут дороже чем ершённые гвозди.
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    а вы все материалы покупаете всегда под нужный размер, без остатков? я просто не пойму, ведь на стройке всегда будут обрезки и, что, а вагонка по 13000, вы из коротышек стены обделывать будете? или торговать ими.
    Тогда вам надо черные гвозди оцинковать (в инете есть рецепт) и лежа молотком их забивать. :)
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    spark31
    Не обижайтесь, я не со-зла,просто на стройке экономить на (спичках) как-то не серьезно.
  9. Motojawa
    Motojawa
    Motojawa
    Ребят, подскажите. прошу не бить, гдето раньше в теме читал, но поиском почему то не находится.
    задача следущуя: максимальное утепление внутреннего каркаса мастерской-гаража на втором этаже
    помещение второго этажа будет отапливаться переодически, по мере необходимости. Период использования весна, лето, осень.
    стойки из бруса 10на 10. к ним с двух сторон будут пришиваться обрезная доска 20 мм. внутрь между досками опилки.
    собственно вопрос: что бы опилки не просыпались между обрезной доской, какую нужно использовать пленку ? пергамин как я понял не подходит, т. к не обладает следующими свойствами: не выпускает влагу.
    какую пленку посоветуете ? какими она свойствами должна обладать ? какую устанавливать изнутри (где будет отапливаться, и какую снаружи ?
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Помещение нежилое?
    Зимой не эксплуатируется?
    Пергамин с двух сторон вполне подходит.
    Можно попытаться найти бумажные обои в ту же цену.
  12. Motojawa
    Motojawa
    Motojawa
    помещение не жилое, только переодические работы с прогревом помещения. не частые. что то вроде мастерской.
    про пергамин, опять гдето здесь же читал, что если его с двух сторон проложить, то он воду (конденсат) запрет и гниль пойдет. нужна именно парапроницаемая пленка с одной стороны и что то еще с внутренней. вот только найти никак не могу.
    зимой греется только первый этаж. греть второй этаж с толщиной стенки 14 см мне кажется толку мало будет .
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:
    Motojawa
    -не заморачивайтесь Вы с плёнками!..
    Просто-обои старые, ненужные, картон-любой!бумага\газеты...
    Потому-что,Ваш потолок\стены должны "дышать";) !-исходите из этого, и применяйте любые материалы, исходя из этой аксиомы, при применении опилок...
    Плёнки\рубероиды-любые!-это шаг назад..и теряется весь смысл дешевизны, экологичности и практичности.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Весной и осенью трудно предугадать откуда-куда пар там в мастерской пойдет. Летом, вообще, снаружи может пойти.
    А опилки сами не потеют...:)
    Чтобы не было сомнений кладите строительный картон, или крафтбумагу например.
    Я Вам думал - что-нибудь подешевле...
    А перекрытие-пол второго этажа как сделано? А чердаки есть?
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    может не заморачиваться ? есть такая штука геотекстиль (дорнит) - воду пропускает (пар тем более) предназначен для разделения слоёв материалов :) т. е. песок в опилки не пустит, постелите поверх опилок, а сверху песок. стоит не дорого, держит хорошо (при рпавильном устройстве автодороги его используют).
