1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Надо понять, про какую минвату речь идет, а то ведь некоторые в стены и минвату плотностью 30 кг/м3 класть умудряются.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно даже больше сказать - в основном ее и кладут. По крайней мере в частном строительстве.
  3. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Ну вообщем да. Такую и смотрел)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если минвата будет слабенькая, то надо как то конструкцию предусмотреть таким образом, чтобы вата со временем не оседала. А то если даже на 1 см. будет проседание, то у вас в стене появится глобальная щель, через которую будет уходить очень много тепла. Опилки по крайней мере изначально делают с расчетом на то, что их можно досыпать.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас котеджные поселки на рулонных ватах строят;)
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Что самое печальное, такая легкая и пушистая вата, также легко продувается конвекцией-сквознячком внутренним. А если снаружи не закрыта ничем, кроме "ветроизоляции", то в доме печально. И не особо-то держит тепло, и не запасает.
    Говорят - воздух самый лучший утеплитель - 0,023 Вт / м час град. Было бы здорово иметь стену с таким утеплителем. Просто воздух и ничего.
    Но вся беда - в конвекции-переносе тепла этим же воздухом. Нагреваясь от теплой поверхности, воздух становится легким. Поэтому выталкивается тяжелым холодным, который нагреваясь... И так далее.
    Задача утеплителя пресечь движение воздуха - перенос тепла.
    Чем плотнее утеплитель, тем лучше пресекает движение воздуха.
    Но при этом сам утеплитель тоже проводит тепло контактной уже теплопроводностью.
    Чем он плотнее, тем сильнее контактно проводит.
    Конкретные цифры надо поискать...
    Конвекция: стена конвекция.JPG
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Так нормальный большой каркасный дом с утеплителем в виде опилок построил кто-нибудь или нет ? Ссылки на готовое строение с картинками есть ? а то уже теме скоро несколько лет, всю не осилил но готового результата пока не увидел.
  8. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Конкретизируйте что для вас считается большим нормальным домом ?
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    От 100м2. Дом ПМЖ.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Когда-то Winder в одной из тем выкладывал документ с испытанием конструкции, состоящей из нескольких воздушных полостей, разделенные тонкими материалами (кажется фанера, ДВП и МДВП), плюс алюминиевая фольга.
    Результаты были очень хорошими.
    Одно плохо: у такой стены теплоемкость и теплоустойчивость близки к нулю.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да и конструкция получится сложноватой.
    Тут в таблице уже просчитанные термосопротивления воздушных прослоек: возд. пр..JPG
    Здесь посчитано с учетом конвекции, теплопроводности самого воздуха, излучения.
    Если, например надо "набрать" R = 3,5 прослойками по 1 см:
    R прослойки = 0,16/1,16 = 0,138 град м2 час/Вт (ккал в ватты).
    3,5/0,138 = 25,4
    Понадобится 26 воздушных прослоек по 1 см организовать.
  12. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А вот у немцев утеплитель опилки-стружка позиционируется вообще, наравне с минватой по теплопроводности и плотности. Даже круче...
    http://www.holz-lehmhaus.de/anwendung.html
    http://www.holz-lehmhaus.de/images/stories/naturdaemsstoff-datenblatt-jasmin.pdf
    0,042 Вт/мК; 110 кг/м3 (25% весовых глины, т. е. примерно ведро глины на кубометр опилок).
    Слабо они там трамбуют. Надо бы штыковать. :nono:
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я еще строю, 5лет весной будет, 260м2 жилой, одному быстро не построишь (золотого запасу нэма).
