1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Снаружи думаю не надо утеплять. Я бы на Вашем месте для начала отремонтировал и утеплил как следует пол, проверил как насчет тепла, проверил состояние имеющегося утепления стен (думаю нормально там все) и если действительно нужно теплее, добавил изнутри.
    Тут ведь как - при периодическом отоплении во главу угла выходит скорость достижения комортной температуры. При утеплении снаружи много энергии тратится на начальный прогрев теплоемкого конструктива, а вот при утеплении изнутри греется только отделка-облицовка, дальше уже утеплитель.
    Поскольку общее время когда дом топится по отношению к длительности отопительного сезона не велико, такие факторы как влагонакопление в утеплителе не могут привести к серьезным проблемам.
    Если уж решите утеплять снаружи, то 5 см опилок явно мало. Добавление их к имеющемуся изнутри пирогу осязаемых результатов просто не даст. От железа особого вреда быть не должно, вред скорее будет железу. При резких перепадах температуры, на поверхности металла возможно образование конденсата, который опилки с радостью впитают, будут потом долго отдавать, а железо будет во влажной среде усиленно корродировать.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У ekimovа дом вроде три года стоял с оргалитом (ДВП) снаружи. (Он придет, если что поправит:|:). Все нормально.
    Если вентзазора между кладкой и стеной оставлять не будете, то гидроизоляция обязательна. Тогда и изнутри нужно пленку ставить.
    Я бы сделал паропроницаемую стену, используя тот же оргалит, картон, крафт бумагу..., и вентзазор между облицовкой и стеной.
    ... Если уж совсем по правде, я бы лично не стал делать кирпичную облицовку. Фигура речи такая:)
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Я думал сделать толщиной сантиметров 25. Использовать стойки Ларсена из 50 бруска.
    При утеплении вагона изнутри вижу проблему связки вагона с пристроенным каркасом как по фундаменту, так и с общей стеной.
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Утеплять металлический вагончик изнутри на мой взгляд не правильно, так как выход пара наружу через металл невозможен и он будет скапливаться в утеплителе .
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Все вагоны всегда утеплены изнутри. Хоть это и не правильно.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Приварить к вагону к примеру отрезки швеллера снизу и сверху, к ним на шпильках обвязку. Будет прочнее чем соединение дерево-дерево в каркасе.
  7. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Добрый день господа. Оцените вариант пожалуйста стена снаружи внутрь цсп опил 50 мм арболит 250 мм опилки 50 мм гкл. цсп и гкл крепить брусками к арболиту. дом для пмж. заранее благодарен.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Штукатурки или ветрозащиты нет. У нас на арболитовых домах, которые не оштукатурены стены 30 см. продуваются значительно и в связи с этим идут большие теплопотери. Вент. фасад в таких случаях не спасает.
  9. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Так вент фасад опилками будет заполнен. можно оштукатурить арболит или обоями бумажными поклеить.
  10. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Или так цсп-картон-опил-картон-арболит-картон-опил-картон-гкл. уфффф ну и конструкция
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что то слишком сложно. По моему проще всего как в первом варианте, только арболит оштукатурить и все. Ведь у вас потом будут опилки, так что штукатурить по маякам не обязательно, можно на глаз.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Самое, имхо, оптимальное как у Евгения в Лесной сказке:):super:
  13. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Спасибо, читаю лесную сказку
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    "Где кнопка, Урий? Где кнопка?" (с) :)]
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО, несмотря на шип-паз у имитации бруса, будет продувать сквозь стыки. Особенно если рассохнется немного.
    Дюймовку хочу подогнать под шаг крепления горизонтального сайдинга.
