1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Забыл добавить. Про ветрозащиту - мы все про стены. А ведь это касается и нижнего перекрытия. Как раз там самая большая разница давлений внутрь дома. Кстати, может поэтому пар не сильно попадает в нижнее перекрытие - против "ветра"...
    А наверху, в верхнем перекрытии, возможна самая большая разница давлений уже наружу. Но если в доме мощная вытяжка, наверху вентвыход из дома, то эта разница наверху может уменьшиться до нуля - зато при этом вырастет разница давлений внутрь дома в нижнем перекрытии...
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
  3. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Доброго времени суток. Прокоментируйте пожалуйста следующий пирог стены, изнутри наружу дом пмж. Штукатурка, кирпич 250мм,пенопласт 20мм, опилочная засыпка 250мм, доска 20мм, вентзазор 50мм, сайдинг.
    Задумка в том, что 20мм пенопласта, плотностью 15 не будет препятствием прохождению пара но станет разделением двух сред с разной тепловой инерцией и опилки не пострадают от кирпича.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пенопласт по моему лишний и его смысл в разделении сред абсолютно неочевиден. У вас кирпич почему? Плиты перекрытия ж/б будут или дом в 2 этажа?
  5. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Просто дом в один этаж, плиты в полу.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В пенопласте смысла не вижу. Температура кирпича в доме ПМЖ будет высокой и конденсата на границе кирпич-опилки быть не должно.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Между засыпкой и досками надо бы картон - для ветроизоляции. Что-нибудь не продуваемое. Будет теплее.
  8. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Подскажите дабы всю ветку не перечитывать (тут вон сколько сообщений за несколько лет набралось) я хочу построить одноэтажный каркасник 6х6 метров, толщина стены у меня 150 получается, можно ли заменить минвату опилками в такой стене. Стройка будет в Крыму.
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    R = 0,15/0,07 = 2,14
    Не нашел норму теплозащиты для Крыма. Около 2 там должно быть. Вполне укладывается.
  10. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    А на сколько опилки тяжелей минваты?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Раза в 3-4.
  12. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Гофрокартон подойдёт?
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вполне. С вентзазором не промокнет.
    Хороший вопрос. Не просто ответить.
    В старые времена минвата по плотности не отличалась от плотности опилок даже трамбованных. 150-200 кг/м3.
    По теплопроводности тоже мало отличалась 0,06 <> 0,08.
    Современные ваты бывают плотностью 75-200 кг/м3. Соответственно теплопроводность 0,04-0,07.
    Более менее добротная минвата в стену, чтобы не сползала, должна иметь плотность не менее 90 кг/м3, примерно... в среднем. Зависит от типа.
    При этом, чем легче минвата, тем более акцентируется ее малая теплопроводность. С ростом плотности теплопроводность ее приближается к опилкам.
    Так что добротная минвата по плотности может отличаться в 2 раза. По теплопроводности в 1,5 раза.
    Примерно.
  14. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Спасибо. Просто пытаюсь понять насколько тяжелей станет конструкция если вместо минваты в стены по системе "Платформа" положить опилки
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы на эту тему даже не заморачивайтесь, потому что разница, которая будет, практически неспособна повлиять на характеристики фундамента и конструкции, потому что в масштабах домах она мизерная.
    А с какой конкретно минватой вы сравниваете?
