1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По идее да, но речь ведь идет о бетонном перекрытии, на котором по краям стоят стены и по дому тоже есть стены, которые надо отсекать гидроизоляцией. Так что цена вопроса между сплошной гидроизоляцией и гидроизоляцией только под стенами в денежном эквиваленте невелика, поэтому мы всегда в таких фундаментах делали сплошную гидроизоляцию. :hello:
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Гидроизоляции, они бывают разные.
    Если она в работе, т. е. гидроизолирует изо всех сил, она же покрыта водой? А вода пропускает пар?
    Темное дело с этой гидроизоляцией. Надо учитывать ситуацию, наверное.
    Вот очень полезный график, где все видно. Теплость, влажность, относительная, абсолютная... график3.JPG
    Относительная влажность будет в подполе больше. Абсолютная же меньше - парциальное давление меньше - пар из дома под бОльшим давлением. Посмотрите график, как это бывает.
    На картинке изоспана об этом не рисуют, к сожалению - где там больше-меньше парциальное давление - неизвестно. А это - самое главное...
    Паропроницаемость бетона примерно такая же, как у дерева...
    Абсолютная - да. В морозы - намного.
    Относительная же на улице больше. Примерно в 1,5-2 раза.
    По крайней мере, в наших краях.
    Прикинем. В холодном подполе будет постоянно 100% относительная влажность, или близко. В доме примерно 50% относительная влажность. Смотрим таблицы получаем - в бетоне 56 кг/м3, в дереве 50 кг/м3. Сорбция бетоном.JPG сорбция.JPG
    Но это ничего не значит...:)
    Интересно, сколько там в подполе градусов?
    1. если проложить утеплитель, плита будет холодная, в подполе холодно. Если холоднее, чем в недрах (+5 - +7), то из земли в подпол пойдет пар. Иней на стенках цоколя.
    Пар, пришедший в помещении к холодной плите будет конденсироваться, утеплитель будет мокнуть.
    2. без утеплителя плита будет теплой, в подполе тепло, пар из земли не пойдет. Будет сухо.
    Теплосопротивление горизонтального воздушного промежутка в 5 см - примерно 0,2.
    Теплосопротивление щепы в 5 см - примерно 0,7.
    Теплосопротивление стенок цоколя...
    Считать надо.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Паропроницаемость бетона 0,03 мг/(м·ч·Па) при весе 2400 кг/м3, а у дерева 0,06 мг/(м·ч·Па) при весе дерева 500 кг/м3. Правда вес тут неважен, но даже так видно, что паропроницаемость у них как минимум в 2 раза отличается. Цифры взяты из СНиПа.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Как максимум. В сравнении с железобетоном. В общем, не отсекает бетон пар, грубо говоря.
    Всякие там газобетоны пар пропускают лучше дерева.
    Да и дерево бывает разным.
    Спорить не буду - я не спец по бетонам ни разу. Смотрел таблицу в учебнике... Сам удивился, лопни кочерыжка!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У них плотность низкая и не надо забывать, что любые материалы подвержены разрушению и с начала процесса разрушения ухудшаются свойства этих материалов. Так что сопротивление паропроницанию железобетона будет рассчетным намного дольше, чем дерева или газобетона, плотность которых и соответсвенно срок службы намного меньше, чем у железобетона.
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Мой простуженный мозг переработал информацию так: 5 см щепы это не настолько холодная плита чтобы конденсат был критичным, но затраты на её прогрев будут все таки немного меньше.
    А гидро-пароизоляция не помешает однозначно.
    В подполе у нас в среднем +8 +10, т. к. там идут трубы отопления, по полу в среднем +16 +18. Правда когда на улице -30 температура в подполе падает до +5.
    В подполе под кухней, куда я недавно навернулась, труб отопления нет, высота два метра, там температура +3 +4, при уличной -30 падает до -4. Вот на кухне без носок не посидишь...
    В новом доме трубы отопления так-же будут под полом, т. е. фибролитом, так что плита совсем не промерзнет при всем желании.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ну и ладно. Вы переработали. ОК.
    Сочувствую! Живо себе представил этот ужас. Тоже падал у себя в лестничный проем...
    "...при уличной -30 падает до -4..." - похоже дует с улицы в подпол (продухи), с подпола в кухню (по щелям).
    Трубы т. н. теплого пола? Между плитой и полом? Это место Вы называете под полом? Кроме того, что у Вас будет подпол, который под плитой?
    Конечно, плита, утепленная только щепой, у Вас будет очень даже теплой от труб.
    Ну, тогда плиту надо получше утеплить - теплоизолировать от труб! Не то Вы будете слишком уж отапливать подпол, который под плитой.
    Опять же, просчитывать надо бы это все.
    Да. Плита, получается, будет от труб настолько теплой, что о каком там конденсате мы говорим?!..
    Маленькое примечание на всякий случай. Щепа по паропроницаемости, хотя и деревянная, но много более паропроницаемее, чем просто дерево.
  8. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Ekimov у меня Вам вопрос: достаточно-ли для нижнего перекрытия 350мм - засыпки опилком?
    Решил отказаться от первоначального варианта чёрного пола: накат из дюймовки по черепным брускам, в пользу варианта: дюймовка на саморезы 4,5х50мм (или 5х50мм) снизу к балкам, что и дало такую (350мм) высоту засыпки.
    А как в вашем случае закреплён чёрный пол и какая высота засыпки?
    Имеются ли распорки разделяющие контур стены от контура перекрытия (так называемые файерстопы на рисунке- жёлтым)
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Нет, что вы, никакого теплого пола. Просто разводка труб которые идут к радиаторам отопления. Мы их положили прямо на плиту и закроем сверху фибролитом.
    В нашем нынешнем домике где только не дует! Однако коммунальные платежи все равно в два раза меньше чем когда мы жили в квартире подобной площади.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Теплосопротивление такого слоя опилком R = 0,35/0,07 = 5.
    Достаточно? По моему неплохо.
    У меня высота 15+15 (балки крест на крест)+2,5 = примерно 30 см. Не до верха местами.
    Снизу оргалит на гвоздиках с уплотнением на стыках. Прижато досками 100Х25 на шурупах. Нижнее перекрытие1.JPG
    Дом на сваях, без цоколя, без забирки.
    Кстати, для информации, пучит в эту зиму неподецки. С одной стороны дома сваи коротковаты. Земля "пришла" к доскам обшивки.
    Жалко не замерил до морозов какой был зазор до земли. По памяти - не меньше 15 см выпучило. А то и больше.
    Пришлось маленько подолбить. Летом приму меры...
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Ой что-то мне это напоминает:aga:
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Эковату? или процесс утепления опилками?
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  14. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Как Вы трамбовали опилки? По фото - там человеку не пролезть- оргалит ложили сверху?
    Если по опилкам у меня R=5, то две балки: 75х200 +сверху 50х150 явно снизят общ. R перекрытия?(в комнате 7 балок)
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ползком, ползком. Да, было нелегко. Коротко - подвешивал две доски по краям, на них раскладывал доски, на них под балки просовывал листы оргалита, заползал - пришивал все это снизу...
    Сэкономил зато на АЦ трубах. :(
    Вы имеете ввиду мостики холода? Ну, куда же без них. Снизят ненамного.
    Если очень грубо прикинуть:
    Допустим ребра балок занимают по площади перекрытия 0,05/0,5 = 0,1 от площади.
    Теплопроводность балок в 2 раза больше.
    Тогда R = 0,35/(0,9Х0,07 + 0,1Х0,14) = 4,5
    Если я не напутал... Поправьте, кто силен в математике.
    Потоптал слегка. Насыпал доверху. Ну, слежатся - будет вентзазор. Открывал смотрел - пока доверху.
