1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    я же говорю что ведро а точнее лейку извести выливал на мешок и сейчас думаю что маловато лил
  2. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Потому, что ни то, ни другое нам не подходит.
    Я вообще-то задала вполне конкретный вопрос про влажность щепы и все.
    Если вам угодно, это будет наш эксперимент. Лет через 20 напишу результат. :)
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну удачи тогда:super:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял конструкцию пола. :|: Бетонная плита, поверх нее щепа, а фибролит на что? На лаги или прямо на щепу? Какая толщина щепы предполагается?
    Что у вас за пленка? Фундамент от стен гидроизолируют, а пленка в большинстве случаев не гидроизолятор, а пароизолятор, это немного не одно и тоже. Поэтому если у вас обычная полиэтиленовая пленка положена, то сколько микрон толщиной?
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Я чет тоже конструкцию не совсем понял. Скорее всего вам лучше цоколь утеплять (завалинкой, если хотите так опилки) и отмостку. Отвязавшись изнутри от холодного пола - холод попрет на стены. И вам лучше в профильную тему.
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Фибролит конечно по лагам. Вроде все описала:
    Под пленкой подразумеваю гидро-пароизоляцию типа Изоспана Д. Я конечно в этих делах разбираюсь плохо, но раз речь зашла, вопрос, почему просто полиэтиленовая пленка не может быть гидроизоляцией? Мне кажется она держит и пар и воду... Другое дело что она недолговечная...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поздно сообщение писал, так что проглядел. :|:
    Задача пароизоляции - не пропускать влажный теплый воздух из помещения в утеплитель.
    Задача гидроизоляции – не пропускать сконденсировавшую на холодной поверхности влагу в утеплитель, а также выпускать из утеплителя наружу теплый влажный воздух. Т. е. пароизоляционная пленка не пропускает ни воздух, ни воду. Гидроизоляционная пленка пропускает воздух, но не пропускает воду.
    Если представить ваше перекрытие в виде вертикальной стены, а не горизонтальной, то получится у вас изнутри наружу будет такой пирог: деревянные доски-щепка-пароизоляция-бетонное перекрытие. Зимой разница парциальных давлений между улицей и внутренними помещениями дома примерно 1:10, а между холодным подполом и внутренними помещениями дома немного поменьше, т. к. в подполе температура будет выше, чем на улице. Но тем не менее эта разница давлений будет большой и зимой теплый воздух будет стремиться попасть из дома на улицу. Теплый воздух (пар)-это практически вода, только в газообразном состоянии, поэтому в вашей конструкции он упрется в пароизоляционную пленку и будет конденсироваться на внутренней стороне пленки, т. е. в толще щепы. И так будет всю зиму. Увлажнение щепы снижает ее теплозащитные свойства, а высокая влажность, теплый воздух и отсутствие вентиляции являются основыми предпосылками для появления грибков и плесени.
    Я бы в вашем случае на бетонное перекрытие использовал ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ.:hello:
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Почти согласна. Одно уточнение. Пар всегда поднимается вверх. Так? В случае стены все вышесказанное бесспорно. Но под плитой всегда будет более влажно чем в доме... Если пар в полу отсекать не нужно тогда объясните мне пожалуйста, зачем изоспан предлагает такой пирог пола по плитам: https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/poli-po-betonnim-osnovaniyam
    Там конечно утеплителя нет, но понять бы как работает такая система...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пар отсекается бетоном, но по моему на картинке пирог для межэтажных перекрытий, а не для перекрытия между подполом и комнатой.
    Сопротивление паропроницаемости бетонного перекрытия будет выше или по крайней мере не меньше, чем 7 м2 час Па/мг (которые заявлены у Изоспан Д), поэтому при наличии бетонного перекрытия доп. пароизоляция со свойствами по этому показателю хуже, чем у бетона, это просто выкинутые на ветер деньги. Поэтому вам там нужна гидроизоляция, она должна быть дешевле, да и вариантов гидроизоляции много. ИМХО.
    Влажность морозного воздуха ниже, чем влажность воздуха в комнате. А у вас подпол будет закупорен намертво от улицы?
    Если не в курсе, то сопротивление паропроницанию считается так:​
    Rп = толщина стены в метрах/ (ню) , паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) :hello:
    P. S. Я могу и ошибаться, хотя в том, что пишу уверен. :) Просто вам это доп. информация для размышления.​
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Зимой да, намертво.
    Да уж, есть над чем подумать...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам надо разным продавцам Изоспана Д позвонить и попытать их на счет вашего пирога. Послушайте, что они вам скажут.
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Пытала уже. И даже одного друга строителя (правда он кровельщик а заодно и продавец), расспрашивала. Все хором поют о влажной холодной плите перекрытия и более сухой древесине в помещении...:faq:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно поют, так и будет: плита перекрытия будет влажной и холодной и на ней будет конденсироваться влага. Но речь идет о том, что они вам говорят по поводу применения материала между такой плитой и щепкой?
    Кстати, а 20 см. щепки, это не мало?
    Может вам упростить себе задачу? Например кинуть на перекрытие гидроизоляцию, потом 5 см. ЭППС, а сверху щепку. Теплосопротивление вырастет значительно, не будет контакта щепы и влаги в перекрытии даже при нарушении гидроизоляции.
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ну а как вы думаете, с чьей подачи мы купили гидро-пароизоляцию? :)
    Щепы у нас будет немного, всего 5 см, + фибролит 2см, не позволяет высота потолков. И не стоит задача сделать пол пригодным для хождения босиком круглогодично. Сейчас мы живем вообще без утепленного пола. Подпол метра полтора и древняя 8 см доска. Нормально. Цоколь нового дома, в отличие от нынешнего не продувается, тепловизором смотрели, нас все устроило. Как вы хорошо говорили где-то, надо искать балланс между затратами на утепление и затратами на отопление. :hndshk:
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если щепку исключить, то и гидроизол не нужен? Правильно думаю? :)
