1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    сейчас строю баню (6х6 плюс вынос 2 метра) на винтовых сваях 0.5 метра над поверхностью, по совместительству дом, пока основной не поставлю (лет на 5-6 ещё) хочу делать тёплую заваленку.
    Но сначала убрать грунт (мох) на метр по периметру и засыпать песком, так же под баней всё засыпать выровнять (убрать мох наверное уже сложно будет, там и корни кое где остались). А сверху это всё под баней закрыть плёнкой или рубероидом и снова песком отсыпать. При таком раксладе мне кажется пар из земли уже так не пойдёт, понятно, что идеально закрыть не получиться и какое то количество пара всё равно пойдёт, но немного. Да полы в мойке будут проливные.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не было гидроизоляции от кирпичей?
    Завалинка там была?
    Всякий раз, наблюдая последствия, хочется понять причины.
    Тут столько вопросов... Теплая завалинка, укрытая гидроизоляцией земля, проливные полы...
    Как Вы все это организуете? Удачных Вам решений! Расскажите потом.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ekimov, здравствуйте. В предыдущих темах вы засыпали опилками стены. Как поживает ваш вариант? Что бы вы добавили-убавили?
    Сорри, прочитать все 4 темы нет сил :)
    Утеплить плитным утеплителем не удасться. Вот думаю, может опилками? Это пол первого этажа и пол второго. Потолок второго сделан из доски 200мм с шагом 60см, так что там утеплился плитным утеплителем. Теперь надо определиться, чем засыпать между этими балками.
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    по порядку сначал песком поднимаем уровень чуть выше 0, у нас УГВ, если лета нет (как в 12 году было) то 0-30см. затем всё гидроизоляцией и сверху снова песок, заваленка.
    Проливные полы - просто, под мойкой, из песка сформировать уклон и сделать приямок в который это всё спланировать. выстлать хоть плёнкой хоть рубероидом всё в приямок. А в нём уже закопать ёмкость (хоть раковину) из которой по трубе всё будет выводиться, за пределы бани
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Все, что помню о чем писал хозяин дома это то, что фундамент из красного кирпича. Если еще раз найду, то опишу подробно.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Хорошо поживает.
    Ничего не хочу добавлять. И не убавить.
    Тепло, уютно...
    Будете проезжать мимо Детчино, можете заехать посмотреть Мы тут как раз почистили дорогу.
    Почему бы и нет...
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Прошу прощенья, что ввел в заблуждения. Сорри. Фундамента хозяин не нашел, а завалинка была из шлака, вот он и сделал свое дело, хотя возраст дома в 50 с лишним лет.http://dom.ngs.ru/forum/board/build/flat/1874799325/?fpart=1&sort=6&period=
    Посмотрел Техпаспорт на дом. Там указано на пристройку "фундамент кирпичный ленточный 45 см глубина заложения до 1 м". Так шта-а-а никто написАли что могли, т. к. никто его никогда не видел кроме строителей полвека назад .
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я правильно понял, просто опилки без всякой извести, цемента и т. п? И немного утрамбовать. Или подождать чуток и досыпать.
    За приглашение спасибо! :) В свое время присматривали там дачку.
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, именно так. Трамбовать сильно - штыковать даже. Тогда не придется беспокоиться - досыпать.
    Это в стенах. В перекрытиях утоптал слегка.
    Опилки без примесей. Я считаю - не нужны никакие примеси, если будет сухо.
    Будет мокро от всяких неправильных завалинок, протечек - сгниет... обшивка. ;)
    Спасибо за ссылку. Вот пример, как можно угробить дом неправильной эксплуатацией. Там еще предлагают: "Кстати, как не строитель предполагаю забетонить примерно до окна (или чуть ниже), а далее утеплить матами и засайдинговать" - чтобы уж был полный ...конец дому. А обвинят, как бывает часто, опилки. А дом стоял бы, если бы не "утеплили" листами железа...
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ekimov, спасибо!
    Хотел еще спросить, какой тип опилок? Ну с пилорамы, где на доски распиливают бревна такие пойдут? Они ж такие, достаточно мелкие. Хотя не рассматривал их вблизи. Не думал в тот момент об этом.
    А, и еще, в такого рода материале какие нибудь жуки усачи могут завестись? Или они только в бревнах живут, а опилки им не подойдут?
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ekimov у меня тоже к Вам вопрос (возможно ответ уже был в теме, если не трудно ответьте)- опилки обязательно просушить перед засыпкой в СТЕНЫ или можно влажные засыпать?
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Так получилось - сначала возили из Малого с ДОКа, что рядом с рынком. Там же брал окна. Опилки, вернее стружка, неизвестных мне пород вперемешку.
    Потом - с детчинского ДОКа - тоже стружка от лиственницы. Темная, тяжелая, ароматная.
    Кстати, вот уже четвертый год мы тут живем, ни разу не болел ОРЗ, тьфу три раза. В городе - стабильно весной и осенью, как минимум. Причину не знаю, хотя...
    Говорят опилки теплее стружки, не знаю.
    Ничего там не заводится! Сплетни!
    Усачи не дураки. Им нужна кора и чтобы было во что упереться...:)]
    Упреждаю вопрос про мышей. В начале зимы заходили несколько дней на чердак. Они залезают по вертикальной стене на раз.
    Посыпал зернышек. Может зернышки, может сами - ушли и не видели, не слышали больше. В сенях зимой храним продукты всякие, тоже нету.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну мне когда выгнали коробку из бруса и я начал наводить там кое-какой порядок, то обратил внимание, что опилки все мокрые и сохнуть не собираются. Во время возведения дома прошлым летом часто шли дожди. Лаги под опилками тоже все мокрые и потемнели. Так что лучше просушить.
    Но, пока писал сообщение, подумалось, если намокнут опилки по какой-то причине, фиг просушишь их ведь. Минвата как в этом плане себя ведет?
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот, сам в свое время об этом переживал. Поэтому применил именно стружку с ДОКов. Она ведь от просушенного дерева.
    Подозреваю, почти уверен - зря я заморачивался.
    Конечно просохнут опилки в стене. Разве что, если в зиму засыпать - будет в первую зиму не так тепло. Не знаю...
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тоже обращал внимание, как долго сохнет после дождя кучка опилок и дерево подними...
    Но. Это именно мокрые опилки, которые можно чуть ли не выжмать, кхм...
    А опилки с лесопилки - влажные, если не мокли под дождями.
    Вобщем, я не пробовал. :faq:
    Не представляю как их высушивать...
