1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, если залить, сохнуть будут долго.
    Но высохнут же. :)
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я брал опилки на пилораме, так они, огромная куча лежат под открытым небом (зимой и летом), мне их привезли и опять под дождем, короче влажные, сейчас эта куча в доме, совершенно сухая. В стены я мешал с цементом, на 2 ведра опилок 0.5-0.7 ведра воды примерно, стены 30см,сохли долго месяц может два, но высохли.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Вы что я на мешок опилок стружки ведро известкового молока прям в стену и всё ок
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    :faq:
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Надеюсь вопрос по теме, но отдельно про щепу не нашла ничего.
    Решили использовать в качестве утепления пола по плитам щепу, вымоченную в растворе извести. После вымачивания она ещё месяц лежала на вольном воздухе и месяц в мешках в теплом доме. Сейчас кладем на плиты пленку, и засыпали её между лаг. Вопрос: до какого состояния она должна просохнуть прежде чем её закроет сверху фибролит? До абсолютно сухого состояния или небольшая остаточная влажность не критична? Сверху пленкой закрывать не хотим, т. к. в наших условиях вероятность небольших локальных протечек практически 100%-ная.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не, ну если вы ее в полу мочить собрались, то зачем сушить? Пленка снизу в этом случае зло. Под плитами что?
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ничего. См через 70 земля. Пленка для разделения бетона и дерева необходима. Под любой деревяшечкой, даже сухой абсолютно на плите образуется влажное место. Может быть и не заметили бы если бы не привезли сухих осиновых дров для печки. Даже под ними влажно. К тому-же мы не собираемся пол мочить в полном объеме и постоянно, только местами и иногда. Судя по статистике у нас дома раз в месяц на пол единовременно выливается ведро (плюс, минус) воды. Причем предугадать где такое случится невозможно. :) Поэтому отказались от использования досок и фанеры для покрытия. А вот замены варантов с лагами не нашли.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Надо все же выяснить отчего, откуда эта влага.
    Проделайте эксперименты-пробы. Например, Ваш вариант с пленкой.
    Возможность просыхания опилок на пленке - под вопросом...
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот непонятно. Это из бетона выходит? Сохнет бетон? Закроете пленкой - что получится?
    Или пар из земли идет через бетон? В подполе какая температура? В помещении?
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    В помещении 18-20. В подполе не знаем, нет доступа. Но дом протапливался уже в холода, газ нам дали в конце декабря, так-что не особо жарко, думаю. Может поэтому плиты влажные. Летом продухи откроем, проветрим.
    Закрываем пленкой, получается влажный бетон и сухие лаги, что сейчас и наблюдаем.
    Щепа сохнет конечно плохо, уже пять дней лежит, мешаем. Но фибролит-то вполне себе паропроницаем! Вот можно им закрыть или нет?
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Похоже, просыхает. Вам надо проконсультироваться с бетонщиками - можно ли его сейчас закрыть пленкой.
    И потом, когда просохнет и перестанет "потеть", пленка-то уже не понадобится.
    Может я не прав, но думаю что пленка там вообще вредна будет...
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А стяжка по пенопласту? И лейте свои ведра. Сгниют же деревяшки вместе со щепками и известкой.
  13. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Уперся же всем этот пенопласт...:( Вот моя тема про полы, там все объяснила: https://www.forumhouse.ru/threads/122638/#post-5395948
    Тогда зачем при кладке гидроизолируют плиты и от фундамента и от кладки стены? И лаги перекрытия оборачиваются рубероидом в стенах... Зачем?
    Мне так кажется бетон всегда и отовсюду насасывает влагу. Тем более плиты, они всегда будут влажными, т. к. находятся непосредственно над землей. Похоже на правду?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А, религия... уважаю. Только почему-то адепты как правило не видят оборотной стороны. Закрывая в практически невентлируемом пространстве сырую органику, получите там компостную кучу со всеми "прелестями". Между прочим наиболее мощные аллергены имеют природное происхождение, и споры плесневых грибов далеко не в конце списка.
    Предлагали Вам варианты в теме - керамзит и пеностекло, плавающая стяжка...
  15. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Это у вас религия, а мне это два года в голову вкладывали в ВУЗе. :)
    Но зерно истины в ваших словах есть. Значит пространство должно быть вентилируемым, а органика сухой. По крайней мере пока.)
    Кстати о плесени. Пока щепа лежала валом в мешках на внутренних мешках образовалась плесень. Но, что порадовала, только на самой ткани мешков (они были уже б/у)! Внутри щепы никакой плесени и тепла, как бывает при перепревании органики. Запах специфический хвойный.
