1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Я думаю что картон или крафт бумага не плохой вариант. Чердак должен быть хорошо вентилируемым .
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    вероятность есть всегда :(, но ведь можно трубу в короб из негорючих материалов заключить
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Упаковочный катрон от коробок если щели большие между досками, или просто газеты в 2-4 слоя.
  4. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ekimov, Подскажите, пожалуйста, в перекрытие между первым и вторым этажом по балкам высотой 25 см, если сделать наполнитель из опилок, а сверху пробковый пол, не вредно для опилок?
  5. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Скажите, можно ли внутри дома из арболита со стеной 30 см прибить бруски 5х5 ,а между ними набить картон в несколько слоёв,сверху закрыть ламинатом или имитацией бруса? Нужна ли пароизоляция, и не намокнет картон на стыке со стеной?
  6. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:Пробка-это натуральный материал из коры пробкового дерева..;)
    Так что, направление вашего выбора-правильное!:hndshk:
    P. S.:-о-о,"загнул"!:ogo: аж самому стало смешно...:aga:
  7. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :faq:Простите,а для чего Вам картоном набивать?-Вы собираетесь-вместо штукатурки-закрыть\облагородить стены?-ну так и закрывайте (по брусу) чем хочете!..но учитывая паропроницаемость материала, применяемого при отделке стен! :hndshk:
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не вреднее, чем для других материалов. Производители уверяют, что пробка паропроницаема. Так что не вижу проблем.
    Картон - для ветроизоляции? Она там нужна конечно, но лучше Вам спросить у арбалитчиков. У них есть наработки.
    И про необходимость пароизолции - тоже. Зависит еще от того, как устроена внешняя часть стены. Если снаружи будет большая преграда выходу пара, то придется ставить.
  9. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Зоргевич, Спасибо, и мне повеселело. Хотели снаружи "замазать" штукатуркой, ветро-гидрозащита по брускам и вентфасад из фиброцементного сайдинга. Внутри - опилко-гипс 5 см, но подумали, чтобы не заморачиваться с месиловом и трамбовкой, может заменить этот процесс картоном?
  10. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ekimov, В старом дачном домике, в перекрытие межэтажное, на картон закладывали смесь из 4х вёдер влажных опилок + лопата гипса+лопата извести. Сверху старая паркетная доска из квартиры. Как думаете такой состав лучше под пробку или просто опилки сухие на картон достаточно?
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вполне достаточно. Тщательно заделать, чтобы не сыпалось, не пылило вниз.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    5см картона, ну если есть столько картона, то в шахматном порядке на клей или гвоздики, будет думаю тепло, не хуже опилок, минваты.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мой вариант
    Опилки-утепление стен и потолков -4
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пробковый пол отличный вариант, но для него необходимо очень жесткое основание практически идеальной горизонтальной поверхности. Т. е. даже просто фанеры в один слой будет недостаточно, если фанера не очень толстая. Именно поэтому под пробку при бетонных основаниях делают наливной пол чтобы выровнить поверхность, а при других основаниях (дерево, ЭППС) делают ровную поверхность пола под пробку из листовых материалов: фанеры, ГСП, ГВЛВ. Если под пробку поверхность сделать неровной или если стыки будут играть, то все это проявится на поверхности пробки и принесет проблемы: внешний вид пола резко ухудшится из-за бугорков и истирание этих мест будет происходить быстрее. Не забывайте, толщина пробки всего 4-6 мм. :hello:
  15. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Andydaw, А пароизоляция нужна между картоном и внутренней отделкой стен из ламината или имитации бруса? Вроде как, паропроницаемость должна расти наружу, а тут за картоном блоки арболитовые, волнуюсь по этому поводу
    a991ru, Хотели под пробку или фанеру 2см или фибролит2,5см,так можно?
