1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про фанеру в один слой не уверен, т. к. не знаю какое у вас по ровности основание будет под фанерой. Если основание под фанерой будет неровное, то и пол будет неровным. Я бы на вашем месте вот эту тему прочитал, в ней очень много полезной информации. Там всего 11 страниц и есть реальные готовые результаты пробковых полов. https://www.forumhouse.ru/threads/87795/
    Фибролит в качестве последнего финишного основания не пойдет думаю. ИМХО.
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    С вентфасадом, в сухих помещениях думаю не надо пароизоляции, у меня практически тот-же арболит, только без песка, а внутри будет штукатурка, пароизоляцию буду ставить в мокрых помещениях.
    Обои же клеят на бетонные стены, и нечего, не волнуються. Но у вас получается многослойное утепление, арболит и картон. А какой толщины блоки?
    Вот если вы на арболит пленку повесите, то картон мокнуть может под ламинатом, да паропроницаемость должна расти наружу.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    как и у нас
  4. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    A991ru, А картон к арболиту чем лучше крепить: гвоздями, степлером, шурупами?
  5. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    A991ru, И ещё,подскажите пожалуйста, чем лучше утеплить углы (снаружи или внутри)?Расчёт ширины и толщены vic 64 давал.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря я потерял нить обсуждения. :|: То были пробковые полы, и вдруг картон и углы. Если у вас дом из арболита, то все вопросы касающиеся именно арболита лучше задавать в арболитовой теме https://www.forumhouse.ru/threads/186826/page-73 Просто я думаю, что практически на все ваши вопросы ответы уже есть, а т. к. в той теме в основном общаются исключительно те, кто из арболита построился, кто его продает и кто из него строит, то получить ответ на вопрос по арболиту с учетом опыта там проще. Ведь у меня не всегда есть время отвечать на вопросы, а в этой теме не все имели дело с арболитом. :hello:
    Что касается картона, то вы его хотите использовать для утепления между брусками? Если да, то чем прикреплять сказать сложно, т. к. это зависит от арболита и фракции щепы. Я думаю, что этот момент проще попробовать.
    По углам вариантов несколько: начиная от использования готового блока арболита толщиной 10 см. (такие тоже делают), до использования пенопластового утеплителя по углам.
  7. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    A991ru, Большое спасибо. Исправлюсь. Ответы на свои вопросы получила.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вот в инете нашел, дому 50 лет, обшивка сгнила, а опилки вроде не чего еще.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я в этом доме никаких признаков ветрозащиты и пароизоляции не наблюдаю вообще или мне кажется?
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    ИМХО тут виноват фундамент, вроде кирпичный.
  11. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Здравствуйте.
    Дом каркасник 15 на 9 метров, на сваях 1 метр над землёй, будет завалинка (цоколь) ППС 10 см. по всему периметру дома.
    Пол - лаги50*150 через 575мм. Проблема в неправильно уложенном и в дожди частично намокшем утеплители. Утеплитель буду убирать из пирога по полу. Технически это не сложно. Тем более отопление хочу провести трубами между лагами.
    Вместо утеплителя хочу насыпать опилки, и подшить снизу ППС 50мм.Т.е пирог будет такой, снизу в верх: ППС 50мм + картон (чтобы опилки между лагами насыпать)+ опилки 150мм,+ гидроизоляция,+ рейка 25*100 (через каждые 500мм),+ доска чернового пола 40*140 (очень плотно набитая)
    Вопрос: не замерзнет вода в трубах отопления? Может ППС надо 100?
    Интересно технически сложно будет опилки засыпать как бы с боку. Т. е. пристрелять степлером картон к лагам, например 1 метр длиной и потом в пространство в150мм между полом и картоном закидывать опилки?
    Спасибо
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Понизу все сгнило.
    Похоже, завалинка там была. Застарелая.
    Пофантазирую развитие событий.
    Был дом на столбиках. Было под ним сухо и все цело. Решили утеплиться завалинкой. Заперли зимний пар из земли, появился конденсат в местах его выхода из-под дома. Плюс заливало завалинку. Ее никогда не разбирали, не просушивали. Лень...
    Сгнила нижняя обвязка - дом осел местами...
    Опилки, мне показалось, смешаны с золой?
    Пазо-гребневые доски, типа вагонки и - все?
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Здравствуйте.
    Пару раз экспериментировал с забиркой (цоколь?). Успокоился. Под домом у меня ветерок и - сухо...
    Что наблюдал:
    Если в образовавшемся подполе будет недостаточно тепло зимой, то получается мощный выход пара из земли! Очень мощный.
    Обвязка покрывалась инеем, сырела.
    Поэтому в подполе должно быть теплее, чем в недрах земли, чтобы пар из земли не выходил. Я такого режима не смог добиться. Возможно, тогда все было бы хорошо.
    Тут еще начинаются игры с утеплениями перекрытия и цоколя. Если слишком хорошо утеплить перекрытие и недостаточно - цоколь, то в подполе будет недостаточно тепло и ...
    Если хорошо утеплить цоколь, а перекрытие не очень, то в подполе будет слишком тепло для картошки... но ногам тепло...
    И еще как-то надо защитить забирку (ППС 10 см) от зимнего пучения грунта.
    Уверен, что не замерзнет. В рабочем режиме.
    С таким мощным утеплением, ППС 100 плюс опилки 150, я бы не заморачивался с утепленной забиркой. Можно - любую декоративную "дырчатую" для свободного выхода пара зимой. А под домом при этом всегда свежо и сухо - красота.
    Думаю надо пользоваться преимуществами, которые дают сваи, не стесняться...
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Забыл добавить. К этой зиме свои асбоцементные сваи утеплил, чтобы грунт меньше промерзал вокруг.
    В эту зиму у нас за последние 5 лет сильно пучит не закрытую снегом землю. По некоторым признакам... - думаю не зря я это сделал... Потом проверю как-нибудь глубину промерзания вокруг свай.
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Тут виноват фундамент кирпичный.
